imdarodoc
14 November 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо большое!
imdarodoc
14 November 2015
Spb_Focus_Man
а они одинаковые? т.е. нет разницы левый и правый?коробка ib5
imdarodoc
14 November 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста номера (левого и правого )сальника привода мкпп 1.6 фф2.
Spb_Focus_Man
Вот она и есть фишка к разъему датчика давления, вероятнее всего. потому что когда крутишь руль, обороты особо не поднимаются.
Всем добрый день! Я до этого писал про то, что выскочил ЧЕК и машина дергалась. Долго искали в сервисе проблему, просконировали на налтчте ошибок , всего их было 4 штуки, название всех не помню только одну запомнил р1020. Так вот все проверили, оказалось что сгорел предохронитель 10ка который идет на ГУР. Сняли фишку с ГУРА и машина стало нормально работать, рывки прошли и нормально заводиться и ездит) и руль работает нормально без этой фишки. Не подскажите что за ерунда такая? Фишку на место ставлю, глохнет, рывки, и сгорает прредохранитель, вынимаю фишку все ок. Для чего эта фишка(или как ее правильно называют?) ?
imdarodoc
29 September 2015
И еще хотел узнать, когда выбивают катализатор, обязательно ли делать ЧИПовку? 1.6 мкпп
imdarodoc
26 September 2015
Vincent88
да не сказал бы что долго, заглушил двигатель и все, ни каких звуков. Но завтра утром обязательно проверю) и радиатор посмотрю.
imdarodoc
26 September 2015
Всем привет! Искал, не нашел ответа(может плохо искал, если такая тема то, прошу простить и понять)))
ФФ2 1.6 мкпп 2007 гиа, ехал как то и начала дергаться машина и перестал охлаждать климат, ткпо начал тепло гнать. И конечно же вылез Джеки Чан! Тяга не пропала, но при запуске двигателя обороты стали прыгать от 400 ло 3000 и ели не подгазовать,то машина глохнет. Тяга была нормальная,машина не глохла...но спустя время я приехал в сервис, мне там почистили дроссельную заслону и тяга пропала, стала дергать на холостых , глохнуть и не ехать, обороты плавают от 400 до 2000 и машина глохнет на холостых.
В сервисе сказали надо катализатор удалять, чиповать, менять фильтра бензанасоса, свечи, масло двигателя.
Даже диагностику не делали(((
Я вот даже не знаю, что и делать. Гарантии ни какой нет , что чек уйдет. А то и другое менять, дороговато.
Как быть, куда копать? или менять все попало? Заранее благодарю!
Бендер.
да) типа они пробивают подшипник, а выходит только оригинал и аналогов нет.
а что за деталь ФТЕ они незнают и говорят мол,если не подойдет(потому что они не могут проверить по совместимости к машине), то они не возьмут запчасть обратно.
Бендер.
Благодарю за совет! Буду заказывать)
Бендер.
т.е. можно спокойно заказывать ФТЕ и не переживать?
а то в екзисте например говорят если закажите фте и он не подойдет , то возврат нельзя будет сделать(((
imdarodoc
23 June 2015
Добрый день!
Уж извиняйте если такие вопросы уже задавали, столько страниц не вес осилил прочитать , а деталь нужна срочно)
У меня ФФ2 дорест 1.6 МКПП 2007г. коробка B5/IB5 испанец , нужен выжимной, я пытаюсь заказать FteZA2802.4.7 , а мне выдают что только оригинал Форд. 1678473.
Они разве не одинаковые по размерам? а то разница в 2 рубля , спасает мою ситуацию.
Спасибо!
