Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
passer-by
19 October 2018
Dro52ru
Вот и я смотрю, что реальный головняк -это синхрон, а все остальное расходники в свободной доступности. Кстати, а чего ор летит, в чем причина?
mohmad77
19 October 2018
Масло,которое типа на весь срок и нагрузка я думаю.
rase93
21 October 2018mobile
Ребята, езжу по городу все норм, поехал по трассе, разогнался 140кмч, и тут на бк выскакивает ошибка "трансмиссия не исправна" и при переключении передач дергает машину, приехал, постоял, она остыла, поехал и все норм, что может быть? ТСМ?
мерзавчик88
rase93
Может ТСМ, может просто глюк... Ездите, там видно будет, ошибки считайте...
arkan2403
22 October 2018
rase93
дуй к официалам, ошибки считывай быстрее. если например вилку подклинивает, то она тебе сожжет подшипник и ТСМ.
Алкоголик
22 October 2018
Народ подскажите!
вычитал что ошибка р0606 попадает под гарантийную замену ТСМ, машина октября 2011 года, есть запись про отзывную компанию.
Возможно ли поменять модуль ТСМ по гарантии или октябрь 2011 года это уже ВСЕ??
ЗЫ: ошибку р0606 стер (нужно было ехать) и уже второй раз, но думаю еще точно вылезет.
мерзавчик88
22 October 2018mobile
5 лет гарантия... Наверное уже все... Хотя, позвоните од и спросите точно...
Forcfocus3712
arkan2403:
rase93
Это не факт что вилка жжет подшибник и тсм.
Kostya2013
Алкоголик
Не етисе проверьте, отзывная программа никак не связана с гарантией, это разное.
Панкрушов
22 October 2018
Алкоголик
Позвоните ОД. Если подтвердит отзыв по этой ошибке, то при ее повторном появлении сразу к ним!
arkan2403
23 October 2018
Forcfocus3712
конечно не факт, у меня просто так было.
rase93
23 October 2018
То есть если у меня Не пройденные кампании обслуживания на местах
14M02 - МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
машина 2012г. то имею право на бесплатную замену у ОД?
АНДРЕЙ1973
23 October 2018
rase93
в usa езжайте, поменяют. у них 8 лет гарантия на модуль.
arkan2403
23 October 2018
rase93
здесь посмотри Проблемы коробки powershift. Все о роботе.
rase93
23 October 2018mobile
arkan2403
Я видел, я и спрашиваю обязаны поменять или нет?
Slider007
23 October 2018
R
rase93:
По логике, если светится не пройденная кампания, то её требуется пройти. Но в любом случае нужны ошибки по модулю из списка: U0100, U0101, U1013, P0606.
Мне 2 года назад на машине 2011 года поменяли без проблем из-за ошибки P0606.
rase93
Slider007
Понятно, Ну у тебя гарантия была была еще, а у меня кончилась, ладно поеду к од буду узнавать
Slider007
rase93
Гарантия на автомобиль 3 года и истекла она в 2014. А модуль по отзывной кампании меняли в 2016.
sviridov
Slider007:
rase93
Продленная гарантия на TCM 5 лет с момента покупки авто первым владельцем. У вас авто 11 года, в 16-м было как раз 5 лет, поэтому и меняли. А вообще это на усмотрение дилера, были случаи и по истечении 5 лет меняли и даже с негарантийными (по отзывной) ошибками.
Панкрушов
23 October 2018
R
rase93:
Slider007
У меня на 6-м году поменяли по гарантии!
Алкоголик
23 October 2018
R
rase93:
Slider007
отпишись по результату пожалуйста.
Starper
Ребят вообщем такая история.
Фф3 2.0 2013г и на 100000 начало клинить вилку.Решил поменять всё полностью и приобрел комплект Лук за 39 тысяч.При попытке установить оказалось что на новом сцепление не закреплен подшипник первичного вала и стопорное кольцо просто так болтает внутри сцепления.
Так что будьте аккуратнее при покупке,а то уж очень сложно менять запчасти если ставились не в сервисе.
Kostya2013
25 October 2018mobile
Starper
А можно предисторию?!
Starper
Kostya2013
Конечно.На пробеге в 100 тыс подклинило одну вилку.Через адаптацию проблема ушла,но я решил поменять полностью сцепление и не думать о нем.
Forcfocus3712
arkan2403:
Forcfocus3712
А вы с такой вилкой много ездили?
П.с. Поменял все на комлект LUK за 34000. Проехал почти 1000 км, иногда на 1 скорости еле заметная вибрация, дергание при трогании с места с вывернутым рулем на повороте. Тот кто не водил эту машину не почувтсвует наверное, настоль слабо.. Это нормально?! Так быстро в смысле?...
Kostya2013
26 October 2018mobile
-7
Hidden post
Starper
Спасибо!! Ваша история в очередной раз показывает, что коробка на двигателе 2.0 работает стабильнее чем на 1,6, и это абсолютно противоречит утверждению что коробка дёргается из-за износа дисков сцепления, потому что мощности больше и износ должен быть больше из-за якобы какого то там неправильного скольжения!)
АНДРЕЙ1973
26 October 2018
ничего она не показывает.
мерзавчик88
Kostya2013
А вы изучали историю создания 2дисковых сцеплений?
мерзавчик88
Они изначально должны были ставиться на двигатели 300+ л.с. для компенсации потерь при переключениях.
Kostya2013
-3
мерзавчик88
Вы видимо имеете в виду автоспорт? Ну я не думаю что там не следят за машинами хотя бы от гонки до гонки, там машины технически в идеальном состоянии! И я не говорю про зависимость от мощности, а говорю про зависимость от стабильности этой мощности.
