Кто подскажет в чем может быть проблема, какая то настройка может быть? При включении зажигания в АСС магнитола секунд через 30 переходит в режим камеры, сама камера не включается, только статическая разметка. При включении двигателя все начинает работать нормально. Магнитола Mekede M500, android 11 |
2 209346: |
Ребята, нужен совет. При выжимке сцепления появился шум и стук. Грешил на выжимной. Сняли коробас, выжимной убитый, поставил новый и новую сцепу. Собрали, и при выжиме всё равно остался шум и стук, только немного потише. Педаль отпускаю, всё пропадает. Что это может быть??? Бракованный выжимной?! Коробка работает нормально, переключается чётко. Маховик конечно подгулявший, есть люфт...кто что скажет?? |
K kosVL: |
Подскажите задние рычаги, в оригинале идет 1894048 (1.6 хетч), подходит ли 1949978? |
A andreychenko18: |
Как устраняется данная проблема и сколько это примерно стоит? |
D danpinzaru310: |
Привет ребята, такая ситуация заводится утром отлично, начинает троить потом белый дым, но сначала заметил что антифриз уходит по немного. Но троить неплохо секунд 40 потом работает отлично |
W wulaks: |
Получается они на фф3 дорест седан 1.6 2012 подойдут я так понимаю? |
![]() Slllam: |
А кто-нибудь уже изучал тормозные системы от МК4? Я нашел инфу, что на моделях с независимой задней подвеской (в том числе на СТ) на заднюю ось теперь ставят 302мм и вроде бы (судя по фото) изменился щиток (стал стального цвета). Это хорошо, значит со временем число б/у скоб вырастет, а цены немного упадут ![]() На передней оси на всех моделях, кроме СТ, ставят либо 278мм либо 308мм. Вторые теоретически (по каталогам) идут на Фокусы с независимой задней подвеской и на Куги. Хотя по факту некоторые пишут, что у них все-равно стоят 278мм на передней оси. Вот вторые интересны: - номер суппорта - номер скобы - номер защитного щитка. |
R rocketpower: |
Всем Привет!) У меня наш любимы Фокус 3(рест) 1.0 123л.с, покупал из Канады, с пробегом 47 тыс. Вот катаюсь уже год, наездил уже больше 50 тыс, масло меняю каждые два месяца, 9-10 тыс, беспокоит два вопроса, первый по коробке, не разу еще не менял и не доливал масло, ОД по регламенту говорят надо менять на 60ти тысячах, поехал на маслёнку, т.к у ОД цены просто КОНЬ, парни посмотрели коробка сухая, спросили как работает, а работает вообще без нареканий, и вот я на 100000 тыс пробеге, думаю делать всё таки замену или не делать, потому как гооврят, после наших спецов часто, пинать начинает если даже не пинала до их работ. И второй вопрос ребята, подскажите что же делать с ЧУДО ГРМ? когда его менять и где? вообще может кто знает где в МИНСКЕ есть адекватный сервис по нашим чудо ФОРДАМ) |
A Antont: |
, новая рецептура это какой допуск? В видео не называется ни один допуск. Подскажите, если поняли о каком именно допуске идет речь в видео. |
A Antont: |
, в видео нет ни слова про dexos 1 gen2, да и по большому счету вообще видео ни о чем - "используйте то, что прописано в мануале и всё будет хорошо ". |
A Antont: |
SergeyFox01, и в чем глобальные отличия от заливаемого дилерами 5/20 API SN ILSAC GF5 Meets Ford WSS-M2C948-B? Нет такой разницы, чтобы прям "офигеть" |
S sergey3.14: |
При помощи Forscan. Правился BCM в формате ASBUILD. Менялась часть строки 726-01-03 с шестнадцатиричного значения 3С (это емкость стандартного акк ФФ3, т.е. число 60), на 4B (75 в 16-й системе исчисления). |
![]() Varela: |
Не знаю даже, я не почувствовал. Старые были в плохом состоянии |
![]() Varela: |
Ставил почти 3 года назад, пробежали почти 45ткм, недавно смотрел, пока отслоение не наблюдается)) |
