Всем привет, кто-нибудь сталкивался со скрежетом powershift на ходу, появляется в районе 50 кмч и выше, не зависит от оборотов двигателя и включенной передачи, звук есть даже когда катишься на нейтрали, заменили сцепление, поставили комплект лук, звук никак не изменился.
звук 1
Всем привет, подскажите пожалуйста, присматриваю кугу рест, чем отличается комплектация титаниум от младших комплектаций, есть где нибудь описание что добавляется в каждой из комплектаций?
Lord_m33
2 February 2024mobile
Сейчас поехал по делам, стук опять вернулся. Если бы это были пальцы стук был бы всегда, какая еще причина дизеления может быть?
Lord_m33
2 February 2024
подскажите что это могло быть, после капиталки прошел около 25 тыс, последние 2 месяца стал замечать что двигатель сильно дизелит, сильнее чем до капиталки, ну забил думал пальцы в поршнях, а тут потеплело на днях и двигатель стучать перестал совсем. что за ерунда?
Lord_m33:
Думал что Пружины задние просели, все таки 10 лет машине. Поменял родные на kyb ra6202, но заднее колесо по прежнему в арке. Что за фигня? Может ли из за стягивания деформироваться новая пружина? |
Поменял амортизаторы, поставил оригинал в сборе, ничего не поменялось. может быть действительно kyb ra6202 не подходят? уже не знаю куда и копать
прошил на JE, почистил дроссель, дмрв, дпкв, перепаял скрутки от дмрв, зачистил до металла массы (основную от акк справа под капотом, и другие две под воздушным фильтром)
Lord_m33
27 October 2022mobile
https://youtu.be/5_eoU7CZZZw
Подскажите что за стрекотание когда трогаешься с места без газа просто отпустив тормоз. Звук идет с района правого колеса. Думал может колодки, не если остановиться ручным тормозом и потом его отпустить звук повториться. Если тронуться с места с газом. То этот звук почти не появляется. По звуку напоминает вибрацию кузова о что то металлическое. Так же похожий шелест еле слышно в районе 40-60кмч.
никакого плацебо, коробка довольно сильно пиналась с первой на вторую и при переключении на пониженную. коробку вскрывали на инспекцию при капиталке все было норм, вилки под своим весом плавно опускались вниз. после манипуляций стало явно лучше, возможно это просто прошивка
Lord_m33
20 October 2022mobile
11г 1.6 125лс 130тыс км. прошил je, не скажу что стало сильно лучше. Перепаял два соединения до дмрв, перекрутил массы, с зачисткой до металла. справа в углу, и под воздушным фильтром две. Коробка стала заметно лучше работать. Думаю надо еще родной минусовой провод поменять совсем и прокинуть его шлейфом на массы под воздушник для полного феншуя.
Lord_m33
Трасса 7-7,5, летом по жаре с кондером еле 160 разгонялся. Сейчас 170 с трудом. Тем летом 195 ехал, до 160-170 довольно бодро
Lord_m33
19 October 2022mobile
Прошивка сток. Большой расход, город 10л и тяга слабовата. Забыл написать дроссель, дмрв и дпкв чистил. Стружки было не очень много. Новые свечи и катушка, проехал от силы 1000км. Провода менял год назад.
Lord_m33
Друзья подскажите пожалуйста, Коррекция в минусе, обе спайки до дмрв перепаял, было -7 стало -10))) минусовые клеммы под воздушником зачистил. куда копать?
https://youtu.be/-eWFLz2i07w
я правильно понимаю что можно BV6P-7J104-EB заменить на FV6P-7J104-JE (авто 1,6 125 2011)
kirill.yakovlev:
l_andrey А ни у кого нет такой проблемы что габаритные лампочки нормально не держатся на своем месте? У меня они постоянно внутрь фары "уезжают". |
Такая же история, есть решение?
Lord_m33
3 October 2022
Почти год прошел с того момента как я слил с пола почти 20 литров воды, текло с жабер, все проклеил и вот вода снова в багажнике, причем течет
сейчас откуда то сверху, потому что капли были даже над фонарями если смотреть изнутри, оказалось что гофра соединяющая кузов и крышку багажника правая не плотно прилегала, отогнул потолок а там все в воде и много грязи, возможно это не единственное место где течет, буду смотреть. еще есть трещина на шве рядом с этой же гофрой, дтп не было
Lord_m33
29 September 2022
Krakoz9Ibr:
Всем привет! Может кто подсказать код высоковольтных проводов? |
1682155 комплект от фиесты (вроде) стоят намного дешевле, себе такие ставил
Lord_m33
27 September 2022mobile
Спасибо форуму за инфу, копия как оригинал, работают идеально
vovka8525:
Вы сверяли новую и старую пружины по длине? . |
нет, я сам не сверял, но решил брать 6202 потому что видел на драйве люди ставили там все норм было с высотой.
одил замеры по усилию сжатия штока. Так вот, чтобы |
Почему во вашему зад на моей машине просевший может быть, пружины новые, фото выше
Lord_m33
5 September 2022mobile
megaev
Да кто их знает, вроде нормально все, сухо. Но их тоже никто не менял.
