семен1980
Псков (RU)
семен1980
10 November 2019mobile
Ошибка у меня тоже не сразу появилась. Снял ТСМ подшибники стоят китайские, мож востановленныей
семен1980
С
семен1980:
Только сегодня появилась ошибка Р073Е - невозможно задействовать передачу заднего хода. Адаптация не выполняется - не распознает точку контакта для вала В -err. Задняя передача не включается, вперед трогается. Если правильно понял чето с вилкой на вал В. Блок TCM не может накрыться?
Попробовал проехать переключения затяжные с перегазовкой, пропал режим S, машина на нем едет но не перекючает передачи, индикатор не горит, задняя не появилась. Попробовал покрутить вилки, закручиваются равномерно без заеданий и сразу же возврат. Вызодит что ТСМ 100%???
семен1980
5 November 2019mobile
Может ли из-за неисправного ТСМ буксовать сцепление?
семен1980
2 November 2019mobile
mixvad63
Мож попробовать прошивку поменять?
семен1980
семен1980
1 November 2019mobile
С
семен1980:
Внезапно на ходу как вьехал в город сцепление стало буксовать на всех передачах, переключения стали затяжными, в ручном режиме немного почетче, ошибок нет, неужели сцепление совсем стерлось, пробега практически нет, в неделю около 200 км
Машина почти перестала ехать после адаптации, на задней не двигается, ошибок нет, скажите может ли это происходить из-за блока bcm, почему думаю, т.к после адаптации сразу загорелось трансмиссия неисправна. Срочно в сервис.
семен1980
С
семен1980:
Скажите стоит ли бить тревогу, на шестой при ускорении сцепление стало буксовать, на пятой и других передачах не буксует, делал адаптацию не помогло, после адаптации точка схватывания диска А =11,диска В=14. Два месяца назад не буксовало, тоже делал адаптацию, точки схватывания обоих дисков были на 0,5 меньше. Также сегодня при запуске двигателя и включении передач машина стоит без движения, на третий раз запустил движог снова все нормально, такая же хрень была летом, при этом индикация на приборки горела соответственно включаемых передач.
семен1980
22 October 2019mobile
От чего может буксовать и как проверить не разбирая, можно ли ориентироваться на точки схватывания при адаптации на износ сцепления
семен1980
Со слов продавца также как и тсм
семен1980
На машине катаюсь с лета, счас 120000, ремонт с заменой тсм был 25000 назад, я накатал около 3000
семен1980
семен1980
11 October 2019mobile
С чем это связано? Почему с холодами коробка лучше работает, тоже заметил на своей авто
семен1980
8 September 2019mobile
С
семен1980:
Тему не успел почитать вопрос назрел неожиданно, сегодня внезапно на трассе коробка стала вести себя странно, иногда на разных передачах двигатель раскручивается, стрелка тахометра вверх машина едет почти без ускорения, как будто буксует сцепление, иногда едет нормально как и раньше. Посмотрел на яме на стыке коробки и двигателя масло, защита сухая, но картер внизу в масле. Раньше на 4,5,6 переключалась быстро без рывков почти не заметно, остальные передачи перекючались дольше около 2 секунд с небольшой перегазовкой двигателя во время переключения. Также сегодня перед последний поездкой машина стояла на склоне передом, стал сдавать назад, включил скорость машина поехала при оборотах около 1500-2000 оборотах. На машине езжу 2 недели, на роботах раньше не ездил, как они должны работать не знаком, пробег около 150000, прежние хозяева ремонтировали около 25000 назад, что там меняли не знают, электронный блок видно что новый
Подскажите че делать,какой может быть диагноз
Сегодня катался по городу коробка нормально себя вела, но переключения передач немного медленнее стали, поехал по трассе, на 6-й ехал нормально, затем стал обгонять прибавил газ коробка переключилась на 5 и сразу же загорелась надпись что трансмиссия неисправна, ехал не останавливался пару км на пятой, на шестую не переключалась, остановился машина заглохла сразу же как на механике без выжима сцепления, т.е. нейтраль не включилась. Завел надпись на панели пропала снова стала норм переключать передачи, но по трассе на 6 или 5 иногда когда даешь газ двигатель набирает обороты машина почти не ускоряется, иногда нормально. Проверил по тесту приборки ошибок нет. Уважаемые знатоки что это может быть - сцепление?
семен1980
7 September 2019mobile
семен1980
4 September 2019mobile
Добрый вечер, самому не получается X9FLXXEEBLCA77778
