Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
883,2K
2,2K
mastakillla
8 October 2015mobile
Народ, кто к пионеру , камеру заднего вида подключал?
KAVAlex
9 October 2015
mastakillla
Я подключал. А в чем вопрос?
Kiryha36
12 October 2015
Всем привет!как подружить магнитолу Sony xav-63 с подрулевым джойстиком?
-Колек-
13 October 2015
Kiryha36
Привет! вот здесьМодернизация аудио 2 написано как можно сделать самому и почти бесплатно. Себе так сделал уже более года работает!
Номиналы резисторов (сопротивления) у пионера и сони одинаковые.
Kiryha36
13 October 2015
-Колек-
Спасибо:)
Kost89
1 November 2015mobile
Ребят
Подключаю магнитолу pioneer dex x8700bt
Проблема с Джеками под антену для радио
Нужен переходник какой то?
MikhailVG
1 November 2015
K
Kost89:
Ребят
Kost89
2 November 2015mobile
MikhailVG
А как называется сие чудо? в поисковике по примитивным признакам я не нашёл информации
MikhailVG
2 November 2015
В любом магазине автозвука. Антенный адаптер/переходник. Я пришел в магазин сказал что нужна переходная рамка и iso переходник, а про этот они мне сами напомнили!
Ivan_IV
9 November 2015
Kost89
ISO-DIN называется, если еще актуально.
DIN plug, ISO socket
Kost89
9 November 2015mobile
IVavIV MikhailVG Спасибо, уже приобрёл
А какая у вас переходная рамка? У меня на 1 din очень криво встаёт, по бокам щели остаются
Ivan_IV
9 November 2015
Kost89
я ставил на дорест и на фиесту - там не так все
Kost89
IVavIV
Да, у меня овальчик
MikhailVG
10 November 2015
K
Kost89:
У меня 2дин рамка. В шапке есть фото.
wolfcub
11 November 2015
Всем привет)
Мой вариант установки 2-Din Pioneer AVH- P6800DVD.
Рамка сделана из заглушки)
Прошу прощения за качество (точнее его отсутствие) фото.
vadimm_07
12 November 2015
Уважаемые ткните носом пожалуйста, как подключить родной джойстик к Pioneer 2din. Конкретно какими проводами идет управление и через какой разъем подключается)
31-i
12 November 2015
Fabien85
14 November 2015
Господа Подскажите пожалуйста, что то не найду такой темы) магнитолу алпайн подключить к джостику фокус 2, где можно недорого заказать данный переходник, или что то можно сделать самому?
GraMM92
22 November 2015
Подскажи пожалуйста.
У меняя фф2 дорест 2006
Стояла шттная магнитола заменил на sony xav-e60 но столкнулся с проблемой что мафон работает только когда включено зажигание в положение 1 или 3. А без зажигания не хочет. Подключал через iso переходник к штатной проводке.
как правильно подключить что бы работала магнитола как штатная. Чтобы включалась даже без включенного зажигания и т.д.
И если кто знает как эту модель связать с штатным подрулевым джостиком своими силами или может через какой то преходник ?
Ivan_IV
23 November 2015
GraMM92
Как штатная все равно не будет, она ж еще и громкость добавляла при разгоне. и выключалась после отключения зажигания.
сам из-за этого по нескольку раз возвращал штатный мафон
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
Ну может есть какие то вариации хотя бы прост очтобы она работала без включенного зажигания.
Просто видел на драйве парень на какую то другую тачку тоже менял мафон на 2дин и делал так что бы работала постоянно без зажигания и выключалась сама когда зажигание выключаешь.
Fritzzz
23 November 2015
GraMM92
один плюс, который идет от замка, перекрути на плюс с аккума. вуаля
Ivan_IV
23 November 2015
Fritzzz
Да, но выключаться сама она от этого не станет
GraMM92
не помню, давно это было, но в колодке точно есть постоянный плюс (кажись, для запоминания станций) - вот его и надо подать вместо основного питания, ну или прямо от аккума протащить
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
Вот колодка штатная.
; пункт получается постоянный ток.
Но вопрос, тогда. Если поменять местами провода.
ТО в выключенном состояние магнитола будет жрать энергию с АКБ или нет?
31-i
23 November 2015
Чтобы магнитола работала постоянно надо в схеме соединить желтый и красный провода вместе и посадить на плюс. При таком подключении магнитола на замок зажигания ни как реагировать не будет, в каком бы положении он не находился.
Fritzzz
23 November 2015
IVavIV
здесь уже выбирать, что важнее надо. мухи отдельно-котлеты отдельно
Ivan_IV
23 November 2015
GraMM92
она будет не то чтобы жрать, а немного электричества тратить на снхранение настроек в памяти.
Но этим не грешат только аналоговые приборы, так что все ок должно быть
Если конечно не забывать ее выключать
GraMM92
23 November 2015
31-i
Я провода тащить не хочу к АКБ. Хочу к шаттной провдке подключить
GraMM92
23 November 2015
IVavIV
А если в схеме ни чего не менять, то тогда настройки не сохраняются получается.
31-i
23 November 2015
GraMM92
Зачем их тащить, купи переходник, посмотри какой провод идет на АСС замка, какой на + ВАТ, и соедини их вместе. Даже в штатную проводку вмешиваться не надо.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
