Smuta
11 October 2018mobile
Vital4is
Жидкость Mobil ATF 320 Premium имеет минеральный состав. Место применения — АКПП и ГУР, для которых требуются масла уровня Dexron III. Продукт рассчитан на температуру замерзания 30-35 градусов ниже нуля. Без последствий смешивается с красными жидкостями АТФ классификации Декстрон 3. Совместимость со всеми обычными материалами уплотнений, используемых в трансмиссионных механизмах.
Smuta
13 January 2018mobile
GROM32
Щетки стеклоочистителя, зимний комплект Alca Winter
076000 щетка 650мм
067000 щетка 430мм
300120 переходные адаптеры (комплект 2 шт.)
Поставил в ноябре пока доволен
Smuta
19 November 2017
Тюмень 2года и пустые банки(
Добрый вечер! 07г. 1.6 240т.км
Пружины не менялись. Между нижними витками по 5 мм
Максоныч
Менял ГРМ с природными на 175 т.км.Помпу на 180 т.км заклинило(
не после 10 мин. езды свист пропадает . И при нагрузки на холодную звук не меняется
Привет! Вскрытие не делал.При запуске двигателя на холодную вой , свист, как по металлу. После пробега 1000км звук пропадает. Помпа и гена в норме... На ремни не гришу звук не тот
Добрый вечер! Менял ГРМ с приводными! 175. На данный момент 240 ролик (SKF VKM 14224) зазвинел
Добрый вечер всем. Посоветуйте какой лучше взять ГРМ
ContitechCT881
Dayco94671
Заранее спасибо
aleksei045
Я с Otto zimmemann 250.1352.20 поставил ATE 13046071932 полет нормальный
T0nad0s
Smuta
26 March 2015
Такой встанет Размер: 242x175x190 мм 1.6 100л заранее спасибо за ответ
