PiterFF2:
alan1982 На Win10 работает прекрасно.  |
Сейчас глянул ETIS мне не для диагностики, мне Ecat достаточно и Микрокат! Etis оказывается не нужен, забыл совсем про назначение этой программы, для остальных выложи.
Лучше микрокат USA поищу.
PiterFF2:
alan1982 Могу выложить ETIS с обновлениями по сегодняшнее число, правда без VMWare, так как для его работы она не требуется. |
с VMWare удобно, устанавливать не надо, но место жрет система, с файлами подкачки прочим, да и не знаю как на Вин10 будет вести, если что разверну на VMWare.
alan1982 Если честно не очень понял что скачалось а что нет, но про то что я написал должно работать, стоит на раздаче. |
Нормально скачал 6,2,3. 3ий удалю, смысла в нем нет, когда есть 6.
alan1982
6 July 2016
По 6 источник я, комп 2 дня уже работает 24*7. 5 качать бессмысленно если качаешь 6. по 2 поправил магнет ссылку, добавил трекеры. по 3 на пока новую магнет ссылку, тоже добавил трекеры Скрытый текстmagnet:?xt=urn:btih:2A55D3C2C436D13D88247983AF23C5D0AD231D10&dn=Microcat%20Ford%20Europe%2004.2015%20VMware&tr=udp%3a%2f%2ftracker.publicbt.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.ccc.de%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.ex.ua%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.istole.it%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.justseed.it%3a1337%2fannounce&tr=http%3a%2f%2ftracker.ex.ua%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fpubt.net%3a2710%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fi.bandito.org%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fbt.home-ix.ru%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce&tr=http%3a%2f%2ftracker.tfile.me%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fexodus.desync.com%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fbt.rutor.org%3a2710%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fretracker.rybnet.ru%2fannounce&tr=http%3a%2f%2ftracker.pubt.net%3a2710%2fannounce&tr=http%3a%2f%2ftracker.torrent.to%3a2710%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fannounce.torrentsmd.com%3a6969%2fannounce&tr=http%3a%2f%2fannounce.opensharing.org%3a2710%2fannounce x |
Спасибо огромное!
5 не качаю)
4 качаю потому что 2ой не качается, нужен просто ETIS.(обновил список трекеров по 2ому, пока тишина)
3ий скачан уже, потому что 6ой не качался, сейчас 6ой 56 %.
Вообще нужен ETIS последний, Microcat ford europe и хотелось бы Microcat ford USA(vmware). стоит win10 чистая на 128 Гб SSD, подключаю винт 1Tb)
Он не скачивался, теперь качается, можно сказать Вам спасибо! :-)
Всем добрый вечер! Кто-нибудь встаньте пожалуйста на раздачу.
Качаю 2ой, 3ий, 4ый, 6ой.
3ий полностью скачался. А остальные три висят на нуле.
1. Ford Ecat (06/2014) VMWare-образ
2. Ford ETIS 10.2012 с обновлениями по 01.08.2015 VMWare-образ
3. Microcat Ford Europe (04.2015) VMWare-образ
4. Ford ETIS 02.2012 с обновлениями по 29.06.2015 + доп. материалы VMWare-образ
5. Обновления для Ford ECAT 10.2015 по 18.01.2016
6. Ford ECAT 10.2015 update 18.01.2016 VMware
Посадить бы чувака под капот, в машину со снятым движком и капотом и прокатить по шершавой дороге.))) чтоб можно было потрогать подвеску и послушать откуда шум)))
andrew1991цитата: |
цитата Отсоединить стойки стабилизатора и проехатьсяНе думаю, т.к. стабилизатор крепится к подрамнику через резиновые втулки. |
Эти "резиновые" втулки тоже жесткие...могут создавать гул в подрамнике, отдаленный. Ведь люди в этой ветке форума переделывают крепление стоек стаб. через ризиновое соединение к аморту. Надо попробовать их вообще отцепить и проехаться.
цитата Заизолировать сверху и снизу чашку крепления кузоваВсю правую чашку кузова облепил бимаст-бомбом - не помогает (проверял при езде по шершавке только правой стороной). |
Одна сторона ехала по хорошей дороге значит а вторая по шершавке...понятно. А опору сверху и снизу резиновой прокладкой проложил? бимаст наверно на битумной основе. ...мысли появляются на этот счет: проблема подвески макферсон в неверной кинематике - то есть колесо типа не всегда перпендикулярно дороге при движении и видимо создается именно колебание колеса продольно кузову...что то типа того))
цитата заизолировать крепление штока амортизатора к верхней опоре кузова
Незачем, т.к. внутренняя часть опоры, в которую вставлен шток, соединяется с внешней через резину. |
Эта резина тоже очень-очень жесткая в сравнении с другими авто, и еще в опоре фокуса практически все продумано! Но жестко...я уже даже как то к ней мало придераюсь...
цитата заизолировать промежуточный подшипник от двигателяпромежуточный подшипник чего? правого привода? Раз он не передает вибрации от коробки и двигателя, то от дороги и подавно. |
Я тоже так думаю, но все возможно))) попытка не пытка)). Еще размышления: гидроопора двигателя глушит много всяких колебаний, но возможно не этого шума! ...!)))
цитата натянуть камеру от велосипеда на аморт и попробовать вставитьТам такое усилие, что все порвется нафик. |
Усилие, не усилие, но возможно будет эффект 2000 км и будет известно откуда! Главное разжать кулак аккуратно и вставить хорошо))
Поэтому просунуть что-то дэмпфирующее между сайлентом и ухом не представляется возможным. |
а если между сайлентом и крепление к кузову.
alan1982
19 May 2011
Проблема гула - золотая жила! Хороший стенд, специалисты, заводик по производству и можно на многие гудящие машины продавать то, что людям надо - отсутствие гула.
Люди покупают разную резину дорогую резину думая поможет(малость помогает) - возьмите камри в ней любая резина не гудит(кроме беспонтовой, которая воет только на большой скорости), вкладывают в шумоизоляцию, теряют время. И тут появится решение проблемы которое стоит допустим четыре сайлентблока по 400 рублей и 1500 за работу. Думаю все раскошелятся!!!
Где же кулибины которые будут продавать то самое которое будет решать проблемы гула в салоне. Ведь шумоизоляцией фокусоводы всего лишь отдаляют этот гул, насколько я понял по форуму.
alan1982
19 May 2011
Еще мысли по этому поводу: Допустим у людей загудел промежуточный подшипник, весь гул промежуточного в салоне! А промежуточный крепится к двигателю и движок сидит на подрамнике через нижнюю резиновую опору! Отсюда можно предположить, что все таки не подрамник...или фиг его знает)))
Кстати еще в фокусе в коробке диференциал с прямой шестерней, которая сама по себе гудящая! Например прямая шестерня гудит так: заднюю скорость включите и послушайте: вот это гул прямой шестрени.
alan1982
19 May 2011
Мне вот более вероятным кажется другой путь передачи вибраций - через передние сайлентблоки подрамника, которые жесткие как фарфор. Но как это проверить не знаю |
Мне эти сайлентблоки тоже не нравятся они ужасно жесткие - какой то очень жесткий пластмасс.
Может как то проложить хотя бы миллиметр резины между кузовом и их креплением?
Вот еще несколько вариантов проверки генератора шума:
Более менее простые:
1. Отсоединить стойки стабилизатора и проехаться.
2. Заизолировать сверху и снизу чашку крепления кузова. и заизолировать крепление штока амортизатора к верхней опоре кузова.
3. Заизолировать колесо прокладкой, большим диаметром ступичного отверстия и креплением болтов.
4. заизолировать промежуточный подшипник от двигателя
5. заизолировать крепление амортизора к кулаку: например натянуть камеру от велосипеда на аморт и попробовать вставить.
сложные:
1. Установить камеры, послушать откуда вой начинается... возможно что то прояснится...
2. возможно существуют стенды для поиска шума и соответствующие специалисты, думаю в склачину мы бы расплатились за решение проблемы.
Подвеска макферсон шумящая, но в других авто шум таким явным образом не доходит до ушей. Как бы найти причину и устранить.
Мой авто очень шумит, очень не здорово, но найти ни один спец в Уфе не может. "Хороший" шум уже два года выходит.
БОльшим диаметром ступичного отверстия))
По поводу строения всех авто по такому же принципу: Те у кого такая связка(колба аморта сидит в обхватывающем кулаке) : Мондео, Фокус, шкода новая - как раз имеют место такого гула. А те у которых нет этой связки: королла, камри и т.п. тихие авто.
И попробуй постучи по аморту или потри шток аморта услышишь очень даже отчетливый звук! Хоть колба и заправлена она очень даже гудящая!
болты тоже можно накрутить через тонкий прочный пластик и заизолировать ступицу от диска большим диаметром. Для того чтобы понять от чего же гул все таки.
Между чашкой кузова и опорой можно положить что нибудь и сверху чашки тоже проложить что нибудь как сделано у альмеры. Таким образом можно заизолировать чашку с двух сторон.
у брата есть ручка с видео и аудио может крепить ее к разным элементам?
Вот еще идея как найти шум:
Нужны камеры и микрофоны установить в подвеске, плотно и проанализировать.
Джон-719 цитата А может гул передается от колеса на ступицу Не может, а именно так и есть Более того, уверен,если колесо надеть на ступицу через резиновые проставки,или какие-нибудь демпферы, гула вообще не будет.Однако, есть небольшая проблема-машина просто не сможет ездить Так что здесь новации не подходят.Экспериментировать над собственной безопасностью "не наш метод" |
Вырезал под два передних колеса резиновую прокладку 3мм. Одел гул не прошел. Попробовал эту же резинку одеть под тормозной диск, снял суппорт, тормозной диск, положил прокладку между ступицей и тормозным диском. НЕ ПОМОГАЕТ! Может чуть меньше стал - субъективно. У меня точно какой-то подшипник гудит. Официалы не раз проверяли - не находят(((.
Думаю теперь что ступичный подшипник + колба амортизатора и есть генератор шума/гула (Если сравнивать подвески разных машин, разница: 1. крепление аморта к кулаку - у нас кулак обхватывает звенящую колбу амортизатора, а у других амортизатор крепится двумя ушками; 2. основание ступичного подшипника является самой ступицей, у других имеется ступичный подшипник.)
Еще один момент: резиновой прокладкой я заизолировал соединение между колесом и ступицей в их вертикальном соприкосновении, еще если посмотреть есть горизонтальное: болтами и самой ступицей, так как колесо садится внутренним диаметром прямо на ступицу. Вопрос! Кто ставил колеса большим диаметром ступицы, чтоб колесо сидело только на болтах? У нас диаметр ступицы 63.3 Желательно чуть больше с пластмасовым переходником и резиновой прокладкой)) чтоб послушать.
Незнаю как у Вас ребят, но у меня гул гораздо звонче стал! Садились с другом в мою машину - он говорил как ты ездишь? Потом перекидывали его резину с дисками ко мне - не изменялось. В тот же день загонял к официалам - задние и передние ступицы целы, промежуточный цел! Понять не можем что с моей машиной!
Резина у меня новая! давление в шинах опустил до 1.6- мягче и чуть тише стало. короче гул ужасный. Думаю что же не так... Из мелочей: У меня крыло чуть помято, на капоте большая вмятина и стойки стабилизатора от мондео стоят -все вроде! Все больше думаю о дифференциале, там прямые шестерни, и износ хороший уже, свободный ход приводов явно больше стал думаю диффер виноват, надо его как то прослушать
