Моторное масло, выбор, замена. (Р)
6 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
Dante_Lateru
23 September 2018mobile
Ffolirik
Залил по рекомендации клуба Марковников. 5w40 wolf .пока ещё не пожалел и движок чувствует хорошо. Такое масло видел на залесской рынке в нескольких отделах. А так заказывал ещё будучи в Челябинске.
alex26.ru
24 September 2018
Ffolirik
я буду переходить на 5W40 лукойл люкс синтетитка. 5W30 на 4000 миль долил уже литр(около 6000 км)-меня не устраивает такой расход и,кстати,проблема с покупкой масла лукойл-люкс 5W30 в магазинах пока есть! его в розницу в нашей местности не продают(гады),только под заказ! на доливку использовал лукойл-генезис(550р. за литр!). а 5W40 у нас в гипермаркете магнит 1300 за 4 литра! буду брать!
Клизма
25 September 2018
Ffolirik
Зачем для южных широт 5w-40, или 5w-30. Достаточно 10w-40.
alex26.ru
26 September 2018mobile
Клизма
Может уже нигрол лучше? Сам понял, что написал? Это тебе не АвтоВАЗ!
Argon555
26 September 2018
alex26.ru
А причем тут нигрол?
Марка-то масла не называлась. Обсуждалась вязкость. 10W - это "зимнее" число, до какого мороза масло не густеет. В южных широтах при слабых минусах хоть 5W, хоть 10W - особо разницы нет, до -20 точно все запустится. Даже в некоторых случаях и 15W достаточно, но это уже частные случаи. А 40 - это рабочая вязкость. Тут каждый волен сам выбирать, погуще ему (40) или пожиже (30). Другое дело, что какой-то вязкости хорошего масла (определенной марки) может не быть. Но разговор-то не об этом.
Лично я лью 5-30 как универсальный рецепт, который еще ни летом, ни зимой не подводил. 3*тьфу.
Клизма
26 September 2018
Argon555
Спасибо.
alex26.ru
Нигрол -трансмиссионное (гипоидное) масло 80w-90 качества gl-2, его даже в двигатели ВАЗа нельзя лить.
шурец
28 September 2018
я буду переходить на 5W40 синтетитка
тоже думаю попробовать такое масло
пжлст, отговорите!
deni9876
28 September 2018
шурец
После того как закончились запасы UZAUTOOIL 5W-30, купил пару канистр 5w-40 лукойл люкс.
Залил и... ни чего не поменялось: ни расход масла (как не было так и нет), ни расход топлива, ни звуки работы двигателя, ни тяга. Как-то даже не интересно...
Поглядим что будет зимой при холодных пусках.
Двигун Дуратек 1.6, 320 тык пробегу. Авто ФФ1 универсал 2004 года RUS.
шурец
28 September 2018
Кто ещё сороковку льёт?
Oleg_KRSK
28 September 2018mobile
Да ничего не меняется на сороковке, какое только масло я не лил, ни на одном не было отличий в работе двигателя
Wrundel
28 September 2018
шурец
Ликви моли 10w40, Optimal. 4-я тысяча наизлете. Не синтетика, но мне это не важно.
шурец
28 September 2018
Wrundel
Цена за 4л, где ездишь и какой интервал замены?
Алексей-орел
29 September 2018
Да можно залить хоть подсолнечное,а что,производитель дурак(на форде же все инженеры дибилы),советует понимаете ли заливать 5w30,а зачем его слушать,в Росии все сами с усами.
bas757
29 September 2018
шурец
Давно уже лью 5w40 Ford. Нет никаких проблем. Меняю где-то каждые 8 месяцев, пробег в год около 4 тыс.
Алексей-орел
29 September 2018
bas757:
шурец
При таком пробеге действительно можно лить хоть самый дешманский лукойлю.
Алексей-орел
29 September 2018
А
Алексей-орел:
При таком пробеге действительно можно лить хоть самый дешманский лукойл.
Клизма
29 September 2018
шурец
Ты серьёзно? Ford formula s/sd 5w-40 классификация api sm , разливают на BP(если не ошибаюсь ). Фото и коды в шапке темы.
шурец
29 September 2018mobile
Клизма
Спб уже в шапке увидел))
Все время 5в30 лил. Сейчас нашел дешевый российского производства синтек 5в40. Заявлено по апи СN. Правда или нет хз))
Вот сижу в раздумьях
Wrundel
29 September 2018
шурец
Езжу по мск 90%и области. Замена масла 3-5ткм. Купил ликви моли 10#40 по акции ашана 4+1 менее 2( то ли 1.5, то ли 1.8 рубля, не помню - надо было купить литр на долив после замены масла - долить до макс щупа, времени прошло уже почти год). Считаю, что по Мск ездить на одной замене масла больше 5ткм - зло. Потому езжу на недорогих маслах, иногда везет купить недорого хорошее масло, иногда ездил на смешанных маслах - тогда была волна подделок масел, решено было ездить на смеси чистой пао синтетики и минерального плюс качественная присадка
Моторное масло, выбор, замена. (Р) (сообщение #17269586) Итогом - промыл мотор. По состоянию мотора 1.6* 8к спросить у TOLYA226. Он в курсе его работы. В моем случае(Мск) пришел к выводу - недорогое масло 5#40, 10#40 попричине пробега за 200, замена через 3-5 тыс. Если масло потемнело к 3000, 4000 - меняю. Если не сильно загадилось, то 5000-5500. Больший пробег не актуален, так как много не езжу и замена по сезону как раз выпадает на эти цифры.
TOLYA226
29 September 2018
Wrundel ездить надо 10 тк на синтетика Лукойл и экономить, цены на все ползут вверх, а вот в зиму залить свеже надо для лучшей прокрутки.
alexnasa
30 September 2018
А
Алексей-орел:
(5w30???)
шурец
30 September 2018mobile
Wrundel
Если у тебя 10в40 полусинтетика, то с твоим интервалом замены так примерно и должно быть.
Взял я пару канистр 5в40 отечественного синтек платинум на пробу))
Wrundel
30 September 2018
шурец
TOLYA226
С моими пробегами от замены до замены получается сезонная замена )) да и без трассы вообще. Так что как есть.
Wrundel
30 September 2018
alexnasa
Там в Америции свои инженеры)) и моторены там тоже особенные.
TOLYA226
30 September 2018
Wrundel с твоими пробегам, да и моими (5-8 тыс ) как раз в зиму на свежем выходим. А вот нафига тогда ты весной менял вот кстати движок лачети с нуля до 70 ткм на лукойле живет:
alex26.ru
Wrundel
У меня тоже америцкий движок и что?лью лукойл-люкс 5-30 и буду лить лукойл-люкс! Только попробую 5-40 ! Движок чистый, чего и вам желаю!
Wrundel
1 October 2018
alex26.ru
на американцах фф1 находят пробки 5w20, инфа по маслам по рекомендации в шапке. Прикол лишь в разбросе цифр. 0w20, 5w30,5w40, а мы тут обсуждаем чего лить, чего не лить. Судя по разбросу - "Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!"(с). Что тоже прикольно, если не паниковать и разобраться.
Wrundel
1 October 2018
Ссылка на ролик https://quto.media.eagleplatform.com/index/playe...yer=new . Чистят димексидом жигули. Точнее мотор. Суть показа- ездить на машине и не менять масло годами и будет такое же у вас. Не благодарите.
Oleg_59_rus
1 October 2018
Wrundel
результат отменный но процедура сомнительная, ниче что у нас крышка клапанов пластик? да и как себя поведут сальники хз
alex26.ru
1 October 2018mobile
Wrundel
Заливаю только с допуском фомоко.
