FeodorY
Спасибо. А где бы заказать что бы привезли. в г.Заинск не подскажите?
Гильдар
25 January 2015
Добрый день!
Так получилось , что наехал на яму и вдребезги сломал левый передний подкрыльнык и корпус для мозгов. Подскажите пожалуйста код подкрыльника и код для корпуса мазгов. Фото приложил. Заранее благодарен. Машина 2007г. Двигатель 1,8 VIN X9F4XXEED47S07512
AndreyChinc:
Можно увидеть фото, в паинте черкните, какие сгорели диоды |
Постараюсь сделать фото и выложиь.
AndreyChinc:
Сам снимал? или как? |
Нет. У самого нет условий. Надо яму. Договорился за 1500р.
FeodorY
Если корпус коробки наруше и попадет туда вода страшно ли это?
Гильдар
28 December 2014
Все добрый день!
Недавно наехал на яму разбил полностью подкрыльник заводской (левый передний). Может кто поскажет код детали? VIN X9F4XXEED47S07512.
И еще есть какая то горобка она была под подкрыльником. Хотелось бы знать что это такое?
kokishev
Спасибо надеюсь не кинут:)
kokishev
У меня было все тоже самое. Разобрал сегодня генератор. Сгорел деодный мост. Сегодня заказал. Но для более точной оценки надо в автосервис.
Гильдар
28 December 2014
FeodorY
Вообщем разобрали генератор. Сгорел доедный мост. Заказал деодный мост в (24zap) Может кто заказывал там зап.части прошу сказать. Все ли сроки выдерживают?
AndreyChincВообщем разобрали генератор. Сгорел доедный мост. Заказал деодный мост в
http://www.24zap.ru/
. Может кто заказывал там зап.части прошу сказать. Все ли сроки выдерживают?
AndreyChinc
Я понял спасибо. Предполагаю мои первый шаг это проверить напряжение. Потом решу что делать.
AndreyChinc:
по мере прогрева шум генератора меняется? |
Нет остается таким же. При оборотах более 3тыс. я его не слышу. Видима из-за гула двигателя.
Гильдар
23 December 2014
AndreyChinc
Так то да. Но генератор или подшипник загудели. Надо посмотреть. Аккумулятор разрядился тоже.
FeodorY
ок спасибо посмотрю.
Гильдар
23 December 2014
Да я уже созванивалься. В Набережных Челнах есть генератор. Предлагают за 8т.р. новый.
AndreyChinc
Понял спасибо. В выходные померю напряжение. Если меньше 14Вт, то точно генератор. Закажу и попробую сам поменять.
AndreyChinc
А с двигателем ничего не случиться если снимать его с подвески?
FeodorY
Извиняюсь. У меня двигатель 1.8L Duratec HE PFI. То что вы показывали ранее на двигатель 1.6. Мне не подходит.
AndreyChinc
Понятно. Я так понимаю если не снимать двигатель с крепления, то снять генератор нереально?
