Анатолий8856
4 March 2020mobile
gluh64 мне внедрили грушу в трубку подачи. Но быстросъем сломался на трубке,что в тнвд идет. Не могу никак найти ее. Машина стоит. Галакси,фокус,мондео,с макс как я понимаю они идентичны?
Анатолий8856
13 December 2018mobile
Всем привет) На холостых когда машина стоит слышаться какие то звуки,причем волнами и не всегда. Успел заснять. Выжать сцепление,звук пропадает. Едет машина нормально,но если накатом с нейтрали как то туговато включается 1,2 передача. Когда машина стоит все переключается отлично. Но что меня больше всего пугает,то что иногда при выжатом сцеплении бывает скрежет при выключении и включении передач. Как будто не до конца сцепление выжал,но это бывает очень редко. Коробка прощается со мной?
Анатолий8856
10 December 2018
zemlecop
Так то они и его приговорили. Дело в том что было дело у меня на фокусе 1 рычаг передний бился от 18000. Но хороший человек в группе вк сказал не слушать их. Есть типа на другой фокус, но и тебе подойдет. Так я тогда рычаги по 1700 заказал. Встали как родные и продал с ними в отлично состоянии. Может тут такая же ситуация. Ведь много вплоть до кнопок с разными каталажными номерами и идентичными запчастями.
Анатолий8856
9 December 2018mobile
Всем привет. Ситуация такая. У меня на галактике 2008 года 1.8 tdci пока машина холодная и я не проехал минут 5 стучит рейка. Я уже готов был на ремонт. Приехал в сервис, но на прогретой машине признаков не нашли. Искал момента, чтоб оставить машину на ночь. Но тут меняя масло и заметив вибрацию при езде попросил проверить подвеску. Сказали менять внутренний шрус правый. Я оставил запрос на автодоке. Мне выдали 1 459 773 вот такой вот артикул. Стоит дорого, ждать долго, если сократить время доставки до 7 дней в экзистенциальный, то цена и вовсе 67000. Заменители в основном трипоиды, которые как я прочитал в инете не подходят к оригиналу и если покупать в сборе, то ходят не долго совсем. Неужели это такой попадос? Я уже 5 часов в инете ищу ответы. Везде ответ один. Оригинал но если он когда то стоил 13,то сейчас 67. Это уже перебор.
Анатолий8856
26 November 2018mobile
Всем привет. Проблемка такая. Облезли кнопки. Снял, хотелт отреставрировать. Ни одна краска не ложиться. Начал искать б/у. В чем разница между 6m2t13a350 aa мое галакси , 6M2T2C418AC форд s max, 4S7T13A350AB мондео 3. На фото они идентичны. Если есть разница, кто нибудь вскрывал? Реально поменять саму пластмассу крашеную?
Анатолий8856
23 November 2018mobile
Всем привет! Посоветуйте хороший датчик парковки. Передний внутренний помер. Оригинал дороговато, с учетом того что машину ждет ТО, хотелось бы чтоб эти мелочи работали, а бюджет сильно не затронули.
Анатолий8856
23 November 2018
ПыЖиК
Меня пронесло. Ушел домой,искал в интернете варик,вышел через час где-то и снова пин попросила. Прикол в том ,что я где то на драйве нашел прошивку. Было написано что будет русский и через блютуз музыку воспроизводить . Прошивка установилась с диска,ввел не правильно пароль. Потом когда ввел корректно вошёл и все осталось по старому. Решил снова установить прошивку,но теперь не хочет читать этот диск. Пишет там чё то на английском.
Раз такое дело задам вопрос. Blaupunkt fx можно прошить прошивкой от nx?
Анатолий8856
22 November 2018mobile
Помогите люди. Беда такая. Ввел несколько раз код не тот, теперь на блаупунк FX показывает только время и дату. Больше ничего не включается. Пин нашел, но войти в меню ввода не могу. Есть диск с прошивкой, но его не запустить так как ничего кроме даты не показывает.
Анатолий8856
11 November 2017mobile
focus3d
Да в том то и дело,что двигатель мне перебрали,из под дросселя раздается бульканье. До ремонта было бульканье,но теперь оно участилось. Купил уже оригинал кхх,обороты все так же плавают. "Супер" мастера не могут найти причину.
Анатолий8856
9 November 2017
jkLна зетек se нет дмр. А из за умирающего сцепления может хх так сильно гулять? Сегодня проверю,но вроде при выжатом сцеплении обороты стабилизуруются. Заказал оригинал рхх,он столько стоит,что его ставить не хочется. Вдруг дело в сцеплении и снова затраты ,а так хоть деньги верну.
Анатолий8856
7 November 2017mobile
Majestic_999
это с работой? Даже люк стоит 5500 комплект диск,корзина,выжимной 3500.
Анатолий8856
Всем привет. Проблема такая. Очень туго идет в горку. Во время начала движения какой то провал. Падает скорость и обороты. Очень не комфортно. В резкий подъем приходиться давать много оборотов. Из за того что боюсь заглохнуть до 4000 из за этого запах жженого сцепления. Звук на нейтралке какое то тарахтение от выжимного. Если сцепа умирает должны обороты расти,а скорость нет,но у меня падают и обороты и скорость и медленно набираются. Это сцепление или какой то датчик? Если сцепление,кроме luk,подешевле что взять? 1.6se.
Анатолий8856
7 November 2017
jkL
В forscan ,как называется пункт,чтоб проверить рхх? Какие значения коррекции по топливу должны быть?
Анатолий8856
6 November 2017mobile
Наконец нашел живую ветку! Люди ,дайте совет! Писал в группе вк,но ответа 0. Двигатель zetec se.
Всем привет. На скорости,ставлю на нейтраль,иногда начинают плавать обороты,бывает опускаются так что машина глохнет. Акб пол года нет,брал не дешевый,кхх менял эра,дпдз менял франскар,дпрв менял эра,датчик скорости менял ханс прайс,обслуживали двигатель меняли поршня,впускные клапана,все прокладки,генератор и стартер обслужены,отключил лямбду чтоб исключить их как вариант,ничего не поменялось. Что еще кроме как машину поменять может быть? Плохо двигатель сделали? С оборотами. Купил эру рхх. Машина неделю работала наверно нормально,потом обороты начали плавать. Сменил заправку ,какое то время обороты держались,потом снова в плавь. Поставил старый. Обороты плавали,но меньше чем на эра. Потом парадокс. Сменил все 3 опоры,обороты стали держаться. Обслужил двигатель,походу опору квадрат не очень правильно поставили и есть небольшая вибрация по кузову. Но теперь обороты плавают постоянно. Причем если ехать интенсивно,потом на нейтрале бывают большие скачки и иногда глохнет. Это рхх виноват? Кстати у меня дпдз показывает на отпущеной 19.4%,а на максимуме 94,6%. Нет катализатора,стоит пламягаситель. Показывает мертвую 2 лямбду. Специ по глушакам говорят ,что 2 лямбда не может влиять на обороты. Да и тяги как то маловато. После ремонта перестал уходить антифриз,с маслом пока не понятно. Проехал около 2000км. Клапан как я понял 1113127 мой. Нет никаких там хитачи. Оригинал 4200,а если дело не в нем,будет очень печально.
Анатолий8856
У кого какой % показывает дроссельная заслонка? У меня на зетеке 1.6 закрытая 19,6,открытая на максимум 94.1. Ищу причину почему глохнет на хх и плохая динамика .
Анатолий8856
26 October 2017mobile
На дросселе нет прокладок никаких? Как узнать что дроссельная заслонка померла. У меня на хх показывает 20,4% это нормально? Не стабильный хх,как будто момент зажигания не может подстроиться под дроссель. Zetec se
Анатолий8856
А если точнее 1143335. Неужели нет аналогов и в интернет магазинах продают только на двигатель 1.8? 21000 за 2 пружины это перебор!
Анатолий8856
Не могу найти передние пружины на фф1 Европа .
1.6 универсал. По оригинальному каталогу экзист только оригинал. Есть номерок?
Анатолий8856
25 October 2017
TOLYA226
то что предохранители зеленые на 30а я нашел в инете,сейчас пойду смотреть,а вот как напрямую релюхи замкнуть не нашел. Можно подробнее или это сложно?
Анатолий8856
25 October 2017mobile
Люди добрые. Помогите советом. В тестовом режиме я стал отслеживать t ож. Температура пока поднималась до 98. Отслеживая одновременно t через elm,все проги показывают на 10 больше. Правда было дело ехал без штатной диагностики,а только через elm там ваще было и 118,значит на родном должно было быть 108 и вент не включился ни разу!. Во время остановки температура понижается. Думаю что врет и не перегревается ли двигатель
