seeec.man
Забей,если переключает нормально остальные передачи.Коробка сыровата.
Alex2323:
Доброго дня в сельской местности пришлось немного пробуксовать в грязи, к сожалению забыл включить ручной режим и коробка, как я понял, упала в аварийный режим т.е. остались несколько передач, обороты сильно не растут , задняя передача есть , режим S тоже есть , но индикатором не подсвечивает когда едешь на нем и не реагирует на ручной режим(ошибок никаких нет). После данного события машину заглушил, завел и все прошло (появилось сообщение трансмиссия готова к действию), проехал сотню км и после того как опять заглушил-завел снова началось тоже самое, в итоге все решилось сбросом клем, после этого коробка опять в штатном режиме работает. Неужели пробуксовка так вредна для этой коробки ? Машина 17 года , 75 пробег |
Эта коробка полна сюрпризов.Просканируй ошибки в ТСМ. Проверь ток зарядки.
bellony36
Видимо вы не правильно взвели корзину,хрустнуло при попытке включить передачу.После установки сцепления в коробку и фиксации его надо разрядить.Прочтите ошибки если они имеются.
3YB
Для дизеля это нормально
3YB:
Подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь ставил себе турботаймер? Вроде пишут, что после поездки надо турбине пару минут дать остыть прежде чем выключать зажигание. Действительно так? |
В инструкции сказано,после интенсивной езды свыше 2500 оборотов несколько минут дать остыть.Я обычно глушу сразу если тапку до этого не давил.
RantonS
ТСМ тут не причёт.Причина скорее всего в синхронизаторах.В моём случае ломались эти шестерни когда на 1 передаче синхронизатор сел.
arij3:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где находится датчик положения распредвала (CMP) в двигателе 2.0 tdci (136 л.с.)? |
По схеме он находится в районе впускного коллектора около 1 цилиндра на впускном валу.
abxite
Там идут индексы на конце номера HW типа AD,AE,это уже заменные модули ТСМ. AB,AC идут на машинах с завода.Через программу Focccus можно посмотреть.
У меня до замены никаких вибраций кроме плавания на газу не было. А тут постоянная равномерная вибрация что на газу что на бензине одинаковая. |
Неправильная центровка сцепления относительно маховика.Итого равномерная вибрация,передающаяся на кузов.
Кстати, а чего ор летит, в чем причина? |
Масло,которое типа на весь срок и нагрузка я думаю.
passer-by:
Получается синхрон - головная боль почище тмс и корзины? Или это не массово? |
Я бы не сказал. У нас он обходится дешевле чем ТСМ и корзина. Если конечно шестерни живые.
Forcfocus3712
Волка боятся-в лес не ходить. Звук вилок слышен и на новых коробках.Насчёт ошибок,при U0101,не должен срабатывать стартер,U1013 бывает что появляется случайно или при проведении сервисных функций.
Кстати, в хорошем гаражном сервисе сколько будут такие работы стоить? |
Работа 10+зч. Коробка б/у 25-30. Отдельно передача от 5 до 15 вторая или первая,остальные так не страдают. Синхрон отдельно 5.
даже не удивлён, что у вас возникли доселя неизвестные проблемы. |
У всех когда то они возникают.
fokus550:
Ребята подскажите пожалуйста. Сегодня заметил масло на стыке коробки и двигателя, но не снизу а посередине ближе к верху. Летом в жару дергалась на 2 скорости, пробег 115т. В коробку не разу не лазели, только 2 раза была адаптация |
Это сальник пропускает. Развинти стык двигателя и коробки,оттуда потечёт масло.
Так что, реально форд не продаёт запчасти? |
Отдельно-нет. Целиком коробку можно купить,но цена баснословная.От механики не подойдёт. Мы ставим б/у,всё работает и ходит.
Dro52ru:
mohmad77 Диагностика говорит, что невозможно включить передачу, но какую именно, не известно. Или я пропустил... Сделать повторно не проблема. На разборках брать синхронизатор или шестерню? Это будет работать вообще, это же самая изнашиваемая передача...? |
Там бывает какую именно невозможно задействовать передачу.Если нет то код ошибки.Если шестерня живая то я обычно меняю сам синхронизатор.Работать будет,если купленная деталь в рабочем состоянии. И масло после этого желательно поменять.
Появился скрежет при торможении и снова нажатии на педаль газа на небольшой скорости |
Надо сделать диагностику и посмотреть какую скорость невозможно включить. Скорее всего 2 или 1. Менять синхронизатор,а может и саму шестерню. Запчасти найти можно. Лично я беру на разборах у нас.
