los
Дмитрий, Севастополь (RU), Ford Tourneo Connect (1G)
Ford Transit4 years
los
28 April 2021mobile
На Авито нашол за 10 к продают хорошая цена. По фото глянул бензиновая коробка стартер вроде как сверху, у дизеля снизу ,купола другие
los
28 April 2021mobile
tanrus
Скорость больше не будет
А что с твоей коробкой?
los
24 April 2021mobile
Ошибся на 110 другая главная передача
los
24 April 2021mobile
FulcrumC
los
22 April 2021mobile
tanrus
По книге у всех Коннект ах одинаковые передаточные числа кроме бензиновых моторов
los
12 January 2021mobile
yra_rud
Bosch беру 3 год пока все хорошо, по цене беру 700-800р
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
los
11 May 2016
mitos2002 а зачем перешивать? вам могут сбросить ошибку и всё
los
26 April 2015
Подскажите как прокачать сцепление на форд коннект
los
21 April 2015
Dead686 ну это вроде с бензинового если не ошибаюсь. Вопрос возникает можно ли поставить
los
20 April 2015
Подскажите пожалуйста у меня форд коннект 1.8 (75Л.С) система впрыска Common Rail можно ли увеличить мощность (кроме чиповки) заменой ЭБУ с другого коннекта 90л.с или 110л.с
los
23 January 2015
fedor-belyy
было оборвано крепление металлического патрубка подходящее к кулеру заварил, поставил, думал бьёт металлом об голову, были даже потёртости, но не то, шелест не пропал, на счёт люфтов, снял патрубок месяц назад люфтов никаких нет
los
22 January 2015
Подскажите пожалуйста идёт шелест со стороны турбины под нагрузкой (то есть при езде) на 1800 об/мин появляется на 2300 об/мин пропадает причём на каждой передаче, на холостом доводил до 3000 об/мин ни какого шелеста нет, в чём может быть причина. Машина Ford Transit Connect 2008 1.8 75л.с
los
22 January 2015
Может влиять неисправность клапана ЕГР на расход топлива? FTC 2008 1.8 TDCI 75 Л.С залил 10 л получился выход 100 км
