Добрый день, машина - мондео 4 дизель 2.0 автомат, проблема такая - раньше ездил 190 - без проблем, сейчас пропала тяга, на скорости 170 чувствуется как-бы пульсация набора скорости, как будто то нажимаешь, то отпускаешь педаль газа. Также при обычном наборе скорости на небольших скоростях ощущение что машине тяжело, слышен басовитый гул. Ошибок нет - подскажите что может быть?
Добрый день, может кто знает какое максимальное давление видит MAP-sensor вот такой:
Ford 6G91-12T551-AB
он же Ford 1 439 044
какой у него предел измерений?
Kovlanik
Спасибо огромное! Да, регистрироваться я не пробовал...
Kovlanik
Спасибо, но вот там по ссылке программы нет - пишет файл удален
Добрый день, подскажите где скачать forscan для андроида, нужен именно файл apk. С плэй маркета не качает - говорит недостаточно памяти, хотя она есть... Глюк какой-то...
Artem 555
11 February 2017
metelВ общем QXBB евро 3 - сажевого нет!
Ребята, а кто-нибудь снимал турбину на tdci 2.0 ? Есть ли где-нибудь фотоотчет? Может кто геометрию чистил?
Отключи вообще ЕГР и норм |
Под "отключи" ты имеешь ввиду -заглуши и прошей мозги? Да я хочу это сделать, но сначала надо починить.. А еще под подозрение попал клапан управления геометрией турбины.
И снова здрасти))) В общем ситуация такая - загорелся чек, просканировал -ошибка p0490, при этом машина ехала как обычно. Потом же чек погас (хотя ошибка сканируется) ,а машина при этом ведет себя так: до 2-2.5т. оборотов не едет, а когда стрелка ближе к 3т. оборотов подходит - она выстреливает, как ненормальная, приходится рулем ее ловить на дороге - что это может быть? Неужели неисправность егр может приводить к таким спецэффектам? Мондео 2011г.в. 2.0 TDCI пробег 105000км.
FocusInstruktor
Благодарю!
Добрый день, машина мондео 4 2011г.в. Есть адаптер ELM327 блютус, подскажите программу для смартфона, которая хорошо работает с дизелем. Нужно только считывать ошибки и смотреть некоторые параметры. прошивать и активировать ничего не нужно.
Здорово, ребята подскажите, Мондео 4 турбодизель 2011г.в, машину только купил. У меня есть адаптер ELM 327, коннектится ли он с дизелем, можно ли им ошибки посмотреть? И где расположен ОБД-разъем на 4-м мондюке?
metelКстати, вот нашел на мондеоклубе
http://mondeoclub.ru/forum/topic/134307/
типа QXBB -без сажевого
ну в любом случае осмотр покажет )))
metel
Понятно, думаю визуально - надежнее, на днях буду масло менять - заодно и посмотрю, отпишусь
metel
В птс и по вину QXBB
Добрый день, ребята, подскажите, мондео 4 2011г.в. в птс и на маркировочной табличке написано ЕВРО 3 -как понять есть ли у меня сажевый? Может ка-то визуально можно это сделать?
Artem 555
18 January 2017
Все верно, раскоксовка помогла, но не сильно. А вот присадка для маслосъем. колпачков ситуацию поправила. Я сам не ожидал. И сейчас расход масла 700г/10000. Перед этим я снимал коллектор, и видел что Если честно -то и тогда 400г/1000 -не было - это я со страху завысил. Сам мотор внутри чистый, колпачки менять надо- и я бы поменял их- но кто это будет делать перед продажей?
Двушка с масложором - я бы в тред ин сдал. |
Конкретно у этой двушки масложора нет, 700г/10000 - по чесноку
