suslick777
8 December 2017
сцепа 5322300 - 19500
вилка 5322304 - 12500
вилка 5322308 - 11500
выжимной 5295832 - 12500
89772628335 Сергей
Детали новые, с гарантией от магазина
suslick777
18 December 2014
Кто то мне сказал что с районе 120 тыс.
suslick777
18 December 2014
salam
Не видал стоимость всего этого дела?)
suslick777
11 December 2014
salam:
suslick777
Тоже так думал спецом ездил по не неровностям чтоб коробку вышибло, но нет вышибает на ровном асфальте после нажатия тормоза выше видео выкладывал. Дилер приговорил ТСМ. Смотрю плавно от сцепления переходим к ТСМ. |
Возил на диагностику к неофициалам, выдало следущее:
P073F-00 Невозможно включить 1-ю передачу
Больше по блоку управления ошибок нет. Ребята говорят перегревается в пробках блок управления коробки и сходит с ума... После покатушек с ветерком, все пашет в штатном режиме. Но не долго к сожалению...
suslick777
10 December 2014
АНДРЕЙ1973:
проверить переключатель TR , сделать калибровку. а вообще в сервис, зачем так долго ждать? неужели не к кому обратиться кроме ОД. |
К ОД, потому что на гарантии. И сейчас нет никаких средств платить за сторонние сервисы.
Съездил к ближайшему диллеру, по моим диагнозам приемщик приговорил модуль ТСМ. Но что то мне мало верится, что проблема настолько глобальна. Сдается что проблема в бадальном окислении каких то контактов. Очевидно же что коробка просто глючит, и она исправна механически. На холодную кстати все идеально!! Я на ней работаю весь день, с 9 до 12 все отлично, а потом до конца дня такая лабуда...
suslick777
10 December 2014
Всем привет!
Ситуация такая. PowerShift, 1.6, 125. Ничего не дергается, но:
1. При остановке может просто отказаться трогаться с места.
2. Иногда выскакивет сообщение о неисправности коробки, предлагает срочно обратиться в сервис.
3. Иногда не заводится, не понимает в каком положении находится селектор коробки. Но чисто механически все в порядке, т.е. включаю Р, коробка стопорится, включае N, катится спокойно. Но при этом на экранчике как стоял Р так и стоит.
4. Было время, машина не глохла при выключении зажигания.
В общем записался на диагностику только на 26 декабря, а машина нужна ппц как. Кормилица она наша.
Что думаете по этим симптомам?
suslick777
13 February 2014
На газельке товарища пустите?)))
suslick777
6 December 2013
Вопрос такой: с наступлением морозов один раз при прогреве загорелась масленка секунд на 15, заглушил, подождал, завожу, больше не горит. На следующее утро решил проверить масло на холодной движке. Густое и черное. Пробег 7000. Это норма? Терпеть до ТО или самому лучше поменять масло? Мотор не насиловал, обкатку проходил по мануалу.
suslick777
20 October 2013
Гломурный ПадонакЪ
Не слушай никого. Видимо нет семьи своей у людей и забот соответственно.
suslick777
15 October 2013
Мануалу не перечу, до 1500 км терплю... Было пару раз до 4000 об. крутил, когда надо было шустро в поток влиться...
suslick777
14 October 2013
Добрый день всем. Не нашел данной проблемы по поиску.
В общем при плавном отпускании педали тормоза, она толи цепляется там за что-то, не понятно. Но сразу отцепляется)) сталкивался кто?
