evgeniy11182:
tanrus Привет. У меня такая же проблема. Можешь номера запчастей прислать, на фото плохо видно. Генератор вроде такой же, только две последние буквы смущают. ( 2T1U-CG). Размер колец по идеи должен быть тотже. Спасибо. |
Щеткодержатель генератора Cargo 233997
Коллектор генератора Cargo 237323
budaev06:
Кто-нибудь менял колпачки маслосъёмные? Чем клапана рассухаривали? |
"Восьмерочный" рассухариватель подходит
каталоги электронные |
Я вот тоже, когда на скорую руку собирал свою машину, попался на эту ловушку от Federal Mogul с поиском шатунных вкладышей
Удостоверился, собрал, поехал
А через 30ккм снимал эти вкладыши со стертым до красного покрытием
Удивился и снова обратился к каталогам
После этого замерил - новые Glyco были тоньше б\у оригинала.
У знакомого моториста нашлись Kolbenschmidt 37 021 600 - соответствовали оригиналу по толщине.
Про Kingsbearing много информации на их сайте - и применимости для kkda у них нет ни у одной детали
Тут надо признать либо то, что качество Glyco 71-4151/4 STD плавает от партии к партии по толщине, либо то, что плавает качество замера изначально изогнутых шатунных вкладышей микрометром от индивидуума к индивидууму
Во втором аспекте это вероятность очень высокая )))
В итоге, себе я ставил оригинал
А Glyco сдал в магазин при помощи
IIOSS
Бренд АЗС - зимой вообще не показатель
Танэко у меня тоже замерзал.
Ну а после того как я на Татнефти влип с топливом (не зимой), то я стороной их обходил
igumnov66
ролик натяжителя верхнего ремня ГРМ проверь
reobass
R14 - главное реле
Если бы с R14 и F9 была бы проблема, то тебе бы о ней рассказал ЭБУ
F36 (на ЭБУ) и F35 (на МАФ) тебе не нужны применительно к ТНВД
Тебе только F34 нужно проверить и разъемы С90 и С65
kozzy
6 February 2021mobile
xyligan7778
Ford 1 450 256
Судя по картинке, интересен номер другой прокладки: между корпусом масляного фильтра и масляным радиатором.
Согласно каталогам на фф2 стоит масляный радиатор с партномерами: 1385380, 4M5Q6B624BD, 4M5Q6B624BC, 1362890, 1355341
Прокладка, которую можно рассмотреть на фото б\у деталей, обычно входит в комплект радиатора. Отдельно данная прокладка в каталогах не встречается. Но можно попробовать поискать ее на просторах Али\Алибабы
Выражаю благодарность и рекомендую -matros- Сергея!!!
Необходимо было заменить остекление балкона в пол
Остекление балкона рассчитали с учетом моих хотелок, изготовили и установили в сжатые сроки.
Все четко профессионально и, что немаловажно, бюджетно!
Спасибо еще раз!!!
kozzy
28 November 2020mobile
reobass
Оригинал в каталоге в главе по ГБЦ приводится
Но одна шайба больше 500₽
Лучше подобрать схожий номинал от АвтоВАЗ с ценником ~50₽/шт
smithsv
то немногое, что в теме есть имеет решение
рекомендую с ним таки ознакомиться
reobass:
Не менял, оригинал ремень, в итоге это было небольшое растяжение ремня, и он проскочил на 3 зуба, ремень в отличном состоянии, сказали надо было подтянуть разок за все 150 т км +2.поршня убил |
Ремень растянут, но состояние отличное
Л - Логика
Шатуны проверяй и колено, даже если тебя опять визуально оценку "отлично" за них поставят
Serj in Rogervik
увеличишь кулёк без занесения в прошивку - получишь турбояму
ЧерныйФокуспрошивочка знать должна об этом изменении
Ug1nЗдорово, что ты активность разводишь
Но плохо, что вся активность у тебя сводится к выводам:
Вы все такие, а я не такойДавай изначально договоримся: если человек лезет под капот машины, то он:
- знает матчасть;
- имеет минимальные слесарные навыки;
- понимает что делает и для чего
В противном случае можно наломать дров. И я не удивлюсь, если у тебя в таком случае окажутся виноваты другие.
Теперь к твоим пунктам:
- Если человек лезет к ЕГР, то он априори знает где эти заглушки установлены. Фото ему не нужны твои. В теме их с избытком. Другой вопрос что ты не читатель;
- Если б ты читал тему или хотя бы хоть раз посмотрел в своей же машине на свой ЕГР, то ты бы знал, что VAG заглушка подходит и сверху, и снизу. Знал бы сколько заглушек достаточно поставить. Знал бы подходят ли, указанные тобой прокладки Ford на заглушку VAG;
- no comments
- А почему ты решил, что чистить в твоем случае смысла нет? Опирался на слова других? А учитывал, что каждый случай индивидуален? А ты вообще внимательно прочитал, что тебе написали, а то, судя по твоим выводам, это не так?
- Уж об этом на 90 страницах в избытке написано, но #многобукв, я понимаю
Что можно сказать по итогу
Перво-наперво рекомендую тебе сменить вектор общения на форуме. В противном случае мало кто тебе согласится помочь
Касательно активности: вот ты на свои вопросы ответы когда найдешь, то ты их изложи так же структурированно. Вот это будет отличная работа. Я тебе даже материальчик подкину для экзерсисов твоих: можно поставить прокладки от VAG. Более того - они двух видов бывают. Так еще и стоят дешевле, чем от Ford'a. А еще дешевле можно поставить прокладки от Митцу, но к ним руки прикладывать надо. Вот расскажи всем об этом. Это будет эксклюзивно. И если все напишешь грамотно и без инсинуаций, то даже в FAQ тебя добавим.
