Не хочу создавать новую тему - "Американцы ответьте, что за окошко в ногах у пассажира справа, с иконочкой перечеркнутой бензоколонки"? Плиз!!! |
Хоть у меня не американец, но такая кнопка тоже есть
В случае аварии перекрывается подача топлива и эта кнопка выстреливает... Чтобы опять включить подачу бензина - необходимо ее вернуть на место, т.е. нажать
Нас будет двое, но окончательно определимся, когда дата будет известна!
1. XXL - 2 чел.
2. FMI - 1 чел.
3. Антон Флай - 1 чел.
4. RusSO - 1 чел.
5. il134 - 2 чел.
6. Alex i -1 чел.
7. Пчёл -2
8. Алексейfocus -2
9. Smallman (опять ждун ) - 2 человека.
10. Telefonist - 2
11. Marta -2
12. LordVader - 2 чел.
13. SHURe - 2 чел.
14. Kimulya-1
15. Black Focus - 1
16. DenSam - 2
Итак! Разрешилось!
Не стал я дожидаться диагностики 26-го августа на Мейджоре 47 км, а записался на диагностику в Мейджор на 18 км.
После диагностики системы управления (44 бакса), а затем и бензонасоса (90 баксов) выяснилось, что бензонасос не дает достаточного давления.
Очень долго меня страшали, что это скорее всего не гарантийный случай, сетка забилась вот и каюк. Т.е. если сетка будет грязная - то это не гарантия, а если чистая - то поменяют все по гарантии. Кстати посоветовали каждые 20000 на ТО чистить или осматривать сетку за те же 90 баксов. Но потом все-таки все признали гарантийным случаем (хотя сетка все-таки чуть была засрана). Хотя должен напомнить, что я запралвялся всегда на нормальных колонках (92-м) - никогда загородом не заправлялся... Советов конкретных по заправкам на будущее естественно не дали
Так что где заправляться прямо не знаю - впору самому гнать бензин!
В целом, сервисом и сотрудниками остался доволен... Долго конечно пришлось ждать (4 часа), но слава богу, что все попало под гарантию, а то у меня этот месяц вообще безденежный
Спасибо Владимиру - менеджеру-приемщику и мастеру, забыл имя, но завтра впишу
А где написано, что можно продить гарантию в течение 1 года с момента покупки. Я брал машину в марте 2005г. - мне дилер внятно сказал, что это можно сделать только в первые полгода?! |
Условия поменялись после марта 2005 года.
Узнавали у дилеров и у Форда проскакивала информация, что продлили срок до 1 года...
densam если опять перегрев, то см. выше вплоть до загорания лампы и полного выключения двигателя автоматикой. Если температура была в пределах нормы, то путь в сервис, эти ошибки пишутся в логах, пусть чинят. |
Температуру смотрел - все в норме
у меня пару раз при температуре за бортом +31 появлялся подобный баг. но при переходе на вторую, третью и т.д все проходило. |
Не при переходе на другую передачу у меня не проходит.
Вчера температура на улице была 20...
В принципе в жару, если работает климат, у меня тоже тупила... но это другое...
Здесь вообще не едет!!! Нажимаешь газ... а она реально начинает тормозить, как будто пониженную -1 передачу врубил!
Люди помогите!!!
Недавно прошел ТО на 20000 (о нем позднее) в Major. Поменяли свечи, все фильтры, колодки передние... Через 300 км. случилось следующее.
Ехал, никого не трогал. Был в пробке, потом вроде как рассосалось, встал на светофоре.
Далее началось, захотел тронуться... побыстрее... газа поддал, а машина до 2000 оборотов разогналась, а потом как-будто кто-то трос привязал сзади и держит... Т.е. машина явно тормозит двигателем...
Если плавно нажать на педаль газа (совсем децел), то машина потихоньку разгоняется до 3000-3500 оборотов и больше никак... передача... и опять медленный разгон... Пытаешься чуть побольше газа и опять как будто кто-то назад тащит...
Если остановиться, выключить движок, потом опять поехать - то все ок... но через некоторое время ситуация повторяется... Заправляюсь практически всегда на одной и той же колонке. За первые 20000 свечи в норме (за исключением красноватого нагара), но машина летала. Свечи поменял ради спокойствия... и тут нате...
Записался на ремонт в Major (все-таки ТО проходил там, может чего нашаманили) аж на 26 августа... А мне ездить надо... а стрёмно, вдруг еще где встану.
Советы рекомендации приветствуются!
20 июля
Портал удален как пустой ненужный элемент, создающий дополнительную нагрузку.
Зашел на сайт и думал ошибся адресом или прокси сработал криво
Предупреждать надо
Что же касается МНПЗ. Почему сразу МТК? Откуда МТК берет топливо я не знаю, а вот заправки Коримос - их всего было 4-е. Вот там было качество хорошее в свое время.
Я сам всегда думал, что Коримос использует продукцию МНПЗ, к качеству не было претензий, но не давно меня оператор огорошил словами, что бензин Нижегородский!!!
Есть ли какая-то информация по этому поводу?!
У меня тоже в определенном положении поскрипывает... Думаю на следующем ТО указать на это сервисменам!
Добрый всем день,
может быть и баян, но я не слышал до этого такой информации:
Теперь решение о продлении гарантии на Ford Focus (до 3-4 лет) можно принять не в течении полугода как было раньше, а в течении года.
Подтверждено в салонах Major и AutoPassage.
Государственный университет управления (ГУУ)
Институт инноватики и логистики
Управление организацией (1998-2003)
1. Открою вам секрет: климат НЕ ГОНЯЕТ холодный воздух - только когда немного нагреется, а если подольше подождете с прогревом двигателя, то можете получить трещину на лобовом от горячего воздуха из-за резкого перепада температуры! |
Полностью соглашусь с George'м!!! Опасно так делать!!!
Я использую схему, как и VicI. Когда сажусь в машину включаю режим полного обдува MAX и оттаивания
После того, как смахну снег, выключаю этот режим и возвращаюсь к температуре 22... Никакие Auto, направления и силы обдува не включены.
В итоге система первое время на ноги выдает холодный воздух, затем он в течении 10 секунд теплеет и восстанавливается идеальная температура.
В последнее время стал правда замечать, что на скорости при температуре окружающего воздуха ниже -15... По рукам на руле гуляет прохладный ветерок... Странно как-то... грешу на обдув стекол...
Мустангом
Черный и родственник у него одноименный есть
Подъезжал как-то к Т-образному перекрестку около поста ДПС.
Передо мной двигался Пассат... Вместе остановились около перекрестка... Я стал поглядывать налево (чтобы пропустить машины) и тут ко мне стал подходить сотрудник ДПС. И спрашивать: пил/не пил... Предлагать дунуть... Я не понял немного сначала, а потом оказалось, что Пассат передо мной вообще стоит без водителя
Вот такие дела... Либо я после работы слишком загружен был, либо иллюзия (до этого не пил, не курил)
Ответил не нужны, а потом увидел, что будут темно-синие и подумал, что пригодиться
) А лучше чёрную - в цвет машины
Сори, что внес некорректные данные в опрос
Такой вопрос, а поставить Штаб параллельно со штатным компьютером можно?
цитата: | Заезжал в Превокс, там сейчас висят "Зимние коврики" под фокус - резина с высоким бортом, цена - вроде 35 убитых енотов. Знаю, что зимой это актуально почти всем, хотя для себя вопрос решил универсальными ворсовыми ковриками, кинутыми поверх летних резиновых (и суше лапкам и дешевле). |
А под педали они далеко заходят? С бортиками то проблем нет, есть проблемы с длинной |
Далеко, я себе при покупке поставил такие же видимо... Там еще на ковриках маркировка стоит Ford, Toyota и еще кто-то... Хорошие коврики и сзади тоннель закрывают и побокам ложатся...
Единственное, по началу казалось, что коврик мешает педаль сцепления до конца выжимать
Чтобы обойти иммо - берут болванку, программируют и приделывают внутри, рядом с замком. Фактически получается - иммо разблокирован всегда. |
Так кто-то здесь писал, что ему установили обходчик и иммо продолжает работать как ни в чем не бывало!
