Всем привет!!! Как написал ранее-вот к чему приводит простая замена штатных динамиков! Когда купил машину я не знал , что такое герци килогерцы, омы, ездил полгода как все , затем начитавшись на этом форуме, решил поменять штатные динамики и голову, купил дины powerbass , двухдиновую балалайку trinity, усь kics qs 4.90 и конечно же установочный набор проводов чёта типа мистери шмистери(ей богу не помню), всё это хозяйство устанавливал сам , когда установил счастья были полные штаны!!! Затем при настройки усилитея (состыковывал с мафоном) с помощью синусов, благополучно спалил повербасс, купил фокалы ацессес там какие-то ( вообщем не плохие динамики!) , затем сделал подиумы с доворотом( где-то в этой ветке я писал про них), покатался с этим хозяйством почти полгода, решил поменять усь взял урал вархед 4.135 , а также межболчники ураловские, поменял силу +и-, сварочные кабеля кг 35взял с работы ( работаю сварщиком) , кабеля конечно же в змеиную кожу, урал кстати намного лучше кекса, и честно говоря альфарда мачете 4.134( сравнивал в своей машине) , затем купил саб пионер , начал почитывать на бассклубе и магнетоле, решил споять межблочники сам, поял из микрофонного кабеля клотц ( модель не помню, а ценник помню 180 метр) , тюльпаны с али экспресс ( кстати не плохие) , почитав ещё форумы решил попробовать эстраду, купил dd vo m6.5 - поставил и мне понравилось! Затем поселил в бардачке пионера MVH-X580BT, кстати хороший мафон и настройки удобные через приложение в телефоне, поменял саб пионер на kicer cvr 12.2 две катухи 4ом( отличный саб) вот так отъездил около года ( в связи с фин трудностями ) , и вот с октября стал затариваться компонентами для громкого фронта - было куплено 4 динамика dd vo m8, 2 рупора dd vo b1, усилитель Урал db 6.180, провода 22 метра кикса 2.2 , аудионова 1.5 .2 на рупора( три протяжки , 1 на рупора , 2 на dd vo m 6.5 , 3 на vo m 8) , как я заметил это оптимально что можно протащить через колодку в двери!!! Если я взял 2.5 сечение то наврядли протащил!!! Дальше купил полиэфирной смолы( нашей отечественной)около 4 литров, секломат( не знаю точно сколько , Диман в магазине положил в пакет и казал что хватит , чёто рублей на 150-200), на перетяжку купил термо кожу Horn 2метра и клей sar 306, купил лайкру для придания формы и клей akfix 705 чтобы лайкру приклееть к карте, купил дверные карты на разборе и понеслось!!! Выставил колечки
Натянул лайкру , сажал на клей, кстати очень удобно
Затем пропитал её полиэфиркой в 3 слоя : 1 слой подсыхает но не до конца минут 40-50, затем 2 слой, тоже даём подсохнуть и затем 3 . В кольца на саморезы прикручивал остатки от этих же колец
Дал этому хозяйству высохнуть почти сутки. Затем с помощью болгарки выпилил всю лишнюю пластмассу изнутри, кроме мест под клипсы!!! И проложил стекломататом слоя 3 - 4 получилось, ложил в нахлёст с пластиком примерно 10-20 мм, где как, ложил за один раз, смолу можно сказать лил прям , чтобы всё пропиталось, разводил грамм по 300, несколько раз. Дал высохнуть пару суток, толщина получилась 5-7 мм ( нолёгкая ) , проверял обшивку на прочность, вставал на неё, а во мне 100кг!!! Внутри прошёл болгаркой , чтобы всё ровненько было, снаружи зачистил всё крупной наждачкой, и прошёл в местах стыка ткани и пластика универсальной шпаклей
Зашкурил всё тойже наждачкой, и прступил к перетяжке, клей sar 306 разбовлял этилацетатом ( еле-еле его нашёл, но говорят можно и ацетоном) , ещё в клей добавлял отвердитель ( аналог дэсмодура) изур 021 , добавлял для надёжности чтобы летом от жары матерьял не отклеился. Зашкурил и обезжирил всю карту снаружи и внутри где будет подгиб матерьяла,мазал клеем карту и матерьял в два слоя давая подсохнуть мин 10-15, затем ждал минут 15-20 клей полностью высыхал, раскладывал матерьял (термокожа Horn) на карту брал в руки фен строительный и прогревая потихоньку матерьял ( я ставил фен на второй режим из трёх, важно не перегреть , там по ходу действия видно будет) , слегка натигивая на относительно ровных местах разглаживал прогретый матерьял клей активируется и сразу склеивается, а где загибы и выступы натягивать приходилось сильно чтобы не было складок ( но они у меня всё равно снизу получились, очень не удобно одному этим делом заниматься!)
Затем верхнюю часть карты перетягивал
и эту вставку тряпочную посередине которая , тоже перетянул этим матерьялом. Остатками матеряла перетянул пластиковую боковинку водительского сиденья, она у меня треснула( когда ковырялся с проводами в центральной консоли, упёрся коленкой ), я её изнутри стекломатом со смалой усилил
Вот итог моей работы
dd vo m8 (подключены параллельно в 2 ом)играют в дверь , пришлось вибру с шумкой отодрать там где у нас дыра большая , dd vo m 6.5 играют в свой объём ( сделал из остатков смолы и стекломата), по настройкам dd m8 от 100 гц третим порядком от магнитолы до 5-6 кГц усем, dd m 6.5 где-то от 300-400 гц усем до 8 кГц третьим порядком от магнитолы , пищи от 8 кГц вторым порядком от мафона, но это ещё не окончательная настройка, только вчера всё поставил , m 8 однозначно от 80 гц пущу когда они разомнуться. Вот как то вот так ребята, извиняюсь что мало фото , делал всё один , не до фото было! А вот что ещё, карта встала как родная , тоесть её не повело ни грамма, но всё же в месте среднего динамика снизу закрутил саморез по металлу на 100 вроде прямо к металлу двери , так на всякий случай!!! Результатом доволен как слон!!! Кайф!!! Так что ребята делайте и всё у вас получится, наберитесь терпения и делайте!!! Всем добра, чистого и горского звука!!! Если что спрашивайте, а то писака из меня никудышный!!!
