Sergio_Rus58
8 September 2024mobile
Drakula_51:
Указание VIN-номера или хотя бы типа двигателя с годом выпуска творят чудеса при подборе запчастей. |
А блин, торопился. Согласен.
Дизель 2.0 EcoBlue 190PS , Ford Galaxy 3+
Sergio_Rus58
Здравствуйте, скажите пожалуйста,не могу найти датчик массового расхода воздуха. На самом датчики такой артикул. Jx6a12b579db. Может кто-нибудь подскажет аналог данного датчика
Sergio_Rus58
21 August 2024mobile
BSG 30-465-013 как эту рукоятку посадить на родной чехол. У оригинальной рукоятки, основание длинее, чем у BSG. Не могу кольцо накинуть, которое фиксирует чехол у основания рукоятки КПП.
П.с. Слева BSG, справа оригинал
Sergio_Rus58
Подскажите
, как снять рукоятку? Чехол с нижней рамкой снимать тлже нужно. Требуется замена ТОЛЬКО РУКОЯТКИ!
Sergio_Rus58
1 August 2024mobile
Ещё, подскажите пожалуста, помимо рычагов, бабочек в продольные и болтов, еще по ходу ремонта задней подвески, что лучше и нужно поменять. Заранее спасибо!
Sergio_Rus58
1 August 2024mobile
grafvarg
Сейчас поговаривают Мапко гов... но полное или просто одна подделка. Есть мануал, как отличить оригу от подделки?
Sergio_Rus58
23 July 2024mobile
Друзья, подскажите пожалуста, выгоднее покупать готовый комплект подвески или набирать все по отдельности?
Может кто-нибудь катается на комплекте фирмы Teknorot?
Sergio_Rus58
28 February 2024mobile
Rics
Правильно вы заметили, поставил только с танцами и бубном. Да и делал не я, я бы сразу заказал то, что нужно. Колхозить не любитель! А вот товарищ, который вызвался помочь, не предупредил что РР не подходит.
П.С. А вот ваша заметка у меня в закладках, на просторах интернета наткнулся. Отличная заметка! Жму вам руку!!!
Sergio_Rus58
27 February 2024mobile
После опробования генератора на стенде, выявили перенапряжение, что собственно меня и беспокоило. После вскрытия оказалось, что реле регулятор
Transpo IN6601 котрый я поставил новый, совершенно не подходит на мой генератор.
Машина ФФ 2+ 1.8 ,Генератор у меня вот такой ,
На форуме все пишут что на 120А нужен именно РР котрый написал выше. Но с завода у меня стоял РР IN 6343.
Итог: поставили родной реле регулятор и напряжение стало в норме. Никакого перенапряжения.
П.С. Прежде, чем закзать деталь, лучше вскрыть генератор и уточнить, что именно стоит. Я же заказал детали на перед, дабы сократить время ремонта!
Sergio_Rus58
18 February 2024mobile
BAXMAH:
Предохранитель F31 в подкапотном блоке предохранителей, через него генератор отслеживает напряжение в бортсети и повышает, если есть просадка. Проверить его и его контакты/провода. |
Проверил сегодня этот предохранитель. Коснувшись провода, коровы идёт на этот пред, клемма осталась в блоке, а провод у меня в руке. Сгнил напрочь + сгнила медная шина в самом углу. Припоял клемму и вставил в свободный пин. Думал проблема решена, но нет. Напряжение также скачет от 16 до 19В.
Sergio_Rus58
Rics:
Сними фишку с генератора. Если напряжение будет не выше 14.2 вольта, то ищи окислы и прочее. |
Снял фишку и снова завышенное напряжение скачет 16-19в. Причина генераторе?
Sergio_Rus58
Подскажите пожалуйста, номер клеммы, вставляется в блок предохранителей в подкапотное пространство фф2+
Sergio_Rus58
14 February 2024mobile
Rics
Напряжение будет такое, какое будет выдавать АКБ. Если я конечно правильно понял ( исключили генератор).
Sergio_Rus58
Rics
Замер производить с фишки генератора?
Sergio_Rus58
Rics
Что можете посоветовать? Начать с предохранителя и окисла контактов? Или сразу гену на стенд?
Sergio_Rus58
Rics:
Что за генератор? Что за реле поставил? Зачем менялось реле и диодный мост? |
Генератор Денсо 120 А
Реле подгоревшее было, заменил на Transpo IN6601
Диодный мост заменил на Transpo INR431 из-за пробоя одного диода.
Накосячить при сборке не мог, там ничего сложного.
Я так понимаю из-за повышенного напряжения срабатывает защита, вся электрика отключается, но мотор продолжает работать.
Sergio_Rus58
13 February 2024mobile
BAXMAH
А новое реле регулятор можно как-нибудь проверить? Может брак!?
Sergio_Rus58
Друзья! Нужна помощь.
Пропала зарядка, заменил щеткодержатель, реле регулятор и диодный мост. Все собрал. Захожу машину, через 20 секунд полностью отключается электропитание приборная панель, торпеда, ближний свет. Измерил напряжение на клеммах, показывает 15.6В.
В чём может быть причина?
Sergio_Rus58
23 July 2023mobile
Maykopskiy:
Видно, что масло отработало хорошо. А зачем ты доливал 200 гр? Если обычно льют новое около отметки макс, соответственно съело 3 миллиметра. Если учитывать, что от мин до макс 750 мл. Какой смысл доливать, ведь даже до середины щупа не дошло. У меня так, не вижу смысла доливать. |
У меня масло на "золотой середине", было несколько раз близко к min , по этому и доливал. Сколько в мм не знаю, не высчитывал
Sergio_Rus58
18 July 2023mobile
Продавец в магазине продажи масел сказал, что теперь масло поставляется Турецкое, качество хуже европейского! На рынке в России только Турция или контрафакт! Так ли это, может кто-то в курсе?
