Lem_on
Ford C-Max I
Дизельные двигатели5 years
Двигатель5 years
Двигатель5 years
Электрооборудование5 years
FF2 Эксплуатация5 years
Запчасти и Услуги5 years
Ford C-MAX5 years
Topic author:
Дизельные двигатели7 years
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
Lem_on
27 September 2019
rusja
А как же с остановить, проверить?? Тыщщщи евро. Рейды!
В итоге повторил тоже самое что я написал, привел желтые статейки и слился. Еще и про другие страны рассказывает про порядки в которых понятия даже не имеет. И самое хреновое - другим советует.
Что бы тебя оштрафовали, должны быть доказательства что именно владелец удалил фильтр, в самом тяжелом случае могут только обязать доустановить. А оштрафовать при повторном нарушении. Владелец не обязан разбиратся в принципе работы автомобиля.
Так что заканчивай бред нести и извинись за дезинформацию.
Lem_on
27 September 2019
rusja
Все я понял нормально. Я по польски говорю. (и да, я знаю что это чешский, различия прям небольшие)
И написал ты про штрафы безумные.
Ехать можно, на номерах другой страны тебе вообще ничего не будет, если транспорт соответствует нормам безопасности.
В Германии этим часто пользуются, оформляют машину на польские номера и не платять ни налоги за машину,ни налоги на выхлоп.
Lem_on
27 September 2019
rusja
30 дней и в течении тридцати дней это одно и тоже 😆 😆 😆
Ты хотя бы читай что в ссылках пишут и не позорься. Все тоже самое что я тебе и написал.
Специальный прибором - белой перчаткой, австрийские полицейские проверяют фильтр 🤣
Lem_on
27 September 2019
Ага, даже не зная чешский просто можно посмотреть на источник. Web в интернете написанно, так авторитеней чем сосед)))
По слухам из интернета, полиция получит приборы. Базару нет, железно!!!
Если полиция подозревает, что транспортное средство имеет или не имеет сажевого фильтра вообще, она должна дать указание владельцу автомобиля посетить станцию технического осмотра в течение тридцати дней и продемонстрировать, что автомобиль соответствует параметрам дыма. связи ", объясняет Покорны.
Ну что хлопчик, сам на свою какаху и наступил. То же самое я и написал тебе, что в твоей статье, намного выше даже с официальными документами.
Lem_on
27 September 2019
Мишуха
Что проверить то?? Я не видел, я знаю. А бредни распрострянять, это не мое.
Что то быстро товарищь слился как речь про документы зашла, выкрутился как в детском саду,он типа первый начал.
Документ надо, ну например § 47a StVZO Германии в коротом говорится что проверка токсичных норм выполняется только в специальных местах оснащеных соответствующим оборудованием, а не при рейдах на дороге. На дороге имеют право проконтролировать техническое состояние автомобиля в рамках освещения, отсутствие внешних выраженых изменений в конструкции и подозрении в неисправности. Смотреть от § 36 StVZO. В остальных случаях отправляют на экспертизу.
Lem_on
27 September 2019mobile
Я тебе другое сейчас покажу, ты варежку раскрыл, вот будь добр и предоставь документ. А не труби на весь форум как тысячи евро штрафу впаяют.
Lem_on
rusja
Что за бред то? Если не дымит как с КАМАЗа, никто никого не будет останавливать. Проверка делается на техосмотре.
Lem_on
rusja
И причем тут Европа?
Lem_on
20 September 2019mobile
yoda49
Не сомневайтесь, под капотом наклейка где как раз написано 6,2 литра. 3,85 это на фиесте какой ни будь. А в бак я лично сегодня 55 литров залил дизеля, так что ваши сомнения оставьте при себе.
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Lem_on
19 September 2019mobile
Только в движении стук??
Скидывать поддон, смотреть коренные и шатунные вкладыши, ну и за шатуны подергать. Маховик может ещё постукивать.
Lem_on
5 September 2019
Bernat
конечно подойдет, надо будет заменить двигатель, проводку, блок управления двигателем, привода и коробку.
Lem_on
28 August 2019
Да, по качеству тоже норм и гайки по возможности поменять,брать медные, они "сглаживают" температурные перепады.
Lem_on
28 August 2019mobile
Ну и вообще использовать при сборке и постановки турбины герметики - плохой тон.
Lem_on
abcdef80
Я ставил прокладку, держит нормально. Производитель Erling, выше в теме есть номер набора.
Перед установкой отчистить и проверить сопрягаемые плоскости
Lem_on
7 August 2019mobile
Sergio_Seaman
Товарищ мореман, эта тема про дизель. Компрессор климата в другом месте.
Lem_on
7 August 2019mobile
Silvan-ff
Совершенно верно. У меня для таких операций есть штифты каленные. Но у нас как всегда привыкли напялить и молотком подкорректировать и другим ещё посоветовать )))
Lem_on
6 August 2019mobile
Никак не нужно его регулировать. Его надо правильно натянуть, для этого на ролике есть метка. И перед снятием пометить в каком направлении крутился ремень если старый ставить будете.
Lem_on
3 August 2019
Я не пойму как там менять гидрокомпенсаторы
Они продавливаются??
Lem_on
2 August 2019mobile
RONSIDOR
А можно узнать зачем распредвал снимать? Это же не классика.
Lem_on
1 August 2019
RONSIDOR
Посмотрите здесь Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #17278000)
