butt-heat
Лебедянь (RU)
butt-heat
11 June 2015
подскажите пожалуйста кто нибудь . где ставиться реле противотуманок и предохранители на фокусе 2005г.в хетчбэк мкпп
butt-heat
11 June 2015
привет всем . подскажите где и как лучше протянуть провода из моторного отсека в салон ? фокус хетчбэк 2005г.в
butt-heat
25 April 2015
всем привет кто устанавливал комплект противотуманок фирмы DLAA на фокус 2 до рестайл как прокладывать кабель из комплекта?
butt-heat
25 April 2015
всем привет . кто-то устанавливал противотуманки DLAA на фокус хетчбэк дорестайлинг как пропускать кабель в салон в каком месте?
butt-heat
25 April 2015
подскажите я купил комплект противотуманок на доресталинг в него входят противотуманки проводка с реле и кнопка. как протинуть кабель в салон ? может кто ставил?
butt-heat
23 April 2015
подскажите какие крепежки или клипсы нужны для установки противотуманок на фокус 2 хетчбэк 2005г.в. и от чего подходят?
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
butt-heat
19 April 2015
rezmaxну да только долго не держи а то сгорят . прерывисто открывай и все
butt-heat
19 April 2015
подскажите кто нибудь пожалуйста . при запуске авто у меня трясутся стрелки приборов потом все нормально что это может быть? у меня фокус 2 хетчбэк 2005г. 100л.с. 1.6л. 90000пробег мкпп
butt-heat
19 April 2015
rezmaxя на форсунку прямо с зарядки давал на минимуме . палярность не имеет значения там катушка обычнаая просто напругу даешь чтоб она сработала и все
butt-heat
19 April 2015
butt-heat
19 April 2015
200x160x65
butt-heat
19 April 2015
не такие не пробовал. а там пишут размеры как в них ориентироваться?
butt-heat
18 April 2015
подскажете. кто нибудь менял высоковольтные провода на фокус хетчбэк 2005 г. движок 1.6л. 100л.с. провода не оригинал в трех магазинах заказывал и возвращал потом обратно . пробивали по вину и колпачки которые надеваются на свечи на 10мм. длиньше . вот не знаю ориганал ставить они больно дорогие один провод 1000р. стоит
butt-heat
16 April 2015
да говорят на свечи чтоб воды меньше поподало
butt-heat
16 April 2015
подскажите и если можно номер детали указать . какая крышка на двигатель подходит у меня ее изначально не было. фокус 2 хетчбэк 2005г.в. мкпп. двигатель 1.6л. 100л.с. спасибо.
butt-heat
13 April 2015
у меня дв.1.6л 100л.с. 2005г.в. фокус 2 хетчбэк пробег 90 000км. поскажите при включении кондиционера идет каккой то гул от компрессора при отключенном все нормально что бы могло это быть? может у кого то что то похожее было
butt-heat
30 March 2015
инжектор чистил все равно дергается и на разных заправках заправлялся
butt-heat
29 March 2015
у меня хэтчбек 1.6 100л.с 2005гв кпп мех. пробег 90000т. при езде ощущаются подергивания и при ускорении не большие рывки бывает стреляет в глушак свечи менял стоят фордовские . подергивания и при 40 км/ч и при 130 тоже от чего может быть такое?
butt-heat
15 December 2014
спасибо
butt-heat
14 December 2014
комплектация минимум кондер , зимняя подготовка , бортового компа нет одна подушка безопасности пробег 88000 км.
