Крымчанин фф3
24 July 2024
Здравствуйте!
Форд фокус 3, 1,6, 125
Муфта кондиционера включается через раз. Если вручную дернуть питание под капотом стартует. Есть ли возможность поменять муфту/отремонтировать? Или стоит поменять компрессор кондиционера целиком?
Крымчанин фф3
1 April 2024
Здравствуйте!
Сориентируйте пожалуйста по цене
1. Заднее левое крыло вмятина/дверь вмятина и глубокая царапина по центру двери
2. Заднее правое крыло притертость и отходит краска на стыке с бампером / дверь притертость
Возможно можно зашлифовать? не глубокие царапины
3. Крыша
Крымчанин фф3
24 December 2020
St4riC
Чисто физически - летом резина становится мягче и ход навесного соответственно больше. Зимой - дубеет и навесное уже так не гуляет -> отсутствие вибраций. Подушка может быть и не порванная (как у меня), а просто изношенная/слишком мягкая/растянутая/и т.д.
Крымчанин фф3
23 December 2020
St4riCЭто была не вибрация, а именно как "проскальзывание" при наборе скорости. Как будто едешь по стиральной доске, пинки. Не знаю как объяснить
Влад72Я так понимаю все навесное болталось и создавало эффект пинков
Еще раз - никого ни на что не уговариваю, просто хотел поделиться решением СВОЕЙ проблемы.
Я к тому, что если пинает, то это не 100% сцепление, подергайте нижнюю опору, поставьте в нее уплотнение резиновое чтобы зафиксировать опору, покатайтесь.
Крымчанин фф3
22 December 2020mobile
Lega28
Нет, целая. Но очень мягкая. Руками без усилий двигается.
St4riC
Та, которую взял вроде как для электро фокуса. Но встала идеально вместо моей 1.6 125хп
Kostya2013
3 года катался с вибрациями на 1 и 2й. Сейчас кайфую
Крымчанин фф3
22 December 2020
Для всех, у кого наблюдается стиралка исключительно на 1, 2 передаче.
Долго мучал сцепление и ТСМ. Поменял и то и то, чистил, адаптировал, менял свечи, чистил форсунки. Временами появлялась стиралка, обычно в жару. Думал особенности коробки. Уже смерился.
В итоге поменял нижнюю подушку двигателя на CM5Z-6068-A (5165555).
Проблема ушла. Совсем. Кайфую.
Перед тем как отдавать кучу денег диагностам, менять все подряд и т.п. - попробуйте потрясти нижнюю подушку.
Крымчанин фф3
3 September 2020
Есть контакты человека кто может поставить в Москве модифицированную прошивку с реальным показанием температуры? Стоит рестайлинговая, которая "якобы" показывает правильную температуру. Была проблема с вентилятором - закипел. Температура была на 90, потом резко "Двигатель перегрет, остановитесь".
Крымчанин фф3
29 October 2019
Я так понимаю проблема в следующем:
Если стоит конфигурация ST, то при повороте система срабатывает раньше и сильнее(активнее), чем это необходимо.
На тестах - при резком повороте с торможением горела лампа ESP в тех моментах, в которых на обычной конфигурации авто справляется без неё проходя поворот "без закусывания"
Крымчанин фф3
29 October 2019mobile
Да, забыл написать, катались по паркингу с ОД и в итоге если входить в поворот без предварительного тормоза, то система работает штатно.
А вот если предварительно притормозить перед или в момент поворота, то срабатывает система и происходит контроль в поворотах и закусывание
Менять конфиг они могут не весь, а лишь некоторые параметры. Например, выбрать рейку своим оборудованием они не могут (236 байт у них отсутствует к примеру)
Посоветовали вернуть обратно т.к. при такой работе системы в поворотах могут возникнуть проблемы с работой системы и заносами на льду.
Крымчанин фф3
28 October 2019mobile
Сегодня был у официалов, хотел обновить свою BV61-14C036-AJ.
Сказали, обнов на неё нет
Крымчанин фф3
21 October 2019
Дорестайл 236 не видит 04. При попытке вручную вбить модуль инициализируется, но после выскакивают ошибки, которые остаются после стирания и выскакивают вновь. ABS HW: BV61-14C227-AB. Есть те, кто обновлял ABS через ELS27?
Крымчанин фф3
17 October 2019
Доброго времени суток!
Прошил приборку рп-7 конфигурацией СТ для ESP off. Поставил кнопку и сейчас начало напрягать "закусывание" на поворотах.
Есть ли возможность отключение кнопкой с стандартной конфигурацией приборки?
Крымчанин фф3
23 September 2019
Добрый день!
Устал от вибрация при разгоне. Проявляются только на 1-2 передаче. Особенно на загруженной машине.
Коробка робот, но проблема не в ней (после замены тсм+коробки данные вибрации остались).
Скорее всего дело в приводе. Понятно, что нужна диагностика, но когда последний раз был у вас - мастер сел и как на зло все признаки пропали
Не подскажите порядок цен на данные работы и какие есть варианты, в случае если это проблемы в нём?
Крымчанин фф3
1 June 2019mobile
Искал пол дня в водительской с 4 ЭСП + и - от подсветки. Так и не нашел. Видимо надо тянуть их от соседней двери. В блоке управления светом и в самом блоке управлением ЭСП нашел только меньше 12в или 12 в постоянные, которые после выключения зажигания остаются.
Крымчанин фф3
5 April 2019
Добрый день! Авто ФФ3 2011, 1.6, 125, ГУР
Пробег уже к 100тыс + машине 8й год, пора менять ремень ГРМ.
Подскажите пожалуйста что там меняется и сколько у вас это будет стоить?
Тут вычитал что для замены нужно: Ремень ГРМ, ролик ГРМ, болт ролика M8x47 мм, Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
Комплект помпы нужен? Вроде нигде ничего не течет
Крымчанин фф3
15 May 2018
Добрый день!
Интересуют цены на следующие услуги:
1. Замена заднего сайлентблока переднего рычага (запрессовать новый) (1шт, левый)
2. Замена сайлентблоков задних продольных рычагов (2шт)
3. Замена задних подруливающих рычагов (2 шт)
4. Замена стоек заднего стабилизатора (2шт)
5. Сход/развал
По позиции №4 нужны запчасти (желательно оригинал)
Забыл написать, авто Фокус 3, 1.6
Крымчанин фф3
5 February 2018
Добрый день!
Купил пороги - новые. Материал - гибкий пластик (как оригинал)
Сколько будет стоить покраска у вас?
Крымчанин фф3
24 July 2017
Привет всем!
Подключил светодиоды по схеме из BCM.
С8-12 и С4-11
В итоге на видно результат. Загорается и гаснет сразу. В чем проблема?
