Space21
18 August 2024mobile
Короче купил ещё одну подушку, уже подороже и вибрация при разгоне пропала. Уже который раз себе говорю, подушки должны быть оригинал или близки по качеству к нему. Все остальное выкинутые деньги.
Space21
14 August 2024mobile
352
Тоже об этом подумал. Может не оригинальная подушка немного отличается по размеру и поэтому коробка смещается.
Space21
Здравствуйте, такая проблема. После замены нижней опоры (были удары при переключении передач) появилась вибрация при разгоне на 1 и 2 передаче. После поменял опору под аккумулятором. Вибрация не ушла. Ставлю старую нижнюю опору, вибрация пропадает. Что может быть? Или брак опоры ( хотя удары после замены пропали) или гидроопора? Есть у кого мысли?
Space21
31 July 2024mobile
Здравствуйте, подскажите, левая опора КПП одинаковая на все двигателя или отличаются? У меня 1.6 бензин. Предлагают от 1.8 бензин, подойдёт ли?
Добрый день. Какие симптомы умирающей опоры КПП которая под аккумулятором? Поменял гидравлическую и нижнюю, но все равно остались толчки при переключении передач
Всем здравствуйте. Такой вопрос, появились удары под капотом при резком отпускании сцепления, либо при не плавном переключении передач. Поменял опору КПП(которая ограничитель момента). Она была порвана. Но лучше не стало. Могут ли быть такие удары при неисправной гидроопоре? Она по виду тоже под замену. Просто сколько ни читаю, у нее симптомы это вибрация по кузову, на руль.
Space21
2 May 2024mobile
Здравствуйте, может кто знает как называется эта запчасть и продается она вообще или нет? Это крепление металлической защиты двигателя
Space21
27 November 2023mobile
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. Сегодня при повороте ключа зажигания пикнула приборка и сработала аварийка один раз. Машина завелась но снова запищала приборка и аварийка. При включении фар и подогрева тоже самое. Потом ещё так пару раз и все успокоилось. Это уже второй раз за неделю. Что можно глянуть?
Space21
5 March 2023mobile
Здравствуйте, подскажите подойдёт ли переднее крыло от дорестайла на переходную модель? Дата выпуска моего Форда июль 2007г. Где-то слышал что у переходной модели свои крылья.
Space21
11 August 2022mobile
Ребят, здравствуйте. Подскажите, появился скрип спереди слева. Кручу руль на месте, по пружине вибрация. Раскачиваю машину, тоже по пружине вибрация. Опорный менял 3 месяца назад. Может ли пружина скрипеть или обратно опорный?
Space21
26 June 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, почему из дефлекторов водителя дует воздух значительно прохладнее чем из дефлекторов пассажира? Заранее спасибо.
Здравствуйте. Может у кого лежит стойка стабилизатора, нужны ее размеры. Мне привезли новые, но на коробке нет применимости к фордам. Сколько у нашей длина штанги? Спасибо.
Space21
17 February 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, постоянно горит в пол накала лампа обогрева заднего стекла (сам обогрев не работает). При ее включении горит нормально и включается обогрев. Куда посмотреть?
Сейчас глянул, лампа загорается в по накала при включении фар, когда загорается подсветка приборов
Space21
16 June 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите, передние тормозные диски одинаковые на разные объёмы двигателей и кузова?
Здравствуйте! Не могу найти на форуме тему по замене главного тормозного цилиндра. Если кто видел, подскажите.
Space21
27 August 2019mobile
emlonlife
Здравствуйте! Не решили проблему с тормозами? У меня очень похожие симптомы. Новые колодки по кругу, а тормозит совсем плохо. Еще заметил, что с утра при первом нажатии на педаль тормозит очень хорошо. А потом сново нужно давить сильнее, чтобы более менее тормозила.
Может кто подскажет куда копать?
Space21
10 August 2019mobile
Здравствуйте! Такой вопрос. Сегодня снимал колеса на балансировку и заметил что задний правый барабан очень сильно шевелится. Если поставить колесо и зажать болтами, то все хорошо. С левой стороны ничего не болтается. Что может быть и как лечить?
Space21
25 March 2019mobile
PiterFF2
На диагностике выявили левый передний, поменяли его. Звук стал намного тише, но все равно имеется. Поэтому здесь и спросил про подвесной. Не знаю теперь что смотреть
Подскажите, там реально добраться помазать подвесной подшипник? Если станет тише значит буду менять
Space21
25 March 2019mobile
MR.BARMEN
В том то и дело, что ступичные исправны. А коробка может менять звук при поворотах?
Space21
25 March 2019mobile
Здравствуйте! Присутствует гул при движении. При повороте на лево усиливается, при повороте на право уменьшается. Ступичные подшипники в порядке. Что еще может быть. Подвесной может при поворотах менять звук? Или коробка?
