andrei.shabalkov
9 September 2015
andrei.shabalkov:
Доброго времени суток. При установки драйвера выходит вот это, что нужно сделать. Винда XP, драва скачал отсюда "Прямая ссылка на драйвер для Windows XP/Server 2003/Vista/7/8 (v6.6.1) CP210x_VCP_Windows > silabs.com". Раньше на семерке все работало хорошо. |
Все разобрался сам, др.Veb мешал.
andrei.shabalkov
9 September 2015
andrei.shabalkov
5 September 2015
Доброго времени суток. Начну с начала, был на диагностики ходовой порекомендовали произвести замену "серпов", "косточек" и под пружинных рычагов в связи с износом саленблоков. Короче не стал замарачиваться с перепресовкой купил оригиналы, да и аммортизаторы до кучи, рычаги меняли в сервисе по причине отсутствия ямы, амморы сам. При проезде поперечных ям-кочек, с левой стороны характерный удар, такое чувство что левое заднее колесо приварено к кузову, с правой проходит мягко. В сервисе не чего толком не сказали. Какие будут мысли фордовцы???
andrei.shabalkov
25 September 2014
Доброго времени суток. Сегодня обнаружил пустое гнездо F 31 в подкапотном монтажном блоке, по мануалу, это система уnравления разрядом аккумуляторной батареи. В интернете не чего конкретного не нашел. Объясните пожалуйста что сей дивайс означает, как он работает, и как определить есть ли он у меня. Заранее спасибо.
andrei.shabalkov
14 June 2014
Доброго времени суток. Ищу прошивку на ф.ф 2, двигатель 1,6, 100л.с механика, от ледокола. Если кто знает где можно преобрести напишите пожалуйста на эл.почту andrei.shabalkov@mail.ru. Заранее спасибо.
andrei.shabalkov
5 May 2014
Доброго времени суток. Не работает кондиционер, лампа горит но нагрузки на двигатель нет. Кто что может посоветовать.
andrei.shabalkov
14 April 2014
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста данное масло подойдет на ФФ2 1.6л, 100 лошадок.
. Заранее спасибо.
andrei.shabalkov
14 April 2014
Ice StormДоброго времени суток. Подскажите пожалуйста данное масло подойдет на ФФ2 1.6л, 100 лошадок. В магазине нахваливали, в вашем списке его не нашел.
. Заранее спасибо.
