dron55
11 March 2018
Продам пару крышек омывателей фар от Форд Фокус 2 дорестайл.
Связь тут, ЛС или Viber/WhatsAp +79O5 9ЧО 565I
Находятся в Омской области.
Отправка за счёт покупателя.
И ещё по ФФ2 дорестайл галогену своё субъективное мнение. Я ездил достаточно долго на штатном галогене, при чистых фарах, не выгоревших отражателях, прозрачных стёклах и стандартных лампах Осрам и Филипс 55Вт (без плюсов и оттенков) свет отличный.
Сравниваю с другими галогенами и ксеноном Моримоты 2,5 Н1 и D2S, Хелла матовая, БиБош, Моно Валео Олд, Хелла 3Р, Които ФХ-Р. Что-то ещё забыл.
Так вот из галогена мне больше Фокусных понравился только штатный галоген Камри В50.
Матовая ксенон лучше штатного галогена на мокром покрытии, на сухом не существенно.
Валео Олд и все китайские линзы при не существенном плюсе на сухом покрытии, сливают на мокром, что для меня недопустимо.
Бош хорош, но я его в фары дорестайла красиво запихнуть так и не смог.
Исключение из китайских линз только Които ФХ-Р, хорошая заливка и очень широкая, но резкая СТГ с синевой на трассе некомфортны, да и выгорают они.
mixajlovich
Слаер всё верно сказал, за 13000 будет не очень хорошо.
Если брать хорошую комплектуху, то только комплектующие будут стоит дороже 13000.
Digital-Cj
Скажите заказ №2459 какая версия адаптера была?
Интересует поддержка FTDI FT232RQ.
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Я вот нашёл ОТТС на свой Фокус, в нём чётко видно на рисунках авто, что он с фаркопом, однако в доп. оборудовании нет ТСУ(фаркоп), как, например, у новых ШНив.
И дабы не быть голословным вот ссыль на ОТТС моего Фокуса:
ОТТС Фокус 2
А вот ШНивы:
ОТТС ШНива
М86Шаговым сверлом или шарожкой можно диаметр под нужный увеличить. Я именно на ФФ2 дорестайл шарошил гравером с насадкой.
А юстирование линз очень хорошо описал Денис, теперь на него все ссылаются:
Shyryp08По шерифу не скажу, но пользовался.
Vincent88:
Ну если Вы собрались на ней где-то повиснуть, то думаю она тоже согнется. А может согнется и рамка радиатора на которую крепится защита спереди. На мой взгляд хлипенькая она. Так что не нужно Федю на защиту садить- он же не жИп  |
Поясняю, еду по дороге без асфальта или зимой по укатанному снегу(льду), стягивает в колею и прижимает защиту. И всё, едь домой выправляй, потому что коробка легла на защиту. У нас таких условий около 50% дорог в городе зимой и 15-20% летом.
Вот родной пластиковый пыльник отличная тема, если где и прислонился, то он потом форму заводскую восстановил и едь дальше.
Nickk
А ясно, не увидел этого.
Nickk
Влезть обязан, ведь галогенонет ставят Хеллу 3Р, а 3Р и зеркалка по геометрии идентичны.
Shyryp08
Я такую ставил, описание есть в шапке.
Она реально стальная и реально толщина 2-2,5мм. Но металл мягкий и если повисаешь на защите, то её загибает.
Готов снять линзы, блоки и лампы, а оставшиеся корпуса с масками, моторами и стёклами отдать за 2000.
RN3QH
Юморист, за 1800 я сам такие комплекты готов покупать постоянно.
Фары: Левая оригинал, правая дубликат.
Линзы: Биксеноновые оригинальные линзы Бош АЛ
Блоки розжига: Осрам D3 Оригинальные.
Лампы: Osram D3S HBI б/у 4 месяца на range rover.
Линзы установлены на 4 шпильки М3 в отражатель, выставлен горизонт, и отъюстирован дальний свет. Блоки врезаны в корпус снизу. Произведена частичная декоративная окраска маски и отражателя. В подарок отдам герметик для вклеивания стёкол.
Для окончания проекта необходимо подобрать и установить маски и отрегулировать фары. По желанию поставить антитряс.
Цена за полуфабрикат почти как за набор элементов.
Александр-Крым
Когда менял пробег был вроде около 112000 км, в пятницу продал было 120000 км, вибрация не вернулась и даже намёка не было.
Поставил одну 30х54х4 мм и две 27х50х4 мм.
Scorpion83У меня проблема была слева, поэтому подвесной точно не мог влиять. Решил шайбами вот полное описание
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Scorpion83
Не у верен что поможет, по фото износ не больше, чем у меня был. Но у меня трипоид был в идеале, а вибрация была.
Фаркоп снят с авто и ждёт нового хозяина.
Shady23Спасибо.
Кочевник78:
Так по характеру разрыва можно определить причину. Я когда льдом разрезал пыльник, то сразу было видно, что это внешнее воздействие. А плохое качество пыльников на сгибах проявляется. Есть фото равных пыльников? |
Вот что я увидел при замене. Сам пыльник был как пластиковый, хотя при установке он был мягким.
А вот так встал пыльник у новой шаровой.
