Гидроник, ППП, электроподогреватели
13 years
Внимание!!!
Появилась возможность управления (включить/выключить) штатного ППП гидроник сигнализацией!!!
Подробнее
3 мая в сервисном центре "Автоград" в мою машину был имплантирован специальный модуль который управляет включением и выключением штатного гидроника нажатием одной (двух) кнопок на брелке сигнализации. Операция эта уникальна тем, что в Тюмени ее проводили впервые. Проблем при установке не возникло, все работает Вещь очень удобная, когда незапланированно в мороз куда-то ехать собрался теперь не надо выбегать на улицу и обледеневшими руками на угад (диспле-то замерзает ) тыкаться в бортовом компьютере включая ППП... да и вообще подгадывать не надо во сколько поедешь, чтобы запрограммировать на определенное время.
Об устройстве:
Сам модуль представляет собой небольшую черную коробочку (что-то среднее между коробкой спичек и пачкой сигарет, тока потоньше). Также к нему идут провода и пара релюшек, вообщем все уместиться на ладони. разработчиком данного чуда является некто Доскер (в миру Дмитрий) - питерский левша, так сказать есть у него свой сайт http://www.autoplugin.ru, где можно более подробно почитать про сей девайс и позадовать вопросики.
Примечателен и тот факт, что мне это все сделали в сервис-центре с сохранением всех гарантий на электрику!!! Вот так-то!!! Кого что еще интересует пишите, отвечу...
Гидроник, Defa, вебасто, Webasto, электроподогреватель двигателя
McCar
4 May 2007
78,3K
ildar-m
30 October 2007
Торопыжка
Не вводите народ в заблуждение по установке Defa.
Например на ff2 2,0 выкручиваешь заглушку и вворачиваешь нагревательный элемент.[/QUOTE]1.6 со 115 лошадьми - там вообще на масляный поддон крепится наружный обогреватель[/QUOTE] - вообще анекдот.
Если не ошибаюсь, зайдите: www.gema-trade.ru и сами убедитесь.
A_C_E
31 October 2007
Поставил Северс у изготовителя (завод Лидер) установка вместе с расходниками 1527 р + 1200 р сам подогреватель. У них же купил механический таймер-розетку. Ставлю на утро на 1.5 часа, прогревается до 60 градусов. Приятно
RuslanLS
31 October 2007
у них уже есть специальный комплект на фокус2. надо будет узнать
Торопыжка
3 November 2007
ildar-m
А чем я ввел в звблуждение ? Если для вас все так просто"аля выкрутить заглушку и дэфа стоит" - то как раз вы и вводите в заблуждение
У вас под рукой найдется инструмент чтобы ее вывернуть ? Даже в профессиональном наборе нет шестигранника такого размера
А про 115 сильный мотор я так и не понял - что вы мне хотели сказать ? Там по вашему куда ставится дэфа?
73регион
11 November 2007
Согласовал 9-го штатный Гидроник с сигналкой Star Line В6 в Автограде. Работа - 4 т.р. + модуль Hydronic Remote Control Plug-in (RCP) v.2.03 - 4300 р. Подцепили на 3 доп. канал сигналки. Включается нормально без всякого ковыряния в меню когда пожелаю, сначала включается зажигание, ищется в меню запуск ППП, зажигание выключается, включается ППП, работает один цикл, выключается, можно прервать также самому. Нет ограничения в колличестве циклов, только не советую больше одного подряд, сажает аккумулятор, проверено .
Доскер
11 November 2007
н565ам
Я бы не советовал больше 2-х. 2 цикла прямого запуска = 1 циклу по расписанию
oi205
15 November 2007
Д
Доскер:
н565ам
Я за два месяца так и не понял алгоритм работы штатного ППП по расписанию. Когда он включается, если задано время 08:00?
Доскер
15 November 2007
oi205
Он сам рассчитывает, когда ему включиться, чтобы к 8-00 прогреть двигатель. Время работы зависит от температуры за бортом
oi205
15 November 2007
Доскер
Спасибо. Можно ли обобщить причины, по которым штатный ППП не включается по расписанию?
E.Иваныч
16 November 2007
Подскажите : почему когда ППП настроен по таймеру включаться с утреца, прямое управление стоит галочка АВТО - он включается каждый раз в течении дня когда я завожу движок?
el demonio
16 November 2007
E.Иваныч
двиган холодный, он автоматом определяет, что мол надо подгреть
E.Иваныч
16 November 2007
el demonio хз не факт
сегодня с утра после прогрева ППП до 90 градусов, поехал- и включился ППП
Чо не обращать внимание на это типа сам включился сам выключится?
el demonio
16 November 2007
я иногда принудительно вырубаю чтоб бензин не жрала. расход всётааки с ней конский
Доскер
16 November 2007
el demonio
200/700 мл топлива в час в зависимости от производительности ППП. Много? Значит Вы на автомате по городу не ездили Незаметно на фоне общего расхода
1CNik
16 November 2007
Где то читал что кратковременное время работы ППП неблагоприятно на него влияет, типа свеча засирается. Лучше его использовать по расписанию давать полный цикл работы, а в течении дня переводить в отключено.
Как вы считаете насколько это высказывание справедливо?
Доскер
17 November 2007
1CNik
Лично я лучше лишний раз почищу свечу и камеру сгорания, чем откажусь от функции автоматического прогрева в движении
el demonio
17 November 2007
Доскер
не знаю какие там 500 милилитраф, у м еня при одной манере езды расход с включеным гидроником увеличиваецо на 2 литро
патамушта постоянно : вышел на пол часика ,вернулся поехал, он врубаецо, опятьл остановилсо, и так далее. если не вырубить его в менюшке, то бывает расход 18 показыват
Доскер
17 November 2007
el demonio
Это данные из техописания на Гидроник, который стоИт на Фокусе. ИМХО копейки он потребляет на фоне общего расхода
x3m
19 November 2007
Доскер
В инструкции от Форда - тож написано что он жрет в городском режиме 9 литроф!
ildar-m
19 November 2007
Забей! Скоро буду у вас в гостях. У Артёма есть мой тел. Созвонимся.
McCar
20 November 2007
Вот уже пару недель юзаю ППП!! В принципе врде все нормально, но бесит алгоритм срабатывания при каждом запуске и без возможности с этим бороться (только постоянно отключая). Дистанционный пуск с сигналки работает без отказов. Для себя понял, что функцию дистанционного отключения ППП можно было и не ставить (не пользуюсь). Доскеру и ildar-mу еще раз спасибо, дистанционное управление - хорошая штука
oi205
12 December 2007
Кто может подсказать, что могло случиться с ППП? Он перестал включаться и по расписанию и напрямую. Пытался раза три включить его напрямую он пыхтел минуту и отрубался. После этого вообще молчит.
Доскер
12 December 2007
oi205
Какая-то проблема возникла в его работе
1. Не подается топливо
2. Забит выхлоп (снегом, например)
3. Закоксовался
Надо разбираться
x3m
12 December 2007
oi205
посмотри в инструкции по эксплуатации причины по которым он и не должен завадиться - возможно одна из них у тебя... Возможно топлива в баке мало... низкий заряд аккумулятора и т.п.
Archie
12 December 2007
4. Слишком низкий уровень топлива в баке
oi205
12 December 2007
Д
Доскер:
oi205
3. Закоксовался
Топливный насос стучал. Выхлопа практически не было. Теперь он даже не пытается включиться. Это программная блокировка? Как эту блокировку снять, если я прочищу выхлоп. Кстати, где этот выхлоп искать?
Доскер
12 December 2007
oi205
Надо найти и устранить причину перед снятием блокировки. Блокировка снимается только у дилера.
Если в топливных трубках замерла вода, топливо может не подаваться. Если по глубокому снегу задним ходом не ездил, то выхлоп вряд ли забит. Сколько эксплуатируешь свой ППП уже (на предмет кокса спрашиваю)?
oi205
12 December 2007
Д
Доскер:
oi205
Задним ходом брюхом по снегу не ползал. ППП работает третий месяц. Выходит, наиболее вероятная причина - замерз конденсат в системе подачи топлива? В таком случае даже если отогреть, блокировка не снимется сама.
А где этот выхлоп находится?
Archie:
Топлива 30%. Для запуска напрямую этого обычно хватает.
Доскер
12 December 2007
oi205
Выходит, так
Вниз под ППП идет. Посмотри картинки в Эксплуатации, Bi-Max выкладывал
Tender
13 December 2007
Дополнительную кнопку запуска ставили? На брелок приходит подтверждение запуска? Сейчас звонил в Автоград, к ним пришли модули, ставить готовы
