Ferroks
12 October 2021
Вообщем поставил я на свой межрейстайловый фокус новые крылья от дорестайла. Крылья условно совместимы. По зазорам нормально, а вот по креплению есть нюансы |
Dima1985 а как нюансы по креплению решали?
Пришли FTE, резинки без надписей.
Фото nk сегодня прислали. Но я не дождался и вчера заказал FTE.
Здравствуйте. FF2 2007 115лс межрестаил, механика.
Стал заводиться не с первого раза, поворачиваю ключ и гудит просто моторчик(как моторчик в пустом бачке омывайки). двигатель даже не крутит, сделают так несколько раз, можно даже раз 10 повернуть и заведется. бывает с первого раза.
Это стартер? менять весь или можно отремонтировать? запчастей как тут хватит?
Стартер на ФФ2Делать буду не сам, спрашиваю чтоб в сервисе ничего лишнего не наговорили.
Ferroks
30 April 2020mobile
В метро по акции лукойл a5-b5 поштучно, GENESIS ARMORT А5В5/FD 5W30 4Л по 1043р, GENESIS ARMORT А5В5 5W30 1Л 314р
Ferroks
14 December 2019mobile
В июле поставил шаровую ТРЕК BJ 70-120. Сегодня посмотрели ходовку. Шаровая в порядке, проехал 4000 км.
Serya82:
Заменил передний правый подшипник.Поставил SNR.Старый подшипник SKF проехал 134 000 км.
Ступичный болт из комплекта SNR ставили?
Привет, подскажите, пожалуйста, подделки NTN/SNR R152.62 встречались? как определить что не подделка, есть какие-то признаки завода?
Ferroks:
seger Offmax 01.07 -заменили подвеску, амортизаторы, пружины, и т.д. скрипа не было. 02.07 - скрип появился. 03.07 - созвонился с ОД, поехал к ним, покачал перед выездом, скрип есть, к ним приехал - скрипа нет, уехал от них, он опять есть, теперь до пятницы ждать. ну и тут подготавливаюсь, чтобы лапши не навешали. |
Оказалось скрипит правый серп, новый, оригинал, думаю такого быть не должно. Почему может он скрипеть? Прошлый раз когда затягивали, затягивали поддомкрачивая подвеску, сейчас перезатчнули под весом машины. Скрип ушёл, но не полностью, поставив на ручник, трогаясь вперёд, слышен скрип, но уже не так сильно.
Offmax
Serya82
А может быть такое - верхнюю поставку как не так поставили?
Ferroks
5 July 2018mobile
А могут собрать заднюю повеску так, что правая сторона задрана выше левой?
serg1983:
Ребят кто менял рычаги подскажите, обязательно менять резиновые вставки сверху и снизу пружины? или допустим достаточно только низ? Пробег около 160т.км. Заранее благодарен |
Нижние были стёрты, одна была вдавлега пружиной, полвитка пружины отломлено и не вытаскивается,сверху были в нормальном состоянии, но я покупал заранее новые. Я ставил и снизу и сверху новые.
serg1983
Стойки стаба меняли, L образные. Втулки стабилизатора тоже меняли.
Ferroks
4 July 2018
seger
Offmax
Offmax
амморты тоже новые.
Ferroks
4 July 2018
это менять менять парой после диагностики (либо ехать на подъёмник смотреть с фонариком, либо на яме при наличии оной) |
все рычаги и сайленты бабочки новые.
когда подвеску меняли - болты рычагов затягивали как? на висящей на подъёмнике машине или как? |
делал не сам, у ОД, сказали делают по технологии, машина на подъемнике, рычаги поддомкрачивают как в мануале.
вот так
если делали не так, это как-то можно определить, увидеть?
seger
если ушастые, то это плохо? скрип только слышится с одной стороны. Открываю багажник, качаю, слышен скрип.
Ferroks
4 July 2018
1.07 - заменили мне заднюю подвеску
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18834566)что сразу заметил - лежачие стали проезжаться по другому, раньше я понимался и спускался, теперь - подъем, спуск и как бы подпрыгивает потом. амортизаторы Motorcraft 1919324 пружины каяба RA6655. Это просто так кажется или такое может быть, как у вас лежачие проезжаются? сегодня глянул старые амортизаторы стояли KYB Excel-G, вроде как бы еще могли проездить.
пружины
одна оказалась сломанной О_о, сколько так проездил не знаю и никто не говорил ничего, перекосов не было.
сломалась так что даже еле заметна в рычаге и не вытаскивается
Скрытый тексткто-нибудь знает это что за пружины, только 4 серых полоски, никаких букв цифр нет?
что за пружины нашел 1 336 394 с 19.07.2004 по 15.01.2008
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;Со стандартной подвеской Серый / серый / белый / белый;
x
проездил на подвеске почти 4 года и 45к км, говорили что менять надо, но решился только сейчас.
еще на следующих день после замены появился скрип, при проезд лежачих не всегда, может при повороте, проезде мелких неровностей, скрип похож как будто резина обо что-то трется. был у мастера, посмотрел ничего не увидел, поезжу до пятницы, потом еще раз к нему. что это может быть?
