Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка) ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111 Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда -
КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64 Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии! Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Есть а\м - Мондео 4, Экобуст 2.0, 200 л.с. Год выпуска ноябрь 2012.
Требуется замена муфт впускного и выпускного распредвалов и цепи ГРМ.
Если занимаетесь подобными работами, просьба сообщить цены на муфты, цепь, расходники (болты, прокладки и т.п.) и сами работы по замене.
towel1e
Приветствую.
Пришлите VIN автомобиля.
DmGrishin8
18 September 2019
Здравствуйте!
Mondeo 4 2.0 145 л.с.
Сколько будет стоить работа по замене маслосъемных колпачков?
DmGrishin8
Приветствую.
Не занимаемся такой работой.
Mollary1981
18 September 2019mobile
Commics
Прошу меня простить и сколько эта работа будет стоить? Замена роликов приводного ремня. Ни как не могу понять стоит заниматься этим, т.е ставить помпу, менять сальники, ролики, прокладки и т.д.
Mollary1981
Замена роликов приводного ремня 1800р. Для замены ремня ГРМ понадобится: ремень ГРМ, ролик ГРМ, болт шкива коленвала, помпа, антифриз. Остальное меняется по состоянию.
Alexandercheh
19 September 2019
добрый день. лопнула передняя пружина, во что обойдется замена обеих? фф 2 рестайл 2.0
Alexandercheh
Приветствую.
Замена передних пружину 2900р, пружины 3500р 2шт, желательно сразу поменять опоры и опорные подшипники 3240р к-т, сход/развал 1900р.
Добрый день! Есть ФФ3 Титаниум с задним родным парктроником, есть желание установить дополнительно передний партроник. Подскажите, пожалуйста, какова цена хотелки?
ErshMS
Приветствую.
Не поможем с этой работой.
Commics:
Приветствую. Не поможем с этой работой. |
И еще раз добрый день!
Если мне удастся раздобыть комплект установки переднего парктроника сможете ли вы его установить? И если сможете на какую сумму стоит рассчитывать?
ErshMS
Здравствуйте!
С установкой не сможем помочь.
Здравствуйте!
Хочу узнать цену на ряд работ, а именно:
1) Замена радиатора кондиционера с последующей заправкой. (Радиатор мой, уплотнительные кольца и масло ваше)
2) Замена рулевых наконечников с последующим сход-развалом. (Наконечники мои)
3) Диагностика гула при движении. Изначально были приговорены подшипники ступицы, но после замены в круг гул никуда не делся.
Автомобиль - ФФ3 1.6 125 л/с
bombom
Приветствую.
1. Замена радиатора кондиционера 1800р, перезаправка 2300р.
2. Замена рулевых наконечников 700р, сход/развал 1900р.
3. Диагностика 450р.
Если есть защитка картера, то с/у 300р.
Крымчанин фф3
23 September 2019
Устал от вибрация при разгоне. Проявляются только на 1-2 передаче. Особенно на загруженной машине.
Коробка робот, но проблема не в ней (после замены тсм+коробки данные вибрации остались).
Скорее всего дело в приводе. Понятно, что нужна диагностика, но когда последний раз был у вас - мастер сел и как на зло все признаки пропали
Не подскажите порядок цен на данные работы и какие есть варианты, в случае если это проблемы в нём?
Крымчанин фф3
Приветствую.
Нужно "увидеть" неисправность. Записывайтесь, прокатимся еще раз. С проблемами приводов на Форд Фокус 3 еще не сталкивались.
dahunter
23 September 2019
Commics:
Здравствуйте! Замена нижней опоры 900руб. + опора 2340руб. оригинал. Замена правой опоры 700руб. + опора 6170руб.оригинал Замена левой опоры 1200руб. + опора под заказ 6550руб. оригинал. С/у защиту картера 300руб. По времени часа 1,5. |
А опоры оригинал это FoMoCo или Hutchinson?
Цена работ будет такой же если со своими запчастями?
Так же цена работ будет отличаться если делать замену частями, сначала правую и нижнюю, а потом отдельным приездом левую опору?
dahunter
Оригинал FoMoCo. Ваши запчасти и периодичность замены не повлияют на стоимость работ.
Подскажите стоимость ТО-3 на Ford Kuga 2, 1,6 АКПП (2016 гв).
Распишите отдельно стоимость работы и расходников.
Расходники - ваши (масло Castrol "Magnatec Professional E", 5W20)
Pires
Приветствую.
Стандартное ТО - работа 1850р ( замена масла и трех фильтров, проверка свечей зажигания, диагностика ходовой ), масло 5л 2760р, фильтр воздушный ориг 1010р, не ориг 580р, фильтр масляный 500р, фильтр салонный ориг 1310р, не ориг 600р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
Добрый день.
Есть место записаться на 2019-09-29 (воскресенье) на 8-00?
Авто ФФ3, 2.0, 5МКПП, стоит защита двигателя. Надо:
1. Замена масла и масляного фильтра ДВС (только работа, запчасти мои)
2. Диагностика ходовой.
3. Диагностика тормозных дисков и колодок (ощущается небольшая вибрация при торможении).
4. «Умер» клаксон (если менять клаксон, то запчасть Ваша).
Ps. гос.номер Е048КМ50RUS, у Вас в базе есть.
GWAR
Приветствую.
Записал Вас на воскресенье в 8 часов.
kitikov
25 September 2019mobile
Приветствую!
На эту субботу есть местечко часиков на 12? Стандартное ТО + замена масла в АТ!
Запчасти Ваши.
Фокус 2+ Х628НС197
kitikov
Здравствуйте!
Записал Вас на субботу к 12-00.
aslk82
Добрый день. Можно записаться на замену масла в ДВС на субботу 28.09, на 9.00? Форд куга 2. Н420УЕ777. Александр.
aslk82
Здравствуйте!
Записал!
ПолныйБалбес
25 September 2019
Здравствуйте!
ФФ2 2007 г. седан 1,6 (115л.с.)
1) Стандартное ТО (материалы ваши, неоригинал)
2) Замена тормозных дисков и колодок по кругу (диски и колодки мои).
3) Замена тормозной жидкости.
4) Где-то подтекает ОЖ. Устранить течь, заменить ОЖ. Материалы ваши.
Сколько брать денег? Сколько займет времени (приблизительно)?
