Поменял ТНВД на бу полет нормальный.
Заклеил я это место , без изменения.
Ошибка p0089 больше не вылазит, но машина также не набирает обороты
вас
27 June 2020mobile
Проверил обратку на слив на холостых
вас
27 June 2020mobile
Простите пожалуйста по этим значениям можно сказать что с машиной происходит , почему нет тяги
Спасибо заранее
Подтёков солярки не наодной из трубок топливной магистрали нет. Возможно действительно что то с форсунками, или ТНВД. Буду ждать спеца в понедельник надеюсь определят что с ней.
Сегодня поставил регулятор количества топлива всё напрасно ошибка включается в тот момент когда пропадает тяга .
вас
25 June 2020mobile
Здравствуйте, да сбрасываю ошибку, заводится хорошо, обороты на холостых нормально, но только начинаю ехать на скорости 2я,3я при оборотах 1500 она не едет и ненаберает обороты. После остановки проверяю ошибка p0089-61 опять вылазит .
Давление в топливной рампе при 1500об. падает
Подскажите пожалуйста, машина форд фокус2 1.8 tdci не набирает обороты 1500 и всё, ошибка p0089-61 , замена регулятор давления топлива непомогла ,егр заглушен, турбина исправна. Дайте совет пожалуйста.
Доброе утро, скажите пожалуйста где копать машина форд фокус2 2007 1.8 tdci на скорости не набирает обороты 1500 и всё , на холостых оборотах всё нормально.
После капитального ремонта , кондиционер включал один раз при этом обороты двигателя скакали очень сильно и он не холодил .Спасибо за ответ. А не подскажите Forscan работает от WiFi.
Подскажите пожалуйста машина форд фокус 2 1.8 tdci 2007. Перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя , прочитал форум , вскрыл блок управления вентилятором , поменял два транзистора как написано выше , Больше спасибо этому человеку за отчёт по замене данных деталей. После чего вентилятор заработал на 140 градусов в тест режиме на максимальной скорости. Но при включении кондиционера вентилятор охлаждения не работает и дует тёплый воздух. Подскажите пожалуйста почему не включается вентилятор при включении кондиционера, и при каких режимах проверить разную скорость вращения вентилятора , а то он крутит только на максимальной скорости при попадании в красную зону. Заранее всем спасибо.
вас
12 March 2019mobile
Левая форсунка заменена , первый целиндр.
Больше всех налилось с обратки четвертого
Шприцы подключил с лева 1,2,3,4
15.800 рублей это простая диагностика, без какой либо замены комплектующих? Это жесть.Мне за замену распылителя объявили 2000 без настройки , плюс распылитель 4000 руб , вот и купил бу. Форсунку за 3.500
Ещё раз извините, есть ли смысл отдать форсунки на диагностику,стенд, Замеры обратки производил лишь по тому ,что поменял форсунку на первом цилиндре на бу. с разборки без гарантии. Форсунку выбил оторвавшийся клапан ,замял распылитель.Машина фф2 1.8 tdci 2007 год пробег 287530км. Заранее спасибо.
вас
9 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста сколько мл. должно быть в обратке за 2 минуты
У меня получилось столько
Это фото было сделано в сентябре
Согнулво все клапана
Поставили новое клапана выставили ВМТ, машина проехала меньше 5000, при этом на оборотах 2200 был слышен металлический цокот, на скорости 120км заклинило двигатель выбило форсунку оторвавшийся клапан разбил поршень и повредил головку ,разбил распылитель форсунки
Скажите пожалуйста могло ли это все произойти из за не регулировки клапанов, спасибо
Спасибо вам огромное что помогает те
Оторвала 1 клапан
И выбило форсунку
