Использование диагностического адаптера ELS27
217
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 февраля 2013
1,4M
просмотров
826
участников
5,8K
сообщений
DIP
29 октября 2017
Чтение ошибок - не есть диагностика!
Уверенности не прибавилось.
ОЛЕГ60
30 октября 2017
sdm-1988
А почему скорость такая маленькая, Попробуй увеличить скорость.
sdm-1988
30 октября 2017mobile
О
ОЛЕГ60:
sdm-1988
Олег, пробовал на всех скоростях. Начиная с этой и заканчивая 8000000. Все скрины не стал выкладывать.
Уже не знаю куда и смотреть и что делать
ОЛЕГ60
31 октября 2017
sdm-1988
Еще как вариант - проверь контакты на адаптере и на авто в разъемах OBD. Судя по скринам у тебя адаптер не видит авто.
Roman7
31 октября 2017
Кроме Форда и мазды кто на каких авто использовал?
noxious
31 октября 2017mobile
Подскажите пожалуйста по поводу китайского аналога ELS27. Читал о негативных последствиях, об авто, ставших овощами после использования неоригинального инструмента.
Мне только 1 не понятно: риск ведь есть только при прошивке. А если мне нужно всего лишь подправить биты конфига? В этом случае можно спокойно юзать Китай?
Silvice
31 октября 2017
noxious
Тут один парень с форума прошивал 6 или 7 часов приборку китайским аналогом ELS27. Так что если повезет, то даже можно будет что-нибудь прошить без последствий. Но PCM и TCM я этой фигней бы не прошивал. Максимум считать ошибки, ну и туже приборку прошить. Ведь её убить практически нереально.
nekto77
31 октября 2017
R
Roman7:
Неделю назад читал ошибки на land rover freelander 2 (2011 года, дизель SD4) прогой ScanMasterELM. Некоторые показания читает, вин читает, ошибок прога не показала. К каждой машине нужен свой софт, к фрилу для windows не нашёл... Адаптер клубный v3.
Song
1 ноября 2017
sdm-1988
зажигание-то включил, надеюсь?
sdm-1988
1 ноября 2017mobile
Song:
sdm-1988
Не ну обижаете прям. Конечно включил)))
lain-tian
2 ноября 2017
sdm-1988
Вчера подобное было.подключался к мондео 2010 года.дизель.els27 не увидел машину.сканматиком сразу всё увидел.Причину не могу понять.
lightning87
3 ноября 2017
lain-tian
Я лично постоянно занимаюсь мондео - уже наверное, чтобы не соврать машин 60 как минимум прошло через мой ЕЛС и Форскан - только с одной машиной возникли проблемы с подключением. Это проданная в РБ Мондео 4 2014 года с 2.0 механикой - не соединялось, потому что это самый последний выпуск и его в базе не было - добавили и проблемы ушли. Все
Digital-Cj
5 ноября 2017
sdm-1988
Наличие ошибок CAN говорит о плохом контакте адаптера с автомобилем. Такое бывает с новыми мондео, но встречается и со старыми, и не только с Мондео. Нужно в колодке адаптера пины немного подогнуть, например по оси, чтобы они стали немного по диагонали (то есть круглогубцами каждый пин повернуть по оси).
dron55
6 ноября 2017
Скажите заказ №2459 какая версия адаптера была?
Интересует поддержка FTDI FT232RQ.
crx666
7 ноября 2017
Привет. Здесь столько всего написано. Голова идет кругом.
1. сам кабель идет от разъема в машине до usb скажем моего ноутбука. как у всех. а куда вставляется bt? можно ли ездить с постоянно подключенным bt аппаратом?
2. если это 2 разных устройства, то сколько они стоят
3. по бесплатно?
crx666
7 ноября 2017
хочу заказать себе самую последнюю самую стабильную версию кабеля но чтобы bt обязательно был
Панкрушов
7 ноября 2017
crx666:
Приобретение адаптера здесь: Диагностический адаптер ELS27
В шапках темы собрана наиболее важная информация. В этой теме как использовать адаптер, а в теме по ссылке - как его приобрести!
MrDi84
8 ноября 2017
Добрый вечер, xdiag.ru это Ваш представитель в Москве?.Если нет то где купить в Москве можно?Заранее спасибо!
Digital-Cj
9 ноября 2017
MrDi84
Вопросы по покупке в теме Диагностический адаптер ELS27
Но раз уж спросили... Они не покупают напрямую у нас, но очень похоже, на оригинал.
misus
15 ноября 2017
Привет, имею мотоцикл Triumph с обд разъёмом, эти моты диагностируют тулой tuneecu, сколько я не пытаюсь, не получается. А у мота протокол доступа такой же как у вагов. Можете что-то посоветовать?
При подключении лампочки на адаптере горят, драйверы установлены.
misus
15 ноября 2017
Протокол ISO 9141-2
chorik
16 ноября 2017
Доброго дня форумчане, нельзя ли поподробнее об обновлении своей прошивки ЭБУ с помощью ELS27 " в один клик"? Программа будет FORScan Прошу не судить строго, потому как новичок)
Nick_FF
16 ноября 2017mobile
C
chorik:
Строго говоря клик будет не один и программа не форскан. Хотя конечно форсканом давно не пользовался, может там и эта функция уже появилась.
chorik
16 ноября 2017
Про один клик это я так, цитирнул)). Если не форскан, какая прога лучше подойдёт? И всё же, хотя бы вкратце процедуру..) Не похожа на процесс перепрошивки как опмсано на Drive2 у sonik6512 ??
chorik
16 ноября 2017
У него кстати ELMConfig используется , эта пойдёт?
Nick_FF
17 ноября 2017mobile
Программа пойдет. Все инструкции есть в этой теме Перепрошивка PCM
mailik-ru
Nick_FF:
Не рабочая ссылка
serg1983
17 ноября 2017
mailik-ru:
Не рабочая ссылка
civil-zz
17 ноября 2017
C
chorik:
кто-то невнимательно читает.
Диагностический адаптер спроектирован на базе микросхем ... , которые ... :
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик ...
chorik
17 ноября 2017
Nick_FF
Спасибо Вам за ссылку, прочитал и понял что всё это не пойдёт мне! У меня Фокус 1 Сплит порт 2.0 америка. Извините что в теме ФФ2, но по 1-му Форду тем о прошивках вообще нет (или точнее содержащих толковую информацию)
Вопрос такой: есть адаптер клубный ELS27 v 3 , программа FORScan; смогу ли я свою же прошивку ЭБУ обновить.., что-то вроде Reset сделать???
Если не затруднит растолкуйте пожалуйста!
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
