orchunt
Украина (UA)
orchunt
13 May 2014
Ford2013
Я для себя решил пока ставить клаксон в багажник,об этом можно почитать тут Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд),а консоль с датчиками буду искать ,а то датчики стоят почти 140 $.
По поводу установки у дилера я бы послал их по дальше с их ценами )) ,Финисы смотри выше .Как активировать сигу смотри тему Программы и приборы для диагностики и прошивки там все очень хорошо расписано.
Желаю успехов,если возникнут вопросы пиши в личку ;-)
orchunt
12 May 2014mobile
МishaL
Он не родной это точно идет с туннеля между сиденьями , лежит под вод.сиденьем , я его прозвонил на нем 12 вольт.Мне просто интересно от какого он оборудования может быть ...загадка для меня.
orchunt
9 May 2014mobile
От старого хозяина нашел разъем под вод.сиденьем , кто знает от чего он ?
orchunt
8 May 2014
bizz41
Я активировал в конфигурации сигнализацию она работает только на открытие дверей так как датчика объема нет,в памяти сохранились две ошибки из-за отсутствия сирены с автономным питания и датчиков объема .
orchunt
8 May 2014
bizz41
У меня в этисе по вину серия 70 "Trend Sport" сиги нет .
фото мой потолок
orchunt
7 May 2014
gilius
Я в IPC не писал, может на новых моделях что то поменяли ...
orchunt
7 May 2014
Прошу помощи , у меня тренд спорт хочу установить штатную сигнализацию но не могу найти финисы для этого , соответственно нужна потолочная консоль (маленькая с датчиками объема , так как от большой будут щели) и сирена в багажник если что забыл подправите ...
orchunt
7 May 2014
gilius
Я поменял только 12 параметр на 4 и сигналка заработала ,у меня тренд спорт 1.6 105 лс.
Орет что дурная ,но нужно ставить потолочную консоль с датчиками объема и Сирену в багажник что бы было все комельфо ,а то ошибки в памяти сохраняться.У меня нет сигнала при постановке на охрану и я не уверен что он есть в максимальной комплектации ,как тут писали сигнал появляется из за того что нет концевика капота по моему .
orchunt
7 May 2014
xglooom
Огромное спасибо за помощь!
___
На какие датчики ссылается штатная сигнализация когда бк предлагает активацию сканирования салона ?
Датчик движения и объема ?
orchunt
7 May 2014
Спасибо за программу !!! Активировал помощь трогания в гору ,авто запирание ,контроль давления в шинах .
Только один вопрос ,когда я начинаю вносить поправки например включил сигнализацию, начинают появляться ошибки АБС ,контроль давления и т.д. они успешно стираются форсканом и больше не появляются ,так и должно быть ? Спасибо за ответ !
orchunt
7 May 2014
Поставил на 12ый параметр значение 04 ,сигналка заработала и появились две ошибки в памяти.
По памяти ,первая о том что нет гудка с автономным питание и еще одна но ее не помню .
