MR.BARMEN
И все такие зачем выставлять 113 мм. на поддержаном авто? Не правильно будет просто затянуть сайленты под весом автомобиля?
Lumar
18 October 2017
Ребята, собираюсь менять с/б подпружинных рычагов, заказал MASUMA.
Объясните пож-та про затяжку сайлентов на 113мм. Авто 2010 года, пружины естественно немного просели, к тому же в багажнике постоянно сабвуфер на 30 кг. Планировал затягивать сайленты на яме, когда авто стоит под своим весом(естественно предварительно как следует раскачав авто).
Lumar:
Год назад и 10 тыс.км. заменил переднюю правую ступицу(был люфт), поставил оригинал с клеймом FAG. Сейчас появился гул, усиливается при левом повороте. Скорее всего снова правая ступица. Завтра будет известно, заеду в сервис. Оригинал ставить не буду, поставлю просто FAG. |
В итоге оказалась левая ступица. Поставил FAG.
Ребята, владею ФФ2 1,6, диски 278мм. Есть возможность поставить диски и скобы от С-МАХ 2,0 диски 300мм.
Теоретически все должно подойти?
Ставил на рабочий фокус 2009г. шаровые и рулевые фирмы Pilenga.
Пыльник шаровой разорвался через 20 км. Пыльник рулевых наконечников через 300км.
При чем разрыв в середине пыльника, весь пыльник покрыт трещинами. Резина низкого качества.
Выбирали по цене, вот результат.
Фирму пиленга не рекомендую к установке.
Alexey250780
Менял без снятия подрамника. Сейчас кажется, что обе втулки за 2 часа вполне реально поменять.
Заменил втулки переднего стабилизатора.
Стояли MEYLE.
Установил Lynx, с виду добротная резина, усиленная металлической пластиной.
Менял при помощи ямы со снятыми передними колесами. Замена первой заняла 2,5 часа, вторая минут 45.
Lumar
28 December 2016
electromexanik:
TRW JTS 536 |
Как раз их и поставил. Правда стук от подвески остался, собираюсь менять втулки.
MR.BARMENСпасибо, с шапкой темы знаком. Предполагал увидеть другие варианты, так как по Hanse много негативных отзывов, а Sidem не знаком.
Кто либо использовал Meyle 714 615 0008?
От Мазды(BP4K-34-156A/BP4K-34-156B) втулки дешевле оригинала на 100-150 р. и должны быть идентичны.
Какие втулки переднегоа стабилизатора на седан долго ходят?(помимо оригинала)
mic21
Штангеля под рукой не было, замеры не производил.
Ни одной надписи на прокладке не было. Резина мягкая. Перед установкой угловые стыки были промазаны герметиком.
mic21:
Мини-отчёт по прокладке крышки ГРМ оригинал 1319177 на 1.6 115лс
Вот такая ко мне сегодня пришла прокладка, обратите внимание, на наклейке надпись - CONTENTS Elring Germany.
На самой прокладке никаких надписей не нашёл, на ощупь прокладка примерно как стирательная резинка. Толщина 2-2.5мм, ширина 9мм.
Видимо можно смело брать ELRING вместо оригинала  |
Так же недавно заменил прокладку клап. крышки, поставил оригинал.
Этикетка
Заменил в круг торм. накладки. Интервал по замене накладок зад/перед 1000км.
До этого стояли АТЕ. Были нарекания лишь по писку во время притирания накладок(~ 300км.). Сейчас "-" это их цена.
Перед Sangsin 1260, проехал более 2 т.км., торможение(относительно АТЕ) стало невнятным, более мягким. На АТЕ торможение было четким.
Зад TRW 1261, торможение похоже на АТЕ, даже более цепкие.
Не в том месте съэкономил. Стоило поставить в крут TRW.
На днях при замене масла приговорили: с/б ушастый(левый), оба поперечных коротких, внешние с/б подприжинного.
С короткими и ушастым более менее понятно.
Возникли вопросы по с/б подприжинного: Слесаря говорят о конусности оригинальных с/б, так ли это? Какие брать резиновые или полиуретан?
omaks01
На сколько больших денег?
Сейчас перегорела лампочка стоимостью 1100р.
Перегрела очередная лампа в ПТФ, решил ставить led. Более продолжительный срок службы, менее чувствительны к тряске. К тому же использую только как ДХО.
Кто какие ставил? Вроде выбирают по мощности.
PiterFF2
2 причины неравномерного износа накладок: заклинивание поршня суппорта и направляющие. Поршень ходит должным образом, пыльник целый.
Возможно у меня особые направляющие...
antonon
Так же необходимы смазки: медная(место контакта накладок к суппортам, колесных дисков к торм. дискам), для направляющих суппортов. Очиститель тормозов.
Веталь76
Направляющие смазывают. Начитался здесь советов, что не смазывают, так и сделал. Как итог установленные 6 тыс. км. назад накладки АТЕ стерты неравномерно: наружняя практически как новая, от внутренней осталось 3 мм. Поршень не закис, дело в сухих направляющих.
Lumar
11 May 2016
nikolai97
Думаю скоро буду менять. 5 шт будет. Чебоксары.
Вообще на разборе можно посмотреть(дельфин большой разбор в Волжске).
Так же у официалов шпильки как правило не учтены, то есть надо поговорить с менеджером ОЗЧ на Марпосадском.
В серсиве Вал авто должны быть старые ступицы(там их часто меняют).
Заменил задние накладки. Поставил TRW1621.
Увеличился ход ручника(трос не снимал).
Раньше на новых накладках схватывал на 2-3 щелчке, по мере износа накладок стал схватывать на 3-4.
После замены вообще на 6-7...
Я так понимаю надо вновь скидывать задние колеса и выставлять 0,7-1мм. Не совсем понятно участвует ли в регулировке ручника нажатие на педаль тормоза?
