У меня тож стучит,думаю задние стойки стабилизатора
Большое всем спасибо,почти целый день был в сервисе у офицалов,поломку ели нашли,всё что вы писали так и есть,стартёр проверяли ,зажигание и т.д.,а оказалось СГНИЛ ПРОВОД В ПРОВОДКЕ!
Отделался лёгким испугом
Да, и как проверить работоспособность стартёра?
gariman
18 October 2006
Дорогие знатоки помогите, машина не заводится! При попытке завести авто под капотом щелчки а в машине всё мигает
Замок зажигания не исправен,точнее личинка,но ключ поворачивается через раз и заводилась,а ща полный кирдык,ключ поворачивается,но не заводится мож это стартёр?
Навернное точно не правильно собрали
.А пружины фирменые с гарантией 3200р. за комплект-я надеюсь
gariman
22 January 2014
После замены передних пружин появился сильный скрип с вод. стороны,лечитя если ВД на нее брызнуть,с передней ходовой все ок,что это может быть
gariman
11 December 2010
Потёк термостат и как то странно,когда двигатель горячий нет течи,а на холодном есть
Слышал что мона поменять тока корпус и как определить что там за поломка
Внедряюсь,теперь мини комплект Россия,Европа,Америка=Тула
Да еслиб в Туле боло больше пользователей клуба,то это есть ок
В сервисе сказали,что подшипник на моём форде нельзя подтянуть,так ли это?
Форд USA.У нас в Туле сколько сервисов столько и мнений
В большенстве случаев ремонта своего авто помог этот сайт и в всемирная паутина,а у официалов труба,или незнают в чём дело или цены заоблачные в 2,3 раза дороже на работу и на запчасти
gariman
23 September 2012
Сильный стук в задней части,на диагностике говорят подшипник ступицы,колесо немного шатается,но при вращении колеса нет характерного шума при неисправности этого подшипника,СОМНЕВАЮСЬ Я ЧТО СЕРВИСМЕНЫ ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛИ, гудит
Ремонт обошёлся в 1050р. кранштейн крепления купил на разборе
А я долил герметик-тюнинг для ГУРа и жидкость не уходит,и работает ок
название забыл,но продаётся практически везде 170р.
Была у меня такае же трабла,двигатель немного шатался,лишние шумы т.д. иии... в конце концов отвалилась коробка и движок за собой потянянул
.Лопнул кранштейн крепления АКПП.А дергаться может из за того что коробка немного осела и давит на ходовые части авто,посмотри мож и это.
Стойки подходят,но от мондео я ставил,ломались за две недели
На моей 130тыс. бегает,хотя по поводу коробки парюсь
