masteroff
Минск
masteroff
3 September 2007
Advokatvlad, проблема в том, что там, где есть диагностика (официалы, Трансам на Брестской) не чинят генераторы, а там, где чинят генераторы, нет диагностики. Записался в Юнион Моторс на пятницу. Посмотрим, в чем дело. Хочется думать, что только в связке чип-генератор и подключение компа решит проблему.
masteroff
1 September 2007
Камрады! Прошу вашей помощи по следующему вопросу.
Машина FF 2.0 Split Port. После длительного простоя (4 недели машина не использовалась) во время нескольких поездок кратковременно зажигалась и гасла лампочка с индикацией неправильного заряда АКБ. Потом все пришло в норму (лампочка загорается и гаснет после пуска двигателя).
Однако во время длительной поездки (700 км) заметил, как моргает ближний свет и освещение панели приборов. Хотя лампочка при этом не загоралась.
Через день после поездки лампочка снова стала загораться и гаснуть. Поехал на сервис, сказали, что стоит посмотреть генератор.
Обратился на специализированный сервис по генераторам. Генератор сняли, разобрали. Сказали, что надо менять реле и подшипники. Поменяли. Однако после установки и подключения генератор все равно не запитывает АКБ. Лампочка загорается спустя 30-40 с после запуска двигателя. Провода все осмотрели, прозвонили. Обрывов нет. Сняли генератор еще раз, осмотрели, установили. Та же картина. Сказали, что генератор работает в паре с чипом и "мозги" машины могут не воспринимать его как корректно работающий. Предложили съездить к электрику с компом и попытаться решить проблему (в самой конторе диагностического компа не было).
Какие мысли будут? У этих "спецов" по генераторам просто руки кривые или проблема может быть в "мозгах"?
masteroff
30 October 2006
Хорошо то, что все остались живы! Здоровья вам, земляки!
masteroff
30 October 2006
Спасибо всем за ответы!
masteroff
20 October 2006
Ага! Спасибо еще раз
masteroff
20 October 2006
dovz, спасибо! Это именно на R15?
masteroff
20 October 2006
Граждане! Подскажите посадочные размеры стальных дисков на американца. В сети нашел следующее:
- 4 дырки, межосевое 108 мм
- вылет 40
- ширина 6,5
- диаметр 63,4.
Похоже? Хочется собрать колеса на зиму. Спасибо
masteroff
20 October 2006
Граждане! Просветите, кто знает, какие требование в Европе к зимней резине? Можно ли ехать на шипах? Проверяют ли их наличие на границе? Какие штрафы? Спасибо!
masteroff
20 October 2006
Это характерная проблема для американцев. В поиске поищите на Check Engine, не раз обсуждалось. По мануалу получается, что это реакция на превышение экологичности показателей по выхлопу (чаще из-за плохого бензина). Но еще ошибку может выдавать датчик EGR (рециркуляции выхлопных газов). Лечится заменой датчика.
В ходе обсуждения раньше пришли к выводу, что если Фокус американский, лампочка горит, но динамика машины остается той же, а двигатель работает ровно, то ето EGR.
У вас испанец, как я понимаю, но проблема может быть та же. Сброс клемы аккумулятора ее не решает и вполне вероятно, что она снова загорится. Сам сейчас с лампочкой езжу. Сбросил клему перед длительной поездкой, проехал 1000 км без проблем, а в московской пробке лампочка снова зажглась. Буду датчик EGR искать.
masteroff
7 September 2006
Привет всем! Поделитесь опытом, кто какой антикор делал на американские Фокусы. По независимым тестам на первых местах Hardwax, Waxoil и Tectyl. Проблема в том, что делать обработку собираюсь в Минске, а там, похоже, только Tectyl, Suodal и Dinitrol. Буду благодарен за любую информацию.
masteroff
6 September 2006
masteroff
о, так у нас в магистратуре парнишка с МЭО учился кликуха- профессор, я думаю, понятно, кто это
Занятно! Но я его не знаю
masteroff
5 September 2006
Будем пополнять статистику
МЭО МГИМО 2000-2005
