Кто нибудь может сказать поточнее.
Подскажите, ни разу не покупал тормозные барабанные колодки.
Сколько штук идет в упаковке, 2 на одно колесо или 4 на 2 колеса. Хочу купить Brembo S 24 534.
Машина 1,6, 100 л.с. В свечных колодцах появляется масло, да и сам двигатель "потеет", необходимо заменить прокладку клапанной крышки? Или что то еще?
Подскажите, поршни с кольцами Nural (Federal Mogul)
87-141300-00 стандарт
87-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
имеют один диаметр и различаются только размером колец? Или же сами поршни тоже на 0,5 мм больше в диаметре.
Вопрос такой, если есть поршни стандартного диаметра, можно ли на них поставить колечки "08-141307-00 ремонтный +0,5 мм".
mastakillla
Я подключал. А в чем вопрос?
Веталь76
А как на счет:
1) Continental Viking Contact 5
и
2) Goodyear UltraGrip Ice 2
на них сейчас скидки и выходят дешевле чем Bridgestone Blizzak VRX и Michelin X-Ice 3
KAVAlex
12 September 2015
Mr_Romanov
Можете примеры дать?
П.С. по утрам на дорогах бывает небольшой слой льда, который к обеду уже тает-раскатывается до асфальта.
Озадачился выбором зимних шин. Живу в регионе, где за зиму снег выпадает всего пару раз, и лежит пару дней, средняя температура зимой от +10 до -10 градусов.
Выбираю из вариантов подешевле:
1) Gislaved Soft Frost 3
2) Nokian Nordman RS
и подороже
3) Bridgestone Blizzak VRX
4) Michelin X-Ice 3
Подскажите что выбрать, и стоит ли переплачивать в моем случае?
RaverForeverЧехол на ручку переключения передач купил на алиэкспрессе
http://www.aliexpress.com/item/New-Black-PU-Lea...48.html
, там же можно найти и саму ручку. Чехол из кожзама, но сделана хорошо. Если нужно могу скинуть фото как стоит в машине.
Подскажите, форд фокус 2. 1,6 л, 100 л.с. На месте при повороте руля направо слышен небольшой свист, как будто трется резина, при повороте налево тишина. Слышно хорошо из салона, на улице не слышно. Что может быть? ГУР исключаю, гур воет не так ).
T.Ivan
У меня тоже бывает такое, что вырубается КК при нажатии на кнопку, и работает тока после перезапуска двигателя.
Мне кажется это из за плохих кнопок.
Проверял ЕЛМкой на ошибки, была запись о коротком замыкании в КК.
KAVAlex
10 June 2015
Подскажите FINIS код оригинальных передних ворсовых ковриков на FF2.
RmKKK
Согласен полностью.
Тоже поставил 2din магнитолу Pioneer во первых из за качества звука. во вторых из за BT (хендс фри) и из за камеры заднего вида, которая картинку выводит на этот магнитофон.
KAVAlex
14 April 2015
СеданщеГ
К сожалению в своей. Движок 1.6, 100 лошадок.
Ну расход может быть не литр на тыщу, но шрам 500 точно.
Точнее можно сказать только после разборки и измерения износов |
вероятность крайне высокая |
В том то все и дело, что все запчасти под заказ с доставкой минимум недели 2-3 а то и больше. Сразу все брать накладно, а если взять только минимальный набор то вскрыв двигатель можно остаться без машины на месяц пока придут запчасти.
Пробег 130 тысяч, фокус 2006 года, жрет масло 1 литр на 1000 км.
Какая вероятность что удастся исправить масложор, поменяв только маслосъемные колпачки, и кольца (ну и плюс прокладки, сальники)?
Добрый день, машина 1,6 л. 100 л.с., 2005 г.в., где то пол года назад у меня умер насос ГУР, купил оригинальный восстановленный (finis 1484948), поменяли, все заработало хорошо.
Пару дней назад опять отказал ГУР, оказалось что теперь шланг порвался. Ремонтники залатали как смогли, все заработало. Но машина старая и хочу поменять все шланги ГУРа, обратку и два высокого давления.
Можете подсказать их FINIS, штуцер покупается отдельно от трубок? И на новые трубки какой штуцер нужен, короткий или длинный. Что нибудь еще нужно (прокладки и т.д.?).
Спасибо.
