FORD-HOUSE на Пражской. +7 (495) 644-64-30
Всем привет!
Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10-00 до 20-00. Запись на обслуживание и ремонт по тел. +7(495) 644-64-30
В нашем автосервисе коллектив опытных механиков квалифицированно, качественно и в кратчайшие сроки выполнит обслуживание и ремонт Вашего автомобиля марки Форд любой модели, проведет необходимую диагностику и устранит выявленные неполадки. И всё это по действительно приемлемым расценкам.
В наличии и под заказ оригинальные и неоригинальные запчасти Ford для модельного ряда этого производителя. При необходимости наши специалисты закажут нужные автозапчасти Ford у наших московских или немецких партнеров.
У нас вы можете заказать запчасти на автомобили Ford: C-MAX, Explorer, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Kuga, Mondeo, Mustang, Ranger, S-MAX, Tourneo Connect.
Благодаря партнерским отношениям с крупными поставщиками, мы поддерживаем низкие цены на запчасти Ford. А высокий профессионализм наших специалистов, которые оперативно решают любые проблемы, позволяет нам реализовывать запчасти по низким ценам. В нашем магазине вы получаете квалифицированную консультацию и запчасти Ford по очень выгодным ценам.
Все автозапчасти Ford, которые продаются у нас, соответствуют строгим стандартам качества. Приобретая в нашем магазине запчасти Ford, вы избавляете себя от проблем с ремонтом автомобиля на долгое время.
На все приобретаемые у нас детали для кузовного ремонта скидка 15%
По вопросам приобретения и заказа запчастей звонить по телефону (495) 644-64-30
Расценки на проведение самых распространенных работ посмотрите ТУТ > ford-house.ru.
Звоните нам: +7 (495) 644-64-30 +7 (495) 644-64-02
Пишите нам: ford-house2014@yandex.ru
Общайтесь с нами: На этом форуме или ТУТ > ford-house.ru.
ЧИП-ТЮНИНГ. Прошивка, программирование, привязка и замена блоков. Прошивка ключей.
ЗАМЕНА ПРОБКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ MONDEO 4, S-Max, Galaxy
fordmaster
25 April 2011
3M
1,6K
11,4K
fordmaster
10 May 2018
G
Granger:
Добрый вечер! Форд Фокус 1 интересует:
1. Замена рулевой тяги (возможно с наконечником)
2. Замена задних амортизаторов
3. Замена задних пружин
Пружины не родные, прокладки две новые есть, нужны ли проставки под пружины новые?
При замене рулевой тяги (наконечника), ещё что то менять надо?
Добрый день.
1. Замена рулевой тяги (возможно с наконечником) - 1000 раб.
2. Замена задних амортизаторов - 1600 раб.
3. Замена задних пружин - 1600 раб.
4. Сход - развал - 1500 раб.
Пружины не родные, прокладки две новые есть, нужны ли проставки под пружины новые - не обязательно.
При замене рулевой тяги (наконечника), ещё что то менять надо? - нет.
fordmaster
10 May 2018
SuperSlavka:
добрый день!машина фф2 (си макс климат контроль) из за выхода из строя блока управления вентилятором-выхода за допустимый диапазон температуры двигателя (вент заменил уже) подраздуло патрубки охлаждения... заменил тонкие трубки из бачка ОЖ (крепятся вдоль передней панели) одна в головку вторая в рабиатор... планирую менять остальные (все) патрубки
соориентируйте по стоимости замены (и коду форд )пожалуста:
1) finis 1 384 148 и 1 490 677 (это толстые патрубки радиатора)
2) не смог найти коды форда, 2 длинных толстых патрубка идущие между двигателем и МКПП к моторному щиту (заканчиваются штуцерами на климат-контроль) не смогли бы сказать код для заказа (не нашел в каталоге) и по замене сколько денег
3) патрубок 1 462 573 (1 487 291) По каталогу Элькатс неясно какой мне нужен исходя из ВИН - пояснение каталога:
- Устанавливается на пластиковый (алюминиевый) переходник водопроводного соединения-в чем отличие вариантов трубок и сколько выйдет поменять (прикладываю картинку из каталога)
Добрый день.
1. Замена всех вышеперечисленных патрубков системы охлаждения - 5000 раб.
finis code не даем.
fordmaster
10 May 2018
derived:
Добрый день. ФФ3, 2011
Занимаетесь ли заменой лобового стекла, если да, то сколько будет стоить его у вас заказать. Стекло с электрообогревом и датчиком дождя, какие есть варианты оригинал/неоригинал?
Добрый день.
Заменой лобовых стекол не занимаемся.
DembeL
11 May 2018
Авто Мондео 4 надо заменить правую подушку и перекрутить старое кронштейн крепление на новую подушку , так как новая от 2х литрового атмосферника у меня 2.3 литра , разница у них только в кроншейне.
Сколько стоит замена подушки?
Amir98
11 May 2018
Такой стук в рулевой рейке в стоячем машине и при езде по неровностям также такой же звук появляется. Что это может быть? https://youtu.be/FWJxS8GnbhI[/URL]
fordmaster
11 May 2018
DembeL:
Добрый день.
Замена опоры - 800 раб.
DembeL
14 May 2018mobile
fordmaster
Стенд сход развал работает? Сделать бы схождение ещё надо. И сколько на Мондео сделать будет стоить? + Масло в двигателе сменить ещё.
SuperSlavka
14 May 2018
Доброе утро! а сколько будет стоить поменять колечки уплотнительные форсунок на фф2 2л? как понимаю колечки имеют код Ford 4 334 875 4 шт ? как понимаю это они на 1.8-2л идут? всего на полную замену надо 2 таких комплекта?
SuperSlavka
14 May 2018
у Вас есть в наличии уплотнения форсунок?
SuperSlavka
14 May 2018
Ааа вот вроде разобрался, верхнее и нижнее кольцо форсунки выходит разное?
- Уплотнительное кольцо топл.форсунки верхнее - FORD 1429824 - нужно 4 шт.
- Уплотнительное кольцо топл.форсунки нижнее - FORD 1358425 - нужно 4 шт.
Это верные номера колечек для 2 л фф2? Или у двухлитрового одинаковое верхнее и нижнее кольцо ( финис 4 334 875) Есть ли они у Вас? Цена полного комплекта 4+4шт? стоимость замены?
ole9356
14 May 2018
Добрый день
Сколько будет стоить работа по замене ? :
1.Датчик кислородный до катализатора (необходим ли сброс ошибки после замены, отдельная сумма за сброс или входит в стоимость замены датчика)
2.Масло в двигателе, Фильтр масляный
3.Амортизаторы задние
4.Диски задние
5.Колодки тормозные дисковые задние
-Doc-
14 May 2018
Хочу поблагодарить ФХ: приехал утром в пятницу на эвакуаторе - рассыпался подшипник ступицы по дороге на работу.
Приехал, понятно, в аварийном порядке и без записи. Сумели отремонтировать в тот же день, хотя записали изначально на субботу.
Большое спасибо.
fordmaster
14 May 2018
DembeL
Работает.
1800
400, если установлена защита +200.
fordmaster
14 May 2018
ole9356
ole9356:
Добрый день
4.Диски задние
Здравствуйте.
Какой у вас автомобиль?
fordmaster
14 May 2018
-Doc-
Спасибо за отзыв.
Рады были помочь))
ole9356
14 May 2018
fordmaster:
ole9356
Здравствуйте.
ФФ1
2000г
1,6л 100лс
fordmaster
14 May 2018
ole9356
1.Датчик кислородный до катализатора 1200 замена, сброс ошибок 500
2.Масло в двигателе, Фильтр масляный 400, если установлена защита +200.
3.Амортизаторы задние 2000
4.Диски задние +5.Колодки тормозные дисковые задние 1350, включая чистку и смазку.
Крымчанин фф3
15 May 2018
Интересуют цены на следующие услуги:
1. Замена заднего сайлентблока переднего рычага (запрессовать новый) (1шт, левый)
2. Замена сайлентблоков задних продольных рычагов (2шт)
3. Замена задних подруливающих рычагов (2 шт)
4. Замена стоек заднего стабилизатора (2шт)
5. Сход/развал
По позиции №4 нужны запчасти (желательно оригинал)
Забыл написать, авто Фокус 3, 1.6
fordmaster
15 May 2018
Крымчанин фф3:
5. Сход/развал
Добрый день.
1. Замена заднего сайлентблока переднего рычага (запрессовать новый) (1шт, левый) - 1500 раб. + 2800 с/б (оригинала не бывает пока, Sidem)
2. Замена сайлентблоков задних продольных рычагов (2шт) - 4000 раб. + 3600 с/б (оригинал)
3. Замена задних подруливающих рычагов (2 шт) - 1000 раб. + 3800 рычаги (оригинал)
4. Замена стоек заднего стабилизатора (2шт) - 800 раб. + 2200 стойки (Lemfoerder)
5. Сход/развал - 1500 раб.
Sergoo
16 May 2018mobile
Здравствуйте.
Интересует следующее:
ff2+ 2.0
1. Замена масла(Castrol 5w30 a5) с масл.фильтром.
2. Замена пыльника внутреннего шруса.
3. Замена антифриза.(ориг)
4. Замена торм.жидкости.(ориг)
5. Замена задних торм.дисков с колодками (АТЕ)
6. Замена прокладки клапанной крышки.
Запчасти и жидкости ваши
fordmaster
16 May 2018
Sergoo:
Здравствуйте.
ff2+ 2.0
Добрый день.
1. Замена масла(Castrol 5w30 a5) с масл.фильтром. - 400 раб. + 200 с/у защиту + 1800 масло (Formula F 5w-30) + 400 ф.масл.
2. Замена пыльника внутреннего шруса. - 1800 раб + 3600 пыльник (АКПП)
3. Замена антифриза.(ориг) - 800 раб. + 900 антифриз
4. Замена торм.жидкости.(ориг) - 800 раб. + 850 жидкость
5. Замена задних торм.дисков с колодками (АТЕ) - 1350 раб. + 4000 диски + 2500 колодки
6. Замена прокладки клапанной крышки. - 1000 раб. + 2300 прокладка к/к + 300 очиститель
nik050987
17 May 2018mobile
Добрый день, фф2 седан 1.8 механика дорестайл, сколько стоит замена тормозной жидкости?
fordmaster
17 May 2018
N
nik050987:
Добрый день.
Замена тормозной жидкости - 800 раб. + 900 жидкость (оригинал)
nik050987
17 May 2018
fordmaster:
Добрый день.
А сколько жидкости надо?
hurricane303
17 May 2018
Добрый день! Нужно заменить сайлентблоки передних рычагов Ford Mondeo 3. Сайленты мои. сколько будут стоить работы?
P.s. сход-развал тоже потребуется.
fordmaster
17 May 2018
H
hurricane303:
Добрый день.
К сожалению не поможем, так как нет съёмников под с/б.
NikeDs
22 May 2018
Добрый день,скажите по работе по фокус 2 :
Замена Рулевых тяг + наконечники + пыльники
Замена стоек стабилизатора
И сход развал
Замена радиатора кондиционера + заправка
ff_oleg_zh
22 May 2018
Доброе утро! Пропал из системы фрион. СКолько будет стоить обнаружить где утечка?
fordmaster
22 May 2018
N
NikeDs:
И сход развал
Доброе утро.
Замена Рулевых тяг + наконечники + пыльники - 2000 за 2 стороны
Замена стоек стабилизатора - 800 за две стороны
И сход развал - 1500 раб.
Замена радиатора кондиционера + заправка - 1000 замена + 1300 перезаправка
Elijah
22 May 2018
Добрый день! Автомобиль ФФ2+, хб. Подскажите, сколько у вас будет стоить: замена задних сайлентблоков передних рычагов, замена сайлентблоков задних продольных рычагов (или полностью рычагов), замена подруливающих рычагов, замена подпружинных рычагов, замена стоек заднего стабилизатора, сход-развал. И всю остальную ходовую посмотреть.
Автосервис, Москва
partner ffclub
12 years
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
