Отчет по применению пыльника внутреннего ШРУСа -
305010 gkn
koshmar
22 March 2022
ChmilOcz
Как найдете причину ударов, дайте знать.
Мне помогла замена болта.
koshmar
22 March 2022
ChmilOczПочитайте сначала тут:
https://www.drive2.ru/l/540833552980248411/
Собственно о лечении:
Попробуйте подтянуть тормозную ленту. Думаю, что у вас стоит болт под #2 - 36,5 мм.
Рекомендую взять шпильку вместо болта(в ссылке инфа есть), что позволит подобрать нужную длину.
Возможно цены, сроки поставки на эти болты, шпильки, гайки теперь неадекватны. Поэтому вот ссылка на изготовление регулировочной шпильки:
https://www.drive2.com/l/553576617868264279/
P.S.
У меня была такая же проблема, выставил 39 мм и удары пропали. Пока походит.
Когда вывернул регулировочный болт, то обнаружил на его кончике износ, соответственно было понятно, что лента была не верно отрегулирована + износ.
Приветствую!
А кто подскажет номерок разъёма который подключается к муфте? Не нашел чего то тут такой инфы.
U-gene
Не мешайте исправной системе работать. Судя по вашему описанию у вас все исправно и не надо ничего делать.
koshmarkoshmar:
Я взял за 4800р!  |
Сегодня установил e10811m на пробеге 172т.км. Работае тише оригинального.
Vrace:
Я сразу сменил на лемфердер |
Ну за деталь заплачены деньги, поэтому пусть поездят сколько смогут))), заодно будет практика по резинкам фенокса.
SannyПопробуйте заменить сайлендблоки. У фенокса отвратного качества сайлендблоки. Брал регулируемы поперечные рычаги (CA21122 -регулируемы кости), думаю через 10-20 тысяч придется менять резинки в них.
В начале июня поставлю e10811m, отпишусь как и чего по шуму.
koshmar
21 May 2021
saimonovskiyИзучите:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12737798), вся информация тут есть. Проверенный бренд: Lesjofors
Patron - сдать продавцу или выкинуть в лом.
Вроде пружины от ФОБОС из отечественных ходили не плохо, но это не точно.
runerr1303:
Приветствую, пробег около 110 тыс.км +/- все работает исправно |
Спасибо!
Заказал себе такой же. Хотя ранее использовал ERA.
runerr1303:
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18588104) Небольшой отзыв о эксплуатации бензонасос AIRTEX E10811M 6230 руб. (Autodoc.ru май 2019 г.). Пробег 35+ тыс.км. с момента установки. Проблем с ним не было и нет. Работает тихо, практически не слышно. Буду наблюдать дальше.
Добавлено 19 мая 2019 г. Пробег 60 тыс. км. Насос работает без нареканий, все в порядке. Ни шумит, давление в норме. |
Добрый день!
Как поживает насос в 2021г? Какой пробег?
Pixel.357:
Стойки переднего стаба Meyle 716 060 0014/HD Прошли год и ровно 20тыс. Правая застучала. (стабы MPS) |
Прям удивительно. У меня 200т.км прошли на фф2, на котором пробег 300т.км.
Возможно намеренно не докладывают смазку. Либо брак.
zakordonsky.81:
Парни подскажите! Стоя на светофоре на D и давя на тормоз машина дёргается рывками.Так всё нормально переключается Куда копать? Да при этом немного плавают обороты 2.0 акпп |
Думаю дергается, потому что плавают обороты. Искать причину плавания оборотов.
termist9798:
будем типа разбираться, гарантийный случай или нет, будем вскрывать двигатель и смотреть, что внутри. А гарантия как раз полностью на моторнопоршневую группу блоки цилиндров и т.д. думаю, что гарантийный случай
Отпишитесь каково решение будет у дилера по ремонту. Ну в смысле за чей счет банкет будет.
koshmar
31 March 2021
vova_energet:
fenixlz Только у кого то он проезжает 200ткм, а у кого то на 30 ложится. |
Мой был продан на 90т.км, потом у нового хозяина доехал до 113т.км. далее история теряется, но проблем с жором масла не было. Было много других, но ДВС не разрушался.
У родственника на Куге была замена блока по гарантии из-за пропускания ОЖ в камеру сгорания. Но поршень был в норме.
И да почему именно второй?
koshmar
30 March 2021
В итоге в чем причина разрушения ДВС? Полистал, так и не нашел четких выводов. Интересно, как бывшему владельцу экоХруста.
Проблем с ДВС у меня не было, машина 2015г.в. была.
Прошлой весной я в такой же ситуации взял гнутые рычаги от FF3 (1931272) |
Они встают без проблем?
Наши дороги говно и в комфорте я от этих стабов потерял) |
Вы меняли стабилизатор? Без замены стаба "гнутые" от фф3 не встают?
Странно что подвеска от фф3 показала себя не очень комфортно. Ездил на фф3+(универсал) и наоборот казалось, что подвеска комфортнее нежели на фф2+(хэтч).
phobia_13
Во влипли.
Хорошо, что я от своего вовремя избавился. На 90т.км. Продал полностью в идеальном состоянии.
