oi205
Уфа
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
oi205
15 December 2007
Мой заблокированный ППП делер разблокировал, но причину блокировки не выяснил. Лепетали про отсутствие пламени в камере... За эти работы запросили 1000р. Я их послал подальше. Уехал без оплаты.
oi205
15 December 2007
Е
Евген Томск:
...хочу спросить у владельцев машин в аналогичной комплектации (ППП+климат): включается ли у Вас печка на прогрев салона при работе ППП?
На днях мой ППП заблокировался из-за конденсата в топливопроводе. Ездил два дня без ППП. При температуре за бортом -15...-20 климат на установке HIGH не мог прогреть салон. Сейчас с ППП салон прогревается за пару минут на установке климата +22. Без ППП FF2 мне напоинил прежний ИЖ ОДА, который прогревался к концу поездки 40-60 минут.
oi205
13 December 2007
У меня вчера ППП заблокировался. Было пять неудачных запусков. Насос стучал, дыма и запаха бензина не было. Сегодня сдал машинку на ремонт. АвтолендУфа- интересный дилер. Уже по телефону мне сказали, что причина в некачественном бензине. При приеме автомобиля был тоже самое. Пришлось подготовиться, распечатал ЗОЗПП, сейчас будет второй раунд переговоров. О результатах сообщу завтра. Очень интересная бесседа предстоит. Похоже, без суда с ними не разойтись. У кого есть опыт суда с дилерами?
oi205
12 December 2007
Д
Доскер:
oi205
Надо найти и устранить причину перед снятием блокировки. Блокировка снимается только у дилера.
Если в топливных трубках замерла вода, топливо может не подаваться. Если по глубокому снегу задним ходом не ездил, то выхлоп вряд ли забит. Сколько эксплуатируешь свой ППП уже (на предмет кокса спрашиваю)?
Задним ходом брюхом по снегу не ползал. ППП работает третий месяц. Выходит, наиболее вероятная причина - замерз конденсат в системе подачи топлива? В таком случае даже если отогреть, блокировка не снимется сама.
А где этот выхлоп находится?
Archie:
4. Слишком низкий уровень топлива в баке
Топлива 30%. Для запуска напрямую этого обычно хватает.
oi205
12 December 2007
Д
Доскер:
oi205
Какая-то проблема возникла в его работе
1. Не подается топливо
2. Забит выхлоп (снегом, например)
3. Закоксовался
Топливный насос стучал. Выхлопа практически не было. Теперь он даже не пытается включиться. Это программная блокировка? Как эту блокировку снять, если я прочищу выхлоп. Кстати, где этот выхлоп искать?
oi205
12 December 2007
Кто может подсказать, что могло случиться с ППП? Он перестал включаться и по расписанию и напрямую. Пытался раза три включить его напрямую он пыхтел минуту и отрубался. После этого вообще молчит.
Слабые стороны зимой Эксплуатация Focus 2
oi205
16 November 2007
Serge-kot:
O
oi205:
[У меня ППП и климат, теплый воздух начинает поступать сразу после пуска двигателя, через 30 сек в салоне +22 градуса.
Круто! Но верится с трудом. А за бортом в это время сколько? +20?
Это ж сколько надо выделить тепла чтоб за 30 секунд нагреть сарай до 22 градусов.
Вроде как 2кВт ППП. На улице пока -5...-10. Забыл отметить, ППП дважды включается и к назначенному времени в салоне уже около +10.
oi205
15 November 2007
diev:
Жена тоже говорила, что а вот хочу мужика...
Над этим нужно работать.
oi205
15 November 2007
Может кто-нибудь рассказать о методах, которыми IVD влияет на ситуацию? Притормаживание разными колесами в разной степени, сброс газа - это понятно. Но мне сегодня померещилось, что на повороте IVD прибавила газу, а задними колесами притормаживала. Возможно ли такое? В итоге скорость не изменилась, а траектория стала идеальной и я прошел этот заснеженный поворот, чувствуя себя чайником.
oi205
15 November 2007
Доскер
Спасибо. Можно ли обобщить причины, по которым штатный ППП не включается по расписанию?
oi205
15 November 2007
Guru:
Проблем с прогревом 1,6 (115) у меня нет , теплый воздух идет из дефлнкторов после пяти минут прогрева .
Какой ужас! за 300 секунд в мороз можно дуба дать. У меня ППП и климат, теплый воздух начинает поступать сразу после пуска двигателя, через 30 сек в салоне +22 градуса. Попогрейка за 30 секунд подпекает пятую точку. Обогрев лобовухи включать даже не приходится - ППП и климат нагревают стекло, снега на лобовухе практически нет.
P.S. Ford без ППП, климата, зимнего пакета - для тропических стран.
Дистанционное управление штатным ППП Оборудование и запчасти Focus 2
oi205
15 November 2007
Д
Доскер:
Триггерный выход сигнализации скрутить со входом Вебасто?
Не знаю как в Star Line В6, а в моей функция выхода программируется - триггер, ипмульс разной длительности.
oi205
15 November 2007
Д
Доскер:
н565ам
Я бы не советовал больше 2-х. 2 цикла прямого запуска = 1 циклу по расписанию
Я за два месяца так и не понял алгоритм работы штатного ППП по расписанию. Когда он включается, если задано время 08:00?
oi205
26 October 2007
Ватаман:
У универсала обзор назад через салонное зеркало неплохой, если стекло чистое. Боковые зеркала сначала напрягали (отдаляют), потом привык.
У универсала большое преимущество перед седанами и х/беками - видно где кончается задняя дверь. Это помогает при парковке. А еще при парковке помогает поарктроник.
Зеркала настроил на широкий обзор дороги. Своих дверей не видно, но обзор по бокам изумительный.
oi205
2 October 2007
Холодный запуск двигателя - вещь, серьезно снижающая его ресурс. Если на машине ездить год-два, то разницы нет. Я планирую отъездить годов 4-5, поэтому при заказе опций не скупился.
ППП и подогрев ветрового стекла - краеугольный камень Форда, который отталкивает меня от других автомобилей.
Работой ППП доволен безумно. Утром двигатель пускается при температуре 80С, в салоне устанавливается 20С через 30 секунд. Когда выходят дети и садятся в машину, в ней тепло как под пуховой периной.
ППП стоит своих денег на 200%. ДУ для него - вещь сомнительной необходимости для регулярных поездок.
Фокусировки! Башкортостан
oi205
13 September 2007
а где будет фокусировка?
oi205
22 August 2007
Уважаемые однополчане! Какие GPS ставите на Фокус? Есть ли в продаже GPS по размерам родной магнитолы?
oi205
5 June 2007
Shinker:
Вот я заказал чёрный металлик ... можно ли сразу же после покупки обработать ЛКП какой-нибудь хренью,чтобы хватило хотя бы на полгода и чтобы не царапалась машинка или это нереально ?
С чего вдруг она царапаться будет? Не царапайте и не будет царапин. Я за 2 месяца бампер задний поцарапал сухой веткой - сам виноват. В остальном - как новая. Я намеренно не мыл сам пока керхер не прикупил. После мойки такой эффект, будто машина не высыхает, кажется мокрой - настолько глубокий блеск родного лака.
oi205
5 June 2007
Прикупил в Эльдорадо минимойку Elenberg HPW-130 за 5тыр. Некое подобие керхера 7 серии на китайский манер (они стоят от 16тыр в Метро). Давит супер! Производительность такая, что бочку в 60л за 10 мин высасывает. Дамаю, теперь мне керхер 5.20 показался бы слабым. Надеюсь, поработает годика 2-3.
Фары, все таки нужна защита? Оборудование и запчасти Focus 2
oi205
17 May 2007
Dusha:
Защита фар SIM (пластиковая, прозрачная) - 700 р.
[URL=http://www.triabc.ru/[/URL]
Там есть лишь это:
Код: 4414101 Накладки на фары
Розничная цена: 2000 руб.
Марка автомобиля: FORD
Модель автомобиля: Focus
Производитель: KAMEI
Не сомсем то, что нужно. И цена велика.
