Ответ на мою проблему:в косе переломился один провод
Продолжение:сегодня заметил что заслонка не реагирует на педаль газа,обороты растут,заслонка не шевелится...Что ей надо?
Помогите победить...после замены дпдз обнаружил что при нажатие на педальку,заслонка не открывается.
Где копать,я уже голову поломал себе и всем((
А при чем тут религия?? Я совет спрашиваю,то куда вы отправляете,я уже все перечитал еще давно...Если весь ваш умный совет заключается в перенаправление в другую ветку,то я его понял с первого вашего сообщения и повторять не обязательно,от этого моя проблема сама не решится
FeodorY:
Джованни P2110 - Система привода дроссельной заслонки - вынужденное ограничение оборотов
Ошибку нужно еще сбросить потом, с помощью адаптера. |
совет из ряда,лучше молчать,чем говорить...
Всем привет,появилась такая проблема.Горит чек,ограничение скорости,машину трясет жутко.Ошибка P2110 связаная с дросселем..Заменил ДПДЗ проблема не пропала,что может быть?
На днях отвез машинку на шиномонтажку,забираю мне говорят:Мы ее завели,она начала троить и дёргаться как будто демон вселился...Смотрю на БК горит Ограничение в скорости и Чек...Проверил на ошибки оказались P2110 и P2111.Почитав форум понял что проблема в ДПДЗ..Снял дроссель,кое как снял датчик,разобрал его вандальным способом,сдвинул контакты,протер плату,всё собрал поставил на место.Результат тот же.Только заметил что машина не с первого раза начала заводиться а через пару секунд.
Машинка ФФ 1.8
Спасибо огромное,если бы не вы я б попал,так как зимнии 15,а на лето 17 хочу
Джованни
11 April 2014
И ещё вопрос можно ли ставить передние тормозные диски назад
А в чем отличие (кроме цены) otto 250.1353.20 от 250.1352.20 ?
Джованни
27 February 2014mobile
бугагашеньки,собирайте вещи любители широкова))
для 3-х летнего...хм...в кубики пусть играет,полезнее...а так соник
Hidden postПочему модераторы из топика про Зенит не принимают никаких действий?
Все мои сообщения минусуются кем то из пользователей
Джованни
10 February 2014mobile
Обычно грею 5
- 7 минут стрелка вниз на 90 и я поехал???
это как так,у меня и за 10 минут не доходит...
Джованни
-4
Spb_Focus_Man
Как будто это перебрать двигатель)))
Джованни
так в профиле отписано на чем езжу...
ФФ2 1.8 механика
Джованни
9 February 2014mobile
Кто подскажет ищ за чего расход 13л/100 у меня при пенсионерском стиле вождения?Заправлял на Киришах
Джованни
Надоели эти товарняки,толку от них никакого,только травмы получают
