pioner27
Иваново (RU), Ford Focus II
pioner27
29 July 2014
Скажите пожалуйста, можно ли лить в мой двигатель масло форд формула 5w40 может с ним поменьше жрать будет чем с 5w30?
pioner27
21 July 2014
Веталь76
масло залил форд формула 5-30, наверно при следующей замене залью mobil, ну и буду контролировать уровень.
pioner27
21 July 2014
Karlos-on
ясно, спасибо!!!
pioner27
21 July 2014
Веталь76
по приборке 98000, а так наверно больше.
pioner27
21 July 2014
Karlos-on
делал в сервисе на прессе, видать само качество сайлентов плохое, щас уж фирму и не вспомню, покупал по 750р. штука. в магазине сказали норм фирма, лишний раз убеждаешся что продавцам лиж бы продать.
pioner27
21 July 2014
Всем привет. скажите пожалуйста, недавно приобрел форд фокус 2 1.4 2006г.в. сразу же поменял масло и откатав 3000км заметил что масло немного убыло, решил долить. получилось долить примерно 250гр. до таково же уровня как и заливал при смене масла. скажите это норм. или нет. просто это моя вторая машина, до этого была хундай элантра дык вот она у меня жрала 1 литр на тыщу км. я её продал что бы мотор не ремонтировать, но теперь как то опасаюсь любого расхода масла.
pioner27
21 July 2014
Всем привет. скажите пожалуйста: недавно поставил новые задние сайлентблоки на передние рычаги и покатавшись наверно с неделю поднимаю машину на подъемнике и вижу что из нового сайлентблока вывалились и потерялись детали. причем на обоих сайлентблоках. на фото я указал на них стрелками, потерялись соответственно на которые верхняя стрелка указывает, дык вот для чего они нужны, на сколько это критично и можно ли продолжать так ездить.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
pioner27
14 July 2014
прокатился тут по трассе, около 100 км. приехал поставил машину, на утро дай думаю свечи гляну и о чудо все очистились.
pioner27
12 July 2014
Sergoo
скорей всего это в рулевой у тебя так стучит.рейка или тяги с наконечниками. ты когда в следующий раз в сервис поедешь, спроси что бы тебе рейку на люфты проверили.
pioner27
10 July 2014
Спасибо всем за советы! Буду искать причину. если найду, отпишусь.
pioner27
9 July 2014
yolkin
посмотрел в темноте на провода на заведенном двигателе, два раз видал небольшую искру около 2 цилиндра, потом смотрел минуты 3 наверно так больше ничего и не увидел. провода то я все равно сменю, но из за этого может быть? или 1-2 пропуска никак ни влияют?
pioner27
9 July 2014
yolkin
пробег 97000 но не факт, скорей всего скручен, машину взял недавно и еще 10000 на ней не накатал, масло сменил 5000 назад и за 4000 долил 200гр. и то не факт что сожрало, уж очень этот форд чувствителен к неровностям на поверхности, в одном месте проверяешь масло по середине щупа, в другом почти полный, в третьем на мин. не подскажите как катушку и высоковольтные провода проверить?
если ни чего не найду, то наверно так и сделаю как вы говорите
Забей, если больше ничего не беспокоит.
и еще ездил недавно на диагностику, там мне сказали что ошибок ни каких нет, CO И CH в норме.
pioner27
9 July 2014
NGK пробег на них тыщ 6000 наверно, я просто пришел в магазин и сказал мне свечи на фокус 2 и они мне дали эти, но мне кажется если бы они не подходили то чернели бы все.
pioner27
9 July 2014mobile
Вобщем прокатился я по трассе и после того как машина остыла я выкрутил свечи. Ситуация опять такая же, свечи которые были с нагаром очистились, а чистые начали чернеть. То есть что то нетак с двумя цилиндрами. У кого какие есть соображения по этому поводу. Может провода высоковольтные? И да инжектор я чистил недавно средством ликви моли, правда ни какова эффекта я не заметил.
pioner27
9 July 2014
serg1983
а у меня если и включится вентилятор то на секунду или на две и сразу же выключается, а зимой дык вобше в городе и с печкой стрелка температуры редко когда с место отрывалась. термостат сменю а потом видно будет.
pioner27
9 July 2014
свечи на фото по порядку идут как выкрутил, то есть с нагаром свечи это первые два цилиндра со стороны грм. я щас чистые свечи вкрутил где был нагар сегодня прокачусь по трассе посмотрю потом отпишусь
pioner27
9 July 2014
у меня еще непонятки какие то с температурой двигателя, машина плохо греется так сказать. вентилятор практически ни когда не включается. температуру мониторю с помощью адаптера elm 327 дык вот за бортом температура около 25гр. когда по трассе едешь температура скочит от 83 до 88 и больше не греется. термостат вроде в порядке нижний патрубок радиатора с утра во время прогрева не греется. по приборке стрелка температуры где то 1 или 2 милиметра не доходит до середины. может из за этого и нагар на свечах?
pioner27
9 July 2014
я покупал комплект, значит должны быть одинаковыми. я уже несколько раз свечу выкручивал правда только одну на первом цылиндре она всегда была в нагаре то больше нагара то меньше я думал что все свечи такие же, а выкрутил все оказалось что только две в нагаре. ну а вобще судя по нагару это что то серьезное или не все так страшно? думаю надо по трассе прокатится и сразу же на свечи посмотреть.
pioner27
9 July 2014
Привет знатоки. подскажите пожалуйста. машина фокус 2 1.4 езжу в основном по городу, выкрутил свечи и на двух свечах центральная часть в каком то нагаре, а на двух других белая. подскажите что это может означать? раньше ездил в перемешку то 92 бензин то 95, щас только 95. фото прилагается. благодарю за помощь!
pioner27
3 July 2014
тоже интересует эта тема про прошивку, я так понимаю что прошивку эту от 1.6 ни где покупать не надо, а можно скачать где то с офицальных источников и дать какому нето грамотному электрику что бы он залил её? поправте если ошибаюсь. и скажите пожалуйста как дела с расходом обстоят? и можно ли вернутся на родную прошивку если эта не устроит?
