Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Веталь76
21 May 2017
Snegg:
Веталь76
Ну у тебя то не 50к) А так всякое бывает.
ну что то не очень бы хотелось их опять через 50 тык менять.
bezdelnlk78
21 May 2017
Snegg
у меня 2010 года пробег 135 т.км пружины заводские поменял заодно со стойками,а так пружины были в хорошем состоянии,легко продал их на авито за два дня
Snegg
21 May 2017
B
bezdelnlk78:
Snegg
Просто собираюсь перейти обратно на гражданскую подвеску с B6, вот может тогда есть смысл и пружины махнуть? Пробег 110 тысяч сейчас.
Веталь76
21 May 2017
Snegg:
хочешь махни,просто обидно будет через 10-20 тык увидеть сломаный нижний виток и опять двадцать пять. но я не подбиваю менять,пружины.
yolkin
21 May 2017
Snegg
Вот фото моих, под нагрузкой авто. Универсал, 2,0, пробег 140 тыс. км, родные ещё.
Snegg
21 May 2017
yolkin
Веталь76
В общем у всех схожая ситуация, как я понял, видимо это стандарт, плюс минус.
Может и имеет смысл сразу заменить свои, чтобы потом не лезть
Веталь76
21 May 2017
Snegg:
yolkin
Веталь76
видимо а,это стандарт рабочих пружин. у меня уже не стандарт
Паш,только тебе решать. оставить или менять?
zazu177
21 May 2017
Народ, подсоветуйте! Предстоит полная замена задней подвески и замена передних стоек (амо, пружины, опорные подшипники и чашки)
Но! Машина будет подготавливаться (уже в процессе) под автозвук (точнее под SPL) и будет тягать в багаже почти 200 кило постоянно. Вот собственно, как правильно заблаговременно усилить подвеску ?
Авто фокус 2 универсал 2 литра акпп 2010 года, vin X9FSXXEEDSAU04316
farhat
21 May 2017
Snegg
У меня щас зазор между нижними витками как у тебя (пробег 500 км), так что думаю это близко к норме.
Это две прокладки жмут наверное
Maksimys
21 May 2017
SmileU
Брал сначала на перед Bilstein В4 теперь и назад тоже самое.
KGM
21 May 2017
Snegg
Б6 долго катал и сильно дубово?Собираюсь их брать скоро.
seger
21 May 2017
полез в экзист и автодок, обнаружил стойки заднего стабилизатора по приемлемой цене:
MOOG FDLS10437
Hanse HS 400 017
Metalcaucho 05293
STC T405293
эту "контору" вижу впервые
PS
увидел и очумел:
Snegg
22 May 2017
KGM:
Snegg
Нет, не очень долго хз катаю, если честно, около 50 тысяч прошли, да и то большая часть по трассе.. Менять решил по причине того, что жена будет ездить, ей спорт вариант ни к чему) Да и самому хочется уже покомфортней что-то)
А так я ими доволен, нареканий нет, не бухают, как штатные, управляемость лучше значительно, но жестче конечно, чувствуется это, особенно на трещинах в асфальте, хотя не дубово, нет.
farhat
Да нет, прокладки не сожмут пружину больше, клиренс увеличат, но жесткость пружины они не изменят, так что это, сами пружины.
Интересно сколько на новых пружинах это расстояние, у меня получилось 5мм
KGM
22 May 2017
Snegg
Полтиник для спорт неплохо продержались.Продавать их не думаешь?
Snegg
22 May 2017
KGM:
Snegg
А чего с ними будет, когда основной пробег на них был по европейским автобанам? По ямам не летаю, так что они ещё столько же пройдут. Если их ещё иногда разбирать и смазывать заново, то вообще неубиваемыми почти будут.
Эти буду продавать конечно.
Sipe
22 May 2017
Веталь76
Привет!
Да, речь именно про задний подрамник. Я вместе со слесарем стоял под машиной, зависящей на подъемнике. Когда серпы и бабочки справа осматривали, он мне монтажкой в какую-то втулку ткнул.
Npmisha
22 May 2017
Никто не ставил стойки Delphi KG10040 хотелось бы узнать как они жесткие или нет и надолго ли их хватит?
Pasha08
22 May 2017
Почитал вчерашнее обсуждение последних витков передних пружин, чего-то испугался, сегодня у себя глянул:
левая
правая
ФФ2, хетч 2010, 170 ткм.
Теперь успокоился.
serega836
22 May 2017mobile
Ты не с той стороны их сфоткал,надо смотреть где кончается последний нижний виток.Pasha08
Pasha08
22 May 2017
serega836
Опять напугали. Пойду ещё посмотрю.
serega836
22 May 2017mobile
Тоже свои зафоткал 06 год 1.6.~123 т.км.
Левая
Правая.
Pasha08
22 May 2017
Перефоткал. В крайнем положении 7-8 мм ещё.
Правая
Левая
Походит ещё.
Веталь76
22 May 2017mobile
serega836
Pasha08
Все ок у вас!
12321123
22 May 2017
Pasha08
Веталь76
serega836
У меня также витки стоят.Ничего трагичного.Но даже если витки будут соприкасаться то стука не должно быть.Это же пружина, физика понимашь.
MR.BARMEN
22 May 2017
seger
У меня оригинал-1200-это комплект из двух штук стоит.муг,хансе-хорошие варианты.
Smuta
22 May 2017
Добрый вечер! 07г. 1.6 240т.км
Пружины не менялись. Между нижними витками по 5 мм
Snegg
22 May 2017
Smuta:
Отличные показатели! Яано по ямам быстро не ездишь, да и с грузом не часто
22 May 2017
12321123
Откуда такая уверенность? Я вот тоже так думал и до сих пор сомневаюсь... Но факт в том что у меня был стук, небольшой стук слева. Увидел выработку на пружине, надел кусок резинового шланга на это место и стук исчез.
12321123
23 May 2017
Стук на отбое или сжатии?
23 May 2017
12321123
На сжатии. Стук при езде по неровностям когда машина переваливается с кочки на кочку и при наезде на лежачих.
