"А что это так бумкнуло"© Пятачок
18 years ago
При проезде неровностей задними колёсами, например "лежачих полицейских", опять же сзади, раздаётся стук похожий на болтающийся глушитель, заехал на яму визуально аномалий не заметил. Если машину качать, ничего не стучит. Так же нет стука если на неровность наехать одним, левым колесом, правым не обращал внимания. Шмотки в багажнике перетряхнул, но ничего не изменилось, теперь хочу всё выкинуть оттуда совсем и проверить.
Есть какие нибудь мнения, что это может быть?
Skidder
16 August 2005
1,9K
denisuk
16 August 2005
Может под запаской домкрат окрутился и бьёт по колесу или днищу
Bigalex
16 August 2005
У меня так было. Поменял задние стойки стабилизатора(расходник). И все.
Skidder
16 August 2005
denisuk
Не, домкрат закреплён хорошо.
Bigalex
Что за стойки стабилизатора?
Rasta
16 August 2005
Это стандартный стук ФФ - обмотай "папу" замка багажника изолентой и всё пройдет, либо под бампером гечка какая открутилась, 95% что одно из двух , а... чуть не забыл - это ишшо может быть тросик стояночного тормоза, ну а всё это на форуме уже обсуждалось
Skidder
16 August 2005
Слишком глухой звук, чтобы походить на тросик или замок, но все же посмотрю.
dima_spider
16 August 2005
Да...посмотри...
а вообще это как уже сказали обсуждалось...
тема-"Что-то брякает"(по-моему так называется).
Skidder
17 August 2005
Подергал пятую дверь, на стоячей, в разные стороны, ничего даже отдалённо напоминающего стук нет. РАскачивал авто по всякому, тишина, наезжал левой стороной на неровности - тихо. Только если целиком, тогда бумкает. Правой стороной, по "лежачим полицейским" проехать не получилось. Карамба какая-то
Rasta
17 August 2005
Skidder
обмотай "папу" говорю, у меня тоже при раскачке руками ничего не "бумкало"
Skidder
17 August 2005
Rasta
Ok, попробую, но почему не бумкает при наезде на неровности одним колесом, а только двумя?
Rasta
17 August 2005
Skidder
а вот этого я не понял
Skidder
22 August 2005
Это стандартный стук ФФ - обмотай "папу" замка багажника изолентой и всё пройдет...
Rasta, спасибо за совет! Действительно, обматал и стук вроде бы пропал, сегодня сделаю музыку потише и ещё повнимательнее послушаю. Одно дополнение для тех у кого повторится такой баг, для обмотки используйте тряпочную изоленту, пластиковая прорезается замком после второго закрывания.
mager
22 August 2005
У меня, бумканье появилось после ТО-1,в субботу поехал на сервис,они лазили минут сорок,потом вернули и сказали,что был плохо закреплён тросик ручника,видно в прошлый раз плохо закрепили.
gariman
23 October 2006
У меня тож стучит,думаю задние стойки стабилизатора
FordNik
24 October 2006
Что-то подозрительно, что это фигня возникает на Хэтчах и достаточно у многих. У меня тоже такое есть, но пока еще не смотрел. Скорее всего, что это связано с замком багажника, надо будет попробовать обмотать "папу", как советовали выше. Если б стук был из-вне, то этот его слышали бы и на Седанах. Остается одно, багажник. Может полка, может вещи какие-то в багажнике, но скорее всего замок.
vekos
25 October 2006
+1 Такая ж фигня !
Что делать - то !
До того как делал ТО3 ничего не стучало ;((
Pedro
25 October 2006
А у меня тоже стук периодически есть, при этом кузов- СЕДАН.
25 October 2006
Pedro
Продиагностируйте заднюю подвеску
Valerevich
25 October 2006
Добрый день, господа.
У меня седан. Стучит сзади. Грешу на полку под стеклом в салоне. Потому как если ее постучать, звук вроде тот же. Насколько я помню, под ней есть заводская шумка. Видимо придется проклеивать все самому...
FF sedan 1.6 Comfort Panter Black ABS/климат/ЗП/ПБ №7/коврики + SONY XAV-1+камера
Покажи нам Фокус, дедушка Генри.
Malish
8 April 2012
Актуальная тема: Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
      Багажник на крышу ФФ3
