Алексей-орел
Алексей, Орел (RU), Ford Focus I
Орел [57rus] Черноземье
Алексей-орел
26 July 2019
zero_cool
Я сам большой поклонник VAG,но после пассата Б4 и гольфа 4,это тоже уже не те супермашины,да и за деньги которые я отдал за ХОООРОШУЮ комплектацию сида,я могу купить только пустой как барабан VAG.
Алексей-орел
26 July 2019
zero_cool
Форд уже не тот, второй уже нет смысла покупать,а третий полное говно.А вот киа сид как раз сейчас в топе.
Алексей-орел
24 July 2019
Ну вот и все!!! Как это не печально,приходится расставаться с фордом,ну и наверно с форумом.Купил сегодня киа сид,буду выставлять своего федьку на продажу.Всем удачи,если кому интересен форд-1, в жирной комплектации,в родной краске,всего с двумя хозяевами,пишите,пообщаемся.
Алексей-орел
5 July 2019
Всем привет! Такая ситуация,при работающем двигателе включаешь аварийку и слышно как двигатель(по слуху) начинает плавать в такт аварийке.И еще,когда открываешь,закрываешь стекла,слышно как проседают обороты двигателя,хотя по тахометру не заметно.Напряжение при запуске холодного двигателя 14,2-14,5 В ,через 15 мин- 1час дороги,зарядка падает до 13,3-13,6 вольт.Может у кого, что было похожее,подскажите куда копать? Или это нормально для форда?
Алексей-орел
29 June 2019
Алексей-орел
9 April 2019
Всем привет! Хочу купить ФФ2 рестайл. Обязательно универсал 2010-2011год,желательно двигатель 2,0.Комплектация,чем жирней,тем лучше,но обязательно зимний пакет.Жду предложений.
Алексей-орел
21 February 2019
Ставил на русфокус 1,6 8V Kayba RA6655,с родными один в один,встали идеально.Может ты поставил как то коряво.
Алексей-орел
31 December 2018
Алексей-орел
27 November 2018
alex26.ru:
alex.petrov2017
Я не на зад проставку хочу ставить, а на перед!
Я ставил вот такие проставки,отъездил где то 15000тыс все отлично.Позже поменял пружины на новые(по кругу),проставки снял за не надобностью.
Клиренс / жесткость подвески. (Р) (сообщение #9802096)
Алексей-орел
16 November 2018
N
NigeLIST:
ФФ1, ЦЗ нажимаю на ключе, всё закрывается и тут-же открывается из-за замка пассажирской двери. Как буд-то что-то мешает и он открывается. А так как это передняя дверь- то открываются все замки.
Если внутри вручную нажимать на кнопку, то бывает её всё равно отбивает назад, если придержать то со второго раза закрываются все двери. потом с ключа открываю только водительскую и снаружи закрываю ключом вручную. тогда норм. Если пробовать с кнопки закрывать, то иногда работает а иногда всё портит и открывет все замки по новой. ТОчно проблема с замком пассажирской двери, что делать, перебрать или в проводке искать короткие???
Обычно такая проблема из за микрика в замке водительской двери.В таком случае с ключа все прекрасно закрывается.Проблема решается совсем невесело,надо расверливать клепки замка(инструкция есть на форуме).Я задолбался раз в пол года реанимировать замок,а так как у себя в городе такой не нашел,то купил от америкоса,там тоже как оказалось есть подводные камни.Небольшие доработки и америкосовский замок прекрасно работает на русфокусе.
Алексей-орел
28 October 2018
deicide39:
Народ всем привет!Может не в тему,но всё же...Проблема такая ,трогаюсь с места ,еду,жду на газ машина едет но обороты повышаются и тачка орёт ,потом обороты падают и едет как надо,при чем на 1,2,3 скорости так,как прогреется такого уже нет.
Я думаю что это у всех фордов так,ну по крайней мере на моем тоже.Пока не прогреешь,движок балдеет.
Алексей-орел
17 October 2018
G
Gabo222:
Вылечил элементарно, переложил все в старый брелок и вуаля.
Офигеть,запомню на будующее...
Алексей-орел
29 September 2018
А
Алексей-орел:
При таком пробеге действительно можно лить хоть самый дешманский лукойл.
Алексей-орел
29 September 2018
bas757:
шурец
Давно уже лью 5w40 Ford. Нет никаких проблем. Меняю где-то каждые 8 месяцев, пробег в год около 4 тыс.
При таком пробеге действительно можно лить хоть самый дешманский лукойлю.
Алексей-орел
29 September 2018
Да можно залить хоть подсолнечное,а что,производитель дурак(на форде же все инженеры дибилы),советует понимаете ли заливать 5w30,а зачем его слушать,в Росии все сами с усами.
Алексей-орел
5 September 2018
Всем привет! Подскажите, подходит ли моторчик от других дверей в водительскую?
И еще вопрос,подойдет ли замок от задней левой двери на водительскую дверь,если взять только ту часть которая прикручивается с торца двери тремя болтами(без тяг,тросика,личинки),ИМЕННО сам замок???
Алексей-орел
5 September 2018
Всем привет! Подскажите,где у нас в Орле можно купить замок водительской двери,или моторчик к нему?И второй вопрос,подходит ли моторчик от других дверей в водительскую?Может у кого есть адреса,телефоны,пароли,явки каких нибудь разборок?
Алексей-орел
25 August 2018
Всем привет! Может кто подскажет.Сегодня перепресовал сайлентблоки подпружиненного рычага(наружние накрылись),так вот при установке заметил,что расстояние слева и справа наружного сайлента до стенок продольного рычага разное,а это чревато что подпружиненый рычаг будет тереться о продольный рычаг(из за этого и менял)у меня аж проточил один рычаг, другой.Так вот,все устанавливал по мурзилке,затягивал поддомкратив и установив между подпружиненным и подрамником упор 113мм.Также в районе развальных болтов подпружиненый рычаг стоит в подрамнике НЕ строго паралельно(сайлент чуть на излом).Сложно конечно описать,да и поймет наверно только тот кто сам все перебирал.Может кто все таки подскажет,почему так???Прикладываю рисунок(корявый конечно),но может поможет кому понять что я пытаюсь объяснить.
Алексей-орел
20 August 2018
Всем привет! Кто ставил насос компании Krauf KR4545P? Делают конечно не в германии,но под немецким контролем.Очень бы хотелось услышать отзывы.
Алексей-орел
19 August 2018
Оригинал на 17 странице: 08 Июня 2017 - 17:13
