ВячеславЛатвия
22 January 2015
всем привет! 1.8 тдци 2003, возникла токая проблема. при глушении (остоновки) мотора, некоторое время из под капота издается затяженный вой, напоминающий вой умеращего вентилятора, но охладительный в норме (живой пока), да и на тот момет он и не крутит. У кого какие варианты? Подскажите куда копать:)
ВячеславЛатвия
23 December 2014
Всем привет! Машина ФФ1 1.8 ТДЦИ 85 кВт 2003 г. европеец, пробег 250 тыков. Вопрос бывалым дизелистам- медленно но верно пропадает тяга у машины, особенно после 100 км пробега. На холостых очень шумная и неравномерная работа двигателя(не характерная для ТДЦИ), особенно на холодную, а также присутствует сильная вибрация. ЕГР на холостых издает крякующий звук. Какие у кого варианты по моей проблеме? Подскажите куда копать? Заранее спасибо.
И еще добавлю: запуск как холодного,так и горячего двигателя с пол оборота, расход 5 л трасса (если не топить), город 6-7л, дымность на холостых как слеза, но с неприятным токсичным запахом, при разгоне коптит черным дымом. Недавно поменял воздухан, почистил MAF, промыл куллер, особо ничего не дало.
ВячеславЛатвия
25 December 2013
в России может и можно новую купить за 300$, а у нас ЕВРОПА, новая стоит порядком 800$. В сервисе, а точнее в дизельном центре (который единственный в Латвии) есть все оборудование для тестов и диагностики. На моем папелаце стоят форсунки от comon-raill.
ВячеславЛатвия
25 December 2013
capitan:
ВячеславЛатвия какая компрессия? |
не имею понятия. машину делают в сервисе, сам не лезу, а сервисные особо непосвещают в такие тонкости, только счета выставляют. По этому и обращаюсь к бывалым с просьбой...
ВячеславЛатвия
25 December 2013
metel:
ВячеславЛатвия что такое значительный ремонт? И что там прочищать? |
значительный ремонт- это ремонт одной форсунки стоимостью 300$, прочищали распылители.
ВячеславЛатвия
25 December 2013
Уважаемые владельцы ФОРД, помогите разобраться с проблемой. Проблема в общем в том что мой форд 1.8 tdci 2003 г. после не значительного пробега и разогрева плохо заводится, порой с 2-3 раза и с таким трудом, что аж... На холодную и после не значительного простоя заводится с пол тыка. Недавно было заменено масло, все фильтры, свечи накаливания. Еще прочищали форсунки с значительным ремонтом. Если у кого то была аналогичная проблема, помогите разобраться
ВячеславЛатвия
25 December 2013
Уважаемые владельцы ФОРД, помогите разобраться с проблемой. Проблема в общем в том что мой форд 1.8 tdci 2003 г. после не значительного пробега и разогрева плохо заводится, порой с 2-3 раза и с таким трудом, что аж... На холодную и после не значительного простоя заводится с пол тыка. Недавно было заменено масло, все фильтры, свечи накаливания. Еще прочищали форсунки с значительным ремонтом. Если у кого то была аналогичная проблема, помогите разобраться.
