kamaranezy
Северодвинск (RU)
kamaranezy
21 July 2017
нашел концевой выключатель называется
только не могу найти в каталогах его((
kamaranezy
21 July 2017
парни всем привет!!
подскажите потерял эту штуку, которая справа на фотке находится
улетела под капот, не смог найти
как она называется? и что можно сделать? как ее вообзе найти
пишет не закрты багажник
но вроде все закрылось
пипка вот эта
kamaranezy
2 May 2016
K
kamaranezy:
все привет!
такой вопрос
появились ошибки
U1900 Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P2121 Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D
попробовал стереть, хватило на минут 10, потом снова появились
во сколько я встрял примерно по деньгам??
день назад заправил 98 первый раз за год наверное, появились ошибки через 100 км сегодня 95 опять, пропали ошибки на 50 км примерно.
сейчас опть появились
ну и застрял 2 дня назад нехерово, весь двигатель в грязи, обороты поднимал нормально так.
из за бенза может такое быть?
ну как ? никто не знает?)
kamaranezy
1 May 2016
все привет!
такой вопрос
появились ошибки
kamaranezy
22 April 2016
ткните пальцем, что мне нужно купить)))
сайлентблоки нижнего рычага 4 штуки и развальные болты с эксцентриком
я так понимаю это 5A638- 2 штуки и 5500A- 2 штуки, только сайлент
про развальные болты с эксцентриком я чего то не понял, что нужно, туплю
спасибо))
kamaranezy
22 April 2016
всем привет
подскажите
мне сказали нужно купить 4 сайлентблока нижнего рычага и развальные болты
это я понимаю
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford 1 061 670
Ford 1 304 124
варианты:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1471994
и вот это
сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
для костей:
резиновые
Lemforder 31938 01
TRW JBU 635
Masuma RU-468
HANSE HR 402 184
RBI D25MZ304
Hyundai/Kia 55256-2G000 (источник)
полиуретановые:
точка опоры 15-06-1919
точка опоры 4-06-2474
X5 Resourse 15-0007
X5 Resourse 28-0169
я правильно понимаю?))
kamaranezy
11 February 2016
в магазины обычные звонил, нет диодов на приборку вообще((
kamaranezy
11 February 2016
здравствуйте всем
вопрос такой как мне найти диоды на приборную панель и где вообще, в каком разделе запчастей мне их искать, никак не могу найти
написано на них вот что
Apl 3015 f 3s kpl 3015 f
Кипд 131 д93 б
VIN X9F3XXEED36R39235
спасибо))
kamaranezy
6 October 2015
всем привет!! не пинайте только меня)) есть ли на фокусе 2006 г. 2.0 литра Всеволжск vin X9F3XXEED36R39235 какая нибудь защита ремней вспомогательных или как их там)) улетели недавно в кювет сломали подкрылки, юбку, демпфер. Дак вот без подкрылка вообще все открыто стало, думаю что за пар идет из под капота, открываю, смотрю, а там, вода попала на этот ремень и песок и вся шляпа и он задымил вообщем)
подкрылок тоже не сильно думаю спасает, он вообще открыт со всех сторон, что сверху, что сбоку 5d воообщем
kamaranezy
19 May 2015
ребята подскажите мне нубу
по вину найти внутренний шрус
VIN
X9F3XXEED36R39235
и правый или левый есть разница??
в приводе колеса его нет только внутренний
и вот
вот такие артикулы FORD 1552930 или вот такой 1552941 ?
по вин коду никак не могу найти, только наружные кругом
kamaranezy
17 May 2014
всем привет
замял порог
скажите пжлст могу ли я поставить молдинги на пороги
и может что нибудь посоветуете?
