Hallucinogen_13
Dmitry, Мордовия (RU), Ford Focus II
Hallucinogen_13
22 February 2015
J
jorik60:
У меня читается то же больше часа, а пишется на "авто" 14 минут.
Размер блока попробуй поставить 103 при считывании, у меня на скорости 2000000 за 7 минут считывается ESU 411/418
Hallucinogen_13
21 February 2015
Glabus
Ошибка судя по всему из за неверно выбранного типа PCM? А чтоб «Check-Engine» погас нужно просто сбросить коды неисправностей!
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Hallucinogen_13
18 February 2015
Подскажите есть ли заменитель "патрубка воздушного фильтра (1 684 286)" FF2 2.0 (рестайл)
Hallucinogen_13
16 February 2015mobile
А если я скорость менял, (а я её менял) можно поставить автовыбор?
Hallucinogen_13
16 February 2015
Всем доброго вечера. Подскажите при настройке адаптера ELS27 запускаю тест скорости, выходит следующее:
Дальше для работы мне нужно выставить максимальную скорость т.е. 5000000, я правильно понимаю? (до этого была выбрана 2000000)
Стайлинг, внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Hallucinogen_13
13 February 2015
A
AL-DL:
Кто нибудь видел такие накладки на задний бампер http://www.focuspeople.ru/forum/post/847102.html?mf_id=58
На Aliexpress есть такие 1600р.
Hallucinogen_13
12 February 2015
А в чём различие между 509 и 512 прошивкой приборки?
Hallucinogen_13
10 February 2015mobile
S
Sly32:
Аналогичная проблема. Всех впускать, никого не выпускать))) В прошлом году был глюк с незапиранием, перед зимой пропшикал все замки ружейной смазкой. Помогло ненадолго.
Похоже в замки набивается пыль и вперемешку с влагой  в мороз все это примерзает...
Всё же интересно где замерзает, достаточно с наружи пропшикать или придётся обшивку снимать?
Hallucinogen_13
6 February 2015
Всем доброго времени суток! Подскажите вчера не смог открыть водительскую дверь изнутри (на улице -10 градусов), снаружи открывается без проблем, ц/замок тоже работает, немного покатавшись, дверь начала открываться. Сегодня история повторилась! Много раз мыл машину в мороз, но ничего подобного не было. Где что может подмерзать и где что можно смазать что избавиться от данной проблемы?
Hallucinogen_13
3 February 2015mobile
civil-zz:
Hallucinogen_13
тоже давайте
Непременно, только сейчас слить нечем, через недельку ELS27 получу и сразу сделаю бекап.
Hallucinogen_13
3 February 2015
У меня прошивка TCM 5M5P-12B565-BK, тоже в таблице не нашёл.
Hallucinogen_13
23 January 2015
Кочевник78:
Поздравляю! Тебе удалось натянуть пыльник от привода АКПП на привод МКПП
Так у меня АКПП!!!
А чем отличаются стаканы АКПП и МКПП? Я соглашусь с тем что натянул пыльник на привод "Pilenga", хотя он предназначался для оригинального привода!!! При наличии оригинального привода вроде проблем ни у кого не возникало!
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Hallucinogen_13
21 January 2015
Просто привод когда менял, немного вытекло. Смысл менять масло полностью если оно было заменено менее 10000 км назад.
Hallucinogen_13
21 January 2015
Всем доброго вечера! Хочу немного подлить масло в АКПП, но не знаю какое. Я не первый владелец авто, но знаю что масло менялось, какое залито не известно. Хочу купить "Motorcraft Mercon LV Automatic WSS-M2C 938-A" (XT-10-QLVC), но не знаю подойдёт ли? Подскажите подойдёт на долив или посоветуйте какое лучше купить?
FF2 2008 г. (рестайл) 2.0L Duratec-HE (145PS)
Hallucinogen_13
21 January 2015
Hallucinogen_13
пиленга отличается на вид от родного, у нее внутренняя чашка больше. можете залезть, глянуть и сравнить с правым.
Ну это теперь до следующего заезда на подъёмник. Бог с ней с пиленгой, к вибрации уже привык, главное чтобы вал где нибудь не переломился
Hallucinogen_13
21 January 2015
Hallucinogen_13
на пиленге вибрация с рождения идет. хотя на моей пиленге пыльники, что внешний, что внутренний выглядят достойно, даже без тресканий. одна прошла 10 тыщ, вторая 20 тыщ.
Владею авто около полугода, проехал не больше 10000 км, как оказалось так же владею приводом "пиленга" , правый привод не знаю какой, но пыльник жесткий, похож на оригинал или лоебру. А что касается пиленги, то пыльники порвались можно сказать одновременно, с разницей в неделю.
Hallucinogen_13
21 January 2015
Hallucinogen_13
она, зараза.
В общем хорошего не ждать... Уже имеется вибрация при разгоне, на скорости 20-40 км/ч, судя по всему из за него! (хотя трипоид целый)
Hallucinogen_13
21 January 2015mobile
Hallucinogen_13
видно хозяин не первый. конечно не оригинальный. у меня на вид на пиленги такой пыльник.
Да хозяин не первый, смотрел на фото, действительно на пиленгу похож.
Hallucinogen_13
21 January 2015
Rics:
Hallucinogen_13
У меня FF2 2009г. (рестайл) 2.0L Duratec-HE (145PS) АКПП. Я менял пыльник на HansPries (Topran) 302208546. Но у меня стакан не такой.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #13930311)
Похоже у меня привод не оригинальный стоит? Может кто подскажет что за за привод такой?
Hallucinogen_13
21 January 2015
Сегодня с утра поехал менять пыльник внутреннего левого шруса, был куплен пыльник HansPries (Topran) 302208546 (от первого фокуса, в теме было сказано что подходит).
Выглядет он вот так: (фото не моё)
Таким был старый пыльник:
Когда натянули пыльник, получилось следующее, из за ровных, а не округлых краёв (указано стрелкой на первом фото), пыльник получился треугольным:
Хомут который был в комплекте (большой) оказался коротким, пришлось приколхозить обычный:
Оставили так как получилось, других вариантов не было.
FF2 2008г. (рестайлинг) 2.0L Duratec-HE (145PS) АКПП
Да кстати, масла из коробки вылилось совсем не много, меньше 0,5 л (была на подъёмнике)., может масла маловато, нужно уровень проверить...
