Bust
Клинцы (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Bust
16 February 2023mobile
joney
Такая же ситуация была, решил заменой на ix132hd
Bust
serega836
РОдной регулятор давно лыжи смазал, на пробеге 170тк с перепаянными щетками
Bust
14 February 2023mobile
Всех приветствую! На дворе 2023) Фокус 2006г 1.6L 100л.с. ЭБУ сим 28,29.Регулятор MOBILETRON VR-F156, диодный мост tesla TT34195,контактные кольца tesla TT73056, подшипники генератора Kro 63032RSC3 и NTN 6003LLUC3, было приобретено для переборки генератора Denso 105A. После переборки и установки лампочка аккумулятора не погасла( Заряда на аккумулятор не идёт( Скидываю фишку с генератора, запускаю мерею напряжение 13.8-13.9) И многие уже догадались кто тут виноват из выше перечисленных...Еду в поисках Wai(transpo)IX131HD... устанвливаю... и все работает) Заряд на ауккум 14.2, с включением нагрузки поднимается до 14.4. Пришлось оформлять возврат по Mobiletron жду результата по решению ..стоимость регуляторов практически одинакова..
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Bust
25 August 2022mobile
Всем доброго времени суток! Перебирали рейку в сервисе, протачивали вал, через пару лет сальники поплыли. Решился заменить их сам) После разбора возник вопрос, каких размеров ставить ремонтные сальники? Диаметр вала 24.5мм. вал в хорошем состоянии, и салиники стояли ремонтные 24.5 мм которые отходили 2 года и потекли. Кто на опыте дайте совет поставить такой же диаметр сальников какой и диаметр вала или купить на 24 мм или их заломает? Заранее спасибо
Bust
28 November 2014
летом заправил кондей, проездил буквально неделю начал холодить все меньше и меньше и в итоге начал дуть теплым( Везде проглядел ни где ни течет, радиатор цел ни че вроде в него не попало заодно прочистил. Поменял фильтр салона и т.д. Подозрение на то что я не замечаю работы вентилятора при включении кондея. А в более холодное время когда включаю печку при температуре двигателя свыше 70* некоторое время держится запах толи гари кароче неприятный + если включить заслонку чтобы воздух брало только из салона запах гари прибавляется
Bust
28 November 2014
Спасибо, летом заправил кондей, проездил буквально неделю начал холодить все меньше и меньше и в итоге начал дуть теплым( Везде проглядел ни где ни течет, радиатор цел ни че вроде в него не попало заодно прочистил. Поменял фильтр салона и т.д. Подозрение на то что я не замечаю работы вентилятора при включении кондея. А в более холодное время когда включаю печку при температуре двигателя свыше 70* некоторое время держится запах толи гари кароче неприятный + если включить заслонку чтобы воздух брало только из салона запах гари прибавляется
Bust
28 November 2014
Привет, подскажете ка при включении кондиционера должен сразу включиться вентилятор радиатора?
