Народ, подскажите, авто троит, дергается, обороты прыгают, ошибки р0171 и р0174
2. Под капотом жарище, до чего не дотронешься, руку можно обжечь
3. После того как заглушу авто, у двигателя идут щелчки, звуки щелчков, даже если перевести ключи во-второе положение(т.е. не заводить, а просто приборку вкл, а потом достать ключи - также эти щелчки остаются
Спецы, кто с подобным сталкивался?
добрый день.
в сильные морозы, после того как запускаю авто, машина выдает ошибку - "двигатель несправен" и начинаются плавающие обороты(как будто жмешь газ и отпускаешь(или эффект когда машина глохет, но подгозует).
Перезапуск помогает, но потом может снова появиться ошибка. Косяк вылезает в сильные морозы под 30.
Проходит после разогрева авто.
1.6 125 бенз.
Можно ли вылить омывайку, и как?
serf998
31 October 2016
Такой вопрос.
После порога 120 км.ч. двигатель начинает силно гудеть.(естественно на 5 передаче еду)
До 120км.ч. машина разгоняеться без напрягов и тупизны.
Такое поведение норм? У кого такое было или есть спец, кто сталкиваляс с подобным?
karlon3
ХЗ, как проверить?(течь или какие признаки)
Приветствую.
Фокус 3 1.6 125 ...временами двигло колбасит(прям как будто он ща выйдет из капота).
На трассе ездишь вроде норм ускоряеться, а иногда начинает сильно гудеть.
В чем косяк спецы?
anechesanov:
Вы забыли написать что с уровнем масла в моторе? Кажется, его там остро не хватает. |
Уровень масла в порядке. Ну проверил, щуп достал он от и до в масле (предварительно тряпочкой почистил).
А сальник коленвала может быть причиной?
serf998
7 June 2016
Добрый день. Пожскажите, такой момент, при запуске стал замечать, что значок масла сразу не затухает, а чуть позже других значков на приборной. А теперь ещё, после поездки, когда остановился, появляется значок масла, добавляю газа(на холостых) - исчезает. Кто нибудь сталкивался в подобным?
1.8 Duratech (дорестайл)
serf998
6 February 2016
nik_1182а как он туда вставляется? ну т.е. прямо или под каким то углом?
И да, вот фото, глянь, вроде то самое. Я вроде в прошлый раз находил место, только чтот не получить воткнуть трос.
nik_1182
А нет ли фото? просто разбирать все это долго(относительно) и потом заново все собирать, если не нашел(учитывая сезонность)
Народ подскажите, как заменить тросик передней правой двери(Ф2 дорестайл).
дверь разобрал, часть тросика, которая идёт во внутреннюю часть(т.е. где замок), сам отсоединился(когда разбирал дверь), и не знаю, сейчас куда подцепить его. Т.е. трос идёт от внутренней ручки к замку, мне нужно знать, куда его подцепить в замке. Подскажите, если есть возможность, лучше б видео ну или хотя бы фото.(сам не нашел ничего подходящего в гугле). Замок сам снимать неохото(вроде бы гемор).
serf998
24 October 2015mobile
Приветствую дорогие форумчане. Недавно появился звук в салоне, довольно громкий звук вибрации, ощущение,что исхолит из передней части авто,со стороны водителя, с низов руля. Так вот, открыл капот, нажал(надавил) на переднюю часть(пластмасовую) и вроде как этот звук вибрации пропадает(становиться тише). Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией, что посоветуете?
ребят, издает звуки капот, если прижать-исчезает, понимаю, что немного странный вопрос, но, как решить? звук с передней части, не знаю, что сделать, что прикрутить, чтобы перестал болтаться.
ребят подскажите, когда народ садится в авто( в частности на задние сиденья, авто забито)(авто на ручнике), слишен хруст сзади, в чём может быть проблема?
Spb_Focus_Man
Спасибо за разъяснения.
Spb_Focus_Man
Сори, наверно, я не правильно выразился, имел ввиду, кабель под тот разъем, т.е. с одной стороны под 3,5 мм, а с другой под этот красный разъем(вроде он там, скажем так, с иголочками). И с бордачкем подскажите, в поиске по сайту что то не нашёл.
В курсе, что всех тема AUX всех уже задолбала, но скажите, плиз где можно купить его, вот под этот разъем -
Установка разъема AUX (сообщение #229156), что пришло, хотя бы за недельки 2. И после того как разобрал бардачок, теперь он плохо закрывается/открывается, прерывисто. Как исправить?Хотел проверить AUX, проверил...
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Народ, подскажите, заднюю эмблему как возможно заменить? Почитал тему, получается, что он на скотч двусторонний приклеен, просто нужно оторвать что ли? Хетч, дорестайл.
Приветствую. Отлетел кусочек краски, чем можно обработать поверхность? Думаю, что то типа антижравщины, что бы не ржавело и покрасить(есть ли балончики для этого дела?( чтобы не было деревеньшины))...кто как решил подобные вопросы?
Двигатель, как выше написалIce Storm, 1,8(бензин). Закрыт крышкой. Кузов - хэтчбек, дорестайл(если это важно).
