maxik292
17 September 2016
Добрый вечер народ. Кто знает на каком пробега надо менять цепь грм на фф3 2.0? На данный момент пробег 242000 тыс.
добрый день Уважаемые форумчане. Кто знает подскажите пожалуйста адаптивные параметры сцепления какие должны быть по валу А и валу Б.
FORDIAGNOSTIC_1
Я снял сцепление, но чтобы его поставить его нужно взводить.сцепление б/у. Вы делаете данную процедуру?
Добрый день. Можно у вас взвести сцепление power shift? Если да то сколько это стоит?
Добрый вечер. Народ подскажите как взвести сцепление без спец инструмента?
АНДРЕЙ1973
Ошибок по коробке нет. Ошибки появляются когда включаешь D. Ошибки: невозможно задействовать первую передачу, невозможно задействовать вторую передачу, невозможно задействовать третью передачу.
mohmad77
Блок был поменян уже.На новом прошёл только 2000 км.
Насчёт сборки снимали проверяли, собрано все правильно
Добрый вечер. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Была произведена замена сцепления, вилок и выжимного на фф3 2.0литра. Сейчас не делается адаптация
сцепления. В ходе адаптации когда начинается переключение передач в вале А передачи переключаются и на этом все, Переключение
передач на вал В не переходит. После чего пишет адаптация прошла неудачно. В чем может быть проблема? Надо ли задействовать ручник или
ещё что либо необходимо сделать? Адаптацию делаю через ford IDS адаптер VSM1.
АНДРЕЙ1973
Добрый вечер. Выражаюсь по точнее. Была произведена замена сцепления, вилок и выжимного на фф3 2.0литра. Сейчас не делается адаптация сцепления. В ходе адаптации когда начинается переключение передач в вале А( см. Фото), передачи переключаются и на этом все. Переключение передач на вал В не переходит. После чего пишет адаптация прошла неудачно. В чем может быть проблема? Надо ли задействовать ручник или ещё что либо необходимо сделать? Адаптацию делаю через ford IDS адаптер VSM1.
Добрый вечер. Кто знает подскажите не получается сделать адаптацию сцепления на фф3 power shift? Проблема заключается в том что в ходе адаптации не проходит один из пунктов которые необходимо выполнить. Адаптацию делаю через ford ids, адаптер vcm1
Добрый вечер. Народ подскажите где скачать дилерскую программу для адаптации сцепления power shift?
Добрый вечер. Народ подскажите пожалуйста что может быть: пропала 1,3,5 передача , машина иногда не заводиться пока рычаг переключения
передать не перещелкаешь на d а потом обратно в p , после чего заводиться. Сегодня на приборке загорелась надпись : трансмиссия перегрета,
остановитесь. После чего проезжаю сто метров и опять тоже самое. Кто знает подскажите что делать?
Добрый вечер. Народ подскажите пожалуйста что может быть: пропала 1,3,5 передача , машина иногда не заводиться пока рычаг переключения передать не перещелкаешь на d а потом обратно в p , после чего заводиться. Сегодня на приборке загорелась надпись : трансмиссия перегрета, остановитесь. После чего проезжаю сто метров и опять тоже самое. Кто знает подскажите что делать?
Добрый вечер. Уважаемые форумчане подскажите стала появляться ошибка по блоку управления коробкой: р07а3- элемент трения КП А , залипание во включенном состоянии. И стала пропадать 3 и 5 передача.Что может быть?
maxik292
18 September 2015
FF3UA
Да аккумулятор надо снимать и еще надо снять пластиковую подставку куда ставиться акум.
maxik292
17 September 2015
FF3UA
Провода проходят под аккумулятором с задней стороны. Слева они еще соединяются разъемом. Это проходит can шина. Обрыва проводов не было. Я их вскрыл, подергал и проложил их по-другому. Сейчас ездию пока проблем нет.
maxik292
16 September 2015
Доброго всем вечера. Ранее я писал что была проблема с роботом( была ошибка потеряна связь с tsm), проблема решилась вскрытием проводов под аккумулятором и проложил провода по другой дуге. Проехал уже 500 км пока без каких либо проблем. Но есть один вопрос: как мне сказал местный кулибин что необходимо отрегулировать сцепление, и тут я задался вопросом как его отрегулировать или оно самоподводящее? Кто знает подскажите пожалуйста?
becool
Нет. Я пока единственный владелец. Ремонтов никаких по коробке не делал.
astashov
Машина не на гарантии. Пробег 160000 тыс. Год 2012г
astashov
А проводке дело не может быть?
