bombaster88
Алексей, 36 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
bombaster88
24 April
Да,именно такие с резинкой.Единственное я точно не помню, оставлял ли я резинку эту. Потому что и так внатяг село все.
bombaster88
23 April
я обрезал, грел феном строительным и все налезло.
bombaster88
26 January
Не выключается магнитола через 20 минут. Она будет играть столько, сколько позволяет состояние аккума. Если он совсем свежий(заряженный) будет до часа играть.
Это если заглушить машину, включить магнитолу и сидеть слушать ее.
bombaster88
23 December 2024
Серьезно, 6 лет лежал насос и только потом его запихали в коробку? С ревизией, которая появилась ПОСЛЕ той, которая должна была быть в 18 году?
bombaster88
23 December 2024
igor98670
Даже не обращая внимания на все эти ревизии и тут у нас просто паранойя. Объясните простую вещь, почему на насосе 18 год,а на наклейке 24?
Зимние шины ч.2 Автобеседка
bombaster88
1 November 2024
У меня нордман 7 23 года, еще не айкон, но уже просто нордман, без надписи нокиан. 205/60/16. Спереди 2.1, сзади 2.0, хэтч. С уверенностью могу сказать, что ничего не плывет в поворотах. И не сказал бы, что на ощупь прям мягкая.
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
bombaster88
3 October 2024
Полно случаев, когда по каталогу 300м, по факту с завода 278. И на экобустах точно так же как и на атмо. Экономия...
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
bombaster88
3 October 2024mobile
sbotsman
Опоры я менял на всякий случай так сказать, потому что пробег большой был у них. Стоят они не так много, чтобы из за них снова лезть туда. Бывало чашку из резины вырывало или болты обламывались при разборе. Так кто лучше купить заранее.
bombaster88
sbotsman
По моему личному опыту. Ставить fag(ina)и ничего другого. Единственный опоры, которые у меня ходили и ходят. Поставил их и забыл.
bombaster88
12 September 2024mobile
Если не ошибаюсь, то с водительской стороны, на корпусе печки. Накладку снять и его видно будет.
bombaster88
11 September 2024mobile
froldennelex
Адаптацию положений селектора сделать бы для начала.
bombaster88
6 September 2024mobile
У меня компрессия 12-12.5
bombaster88
5 September 2024
volk_mn
2 сальника под клапаны муфт, полный комплект в общем поменял.
bombaster88
5 September 2024
Я прокладку клапанной с сальниками клапанов месяц назад где то менял. Надеюсь не успела задубеть и повторно встанет нормально.
bombaster88
5 September 2024mobile
Потек передний сальник коленвала. Вычитал, что для замены надо крутануть колено почти до ВМТ, вкрутить спец стопор вместо заглушки, довернуть шкив, совместив отверстие в нём и вкрутить сквозь него болт шестёрку и всё. В сервисе упорно говорят, что нужно ещё снимать клапанную крышку и фиксировать распредвалы. По другому делать отказываются и соответственно ценник задирают почти в 2.5 раза. Подскажите, это я не полную инфу нашёл или сервис гонит?
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
bombaster88
3 September 2024mobile
Naughty Bear
bombaster88
Naughty Bear
Он на суппорте, завтра сфоткаю если надо. А так обычный ате пыльник. Как родной, как в упаковке Вага или Мазды. Только дешевле и в комплекте пыльник и всё. Манжеты поршня нет.
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
bombaster88
18 August 2024
Поставил зеркало,включил зажигание, температура показывает сразу.
bombaster88
17 August 2024
Перебирал не так давно суппорта задние. Использовал AUTOFREN SEINSA D42222. Все отлично встало,кроме пыльника поршня. Использовал ате в упаковке CITROEN PEUGEOT 444893.
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
bombaster88
4 August 2024mobile
Так и мучаюсь с этой проблемой? Сброс синка не помогает. Нет идей ни у кого?
